Качер и опыты с качером
zrg
Сообщение zrg »
Рюх писал(а):wiki-педия тебе в помощь! "Электрический разряд в газах" и etc...
Только там, -я не вникал- про УФ-излучение могЁт быть не написано, а оно - имеет место быть ! :( Глаза береги!
конечно имеет, ртуть и ксенон только так уфят. вот разве что обычное стекло (а с кварцем пока всего пара емкостей, очень уж он тугообрабатываем) уф отлично тормозит, так что глаза безопасносте.
Рюх писал(а): Безэлектродные ёмкости - это Дарсонвал(ь)-изация .
WUT?, - спросил себя я.
Рюх писал(а): Перед появлением эл. тока в газе, на электродах напряжение ВЫШЕ, чем после появления разряда.
Это - напряжение ПРОБОЯ.
Для гашения разряда - ТОК м-ду электродами нужно уменьшить НИЖЕ "порога ионизации".
Естессно, напруга м-ду электродами будет НИЖЕ напруги пробоя.
Это - напряжение ГАШЕНИЯ
ОбаДва - сильно зависят и от геометрии электродов, и от состава газа.
При несимметричных эл-дах, возможно, есть разница ОБЕИХ НАПРУГ и от ПОЛЯРНОСТИ.
да, да, это всё очевидно. я достаточно игрался с газоразрядными приборами в разных условиях, чтобы представлять как ведёт себя разряд
Рюх писал(а): А при ионизации ЭМП - я х.з. как вычислЯть мощу свечения ???
моща свечения? её в принципе осмысленно высчитывать разве что у неона в непрерывном режиме (мм, этот режущий глаза ярко-оранжевый свет), и, может быть, у ксенона и его смесей - в импульсном, остальное имеет чисто декоративное назначение. мощность света там вообще не о чем.
Катушки Тесла и все-все-все
Сообщение Рюх »
"да, да, это всё очевидно. я достаточно игрался с газоразрядными приборами в разных условиях, чтобы представлять как ведёт себя разряд"
Во !!!!
Ну так сделай мне газоразрядный выпрямитель на 10 кВ/ 0,2А/1МГц ???
И чтоб двух-полупериодный.
И ещё один, для трёхфазной системы из 6-ти диодов.
Чтоб вторичку Теслы - выпрямить и понизить...
Смогёшь ??? :)
З.Ы. Детали - в личку !
[color=#800080]Бочки-носить, ящики-катать, тыквы-стаканами продавать![/color]
zrg
Сообщение zrg »
вторичку теслы выпрямить и понизить не получится даже если сделать (на кой чёрт он нужен, когда есть полупроводники?..) газоразрядный выпрямитель. тесла резонансый девайс, так, на всякий случай. при подключении к тору она выплывет из резонанса и превратится из теслы в уг.
и куда-то вы от темы ползёте в дебри, милейший -) не занимаюсь я профессиональным построением заведомо устаревшей лабуды для промышленного применения. только эстетика. приложенный снимок смотрим.
(71.44 КБ) 430 скачиваний
Сообщение просто КОТ »
Was ist das?!
И ты врёшь!!! © Vladisman
zrg
Сообщение zrg »
ампула. с ксеноном внутри. около качера. светится -)
(103.94 КБ) 488 скачиваний
Сообщение ЗЫН »
рискну предположить, что там не только ксенон, а ещё и газ, с которым он не смешивается и ,как я понял, вы его туда сами загнали?
Да будут трещать стримеры и пахнуть озоном пока живем мы, ХВшники
СпойлерИзображениеИзображение
Сообщение ЗЫН »
Я где-то на ютубе видел, что в ксеноне красивая дуга получается, попробуйте.
Сообщение ЗЫН »
zrg
Сообщение zrg »
да нет, там почти чистый ксенон. где-то 10-20 торр ксенона ОСЧ и 10^-2 - 10^-3 торр остатков воздуха и масла из насоса.
дуга в ксеноне и правда красивая, ютуб прав.
Сообщение Рюх »
Только эстетика !!!
Ыыыы !!!
И толку что из красоты ?
