ЗУ для свинцовых АКБ на МК Atmega 16А
Сообщение dark-al »
В общем немного потестил зарядку без вентилятора. Не меньше 15 минут гонял, подождал пока напряжение поднимется до 14.6 (14.45 по мультику) и ток начнет падать. В БП греется только диод выходной STPS20100CT и дросель, но пальцы можно немного держать, обжигает не сразу. R8 пальцы обжигает, а вот D2 с маленьким радиатором сильной теплый, но не горячий. Я думаю вентилятор решит проблему. Завтра поеду на рынок за стабилизатором напряжения в TO-220 и в гараже буду проводить окончательные тесты. :)
Сообщение dark-al »
Заменил стабилизатор напряжение на TO-220, включил с вентилятором, меньше чем через минуту сгорает предохранитель. Впаиваю лампочку, включаю - горит. Что-то в дежурке горячей части навернулось. Походу никогда не закончу это ЗУ :facepalm:
Сообщение dark-al »
Сгорели ключи 13009, заменил на 2sk3561 с донора. Включил с лампочкой проверил все работало вне корпуса