Ты ешь её, иль в авто заливаешь ?
Иль она тебя зимой согреет?
Где-то так 8) :kill:
P.S. Лампы - имеют недостатки, которые полезны в "обработке" Теслы.
Полуроводники для этого не подходят.
В идеале - именно "воздухо-разрядный" диод. И с воздушным охлаждением.
З.З.Ы. У тебя есть и оборудование, и опыт. Помоги / поделись ??? :))
Сообщение ЗЫН »
zrg писал(а):да нет, там почти чистый ксенон. где-то 10-20 торр ксенона ОСЧ и 10^-2 - 10^-3 торр остатков воздуха и масла из насоса.
Так и выходит, что ксенон просто в вв поле не светится, как лдски, в нём именно дуга
zrg
Сообщение zrg »
Рюх писал(а):Только эстетика !!!
Ыыыы !!!
советую ознакомиться хотя бы с этой концепцией, чтобы не выглядеть так, как выглядишь из-за процитированного мной куска -)
ЗЫН писал(а):Так и выходит, что ксенон просто в вв поле не светится, как лдски, в нём именно дуга
там не дуга, там шнурование разряда, характерное для тяжёлых газов. откачаем ниже - будет свечение по объёму, как и у лампы дневного света. но у ксенона оно довольно-таки неинтересное.
Сообщение ЗЫН »
Т.е. давление побольше и лдска так сможет?
zrg
Сообщение zrg »
нет, увы, в лдске пары ртути вперемешку с чем-то ещё. шнуруются тяжёлые газы - ксенон и криптон, и слегка неон (последний только при достаточно высоких давлениях относительно остальных газов).
кстати, неон легко ионизируется даже при атмосфере или выше. его теоретически можно при некоторой ловкости просто "налить" в открытый стакан или колбу (на самом деле нельзя, предварительно надо отвакуумировать и ещё обеспечить минимум диффузии с внешним воздухом) и там будут оранжево-белесые жгуты при поднесении к источнику поля.
Сообщение Рюх »
zrg писал(а):
Рюх писал(а):Только эстетика !!!Ыыыы !!! И толку что из красоты ? Ты ешь её, иль в авто заливаешь ? Иль она тебя зимой согреет?
:music: Да-да-даД !!!! Именно - "по мАсЛОУ" ! :music: / :evil: Паря ! Не будь "мушшчИнкой" ! :evil:
.../Ты верил в гитару,тепло и цветы,/Мечтая весь мир возлюбить!/Но все эти песни придумал не ты,/Кого ты хотел удивить ? (С) "Машина Времени" И - контрольный ! :twisted: :kill:
.../Ты можешь купить себе новый "хай-фай",/или - просто идти с гастроном;/Эмиттезировать на потолке,/Облитым дешёвым вином;
Сложить свою голову в теле-Экран,/И думать, что будешь умней.../Но чтобы стоять - ты должен -/Держаться корней ! (С) "Аквариум"
:))) Ладно, ты мм-меня уважаашшШ??? :beer: Не будем сраться, смыслу нет! А вот вчём смысл ЕСТЬ, так это в твоих УМЕНИЯХ !
Почему Я прошу о "газоразрядном"(в идеале - воздушном) диоде ?
1) Подходящая скорость работы.
2) Нет предельного ограничения тока.
3) Лёгкость охлаждения девайса.
4) Дешевизна производства.
5) Простота экранировки рабочего помещения.
6)"Нужные" габариты для HV-цепей.
А теперь твоЯ ходИть, возражать менЕ !!! :tea:
Сообщение BoRtO »
чета тема заглохла :sleep:
питание 12 вольт ток 400 мА, транзюк КТ805БМ, ИндуктоР 1 ВИТОК
NEon
Пора что то поменять в своей жизни - поменял windows.
КПІ РТФ!
Сообщение Yarik9610 »
BoRtO,а какой резистор??
Собираю синхрофазатрон!
Сообщение BoRtO »
переменный :))
крутил до тех пор пока ток не стал 400 мА
КПІ РТФ!
А витков сколько во вторичке?!
я понял, что не постоянный.
Вернуться в «Умные мысли»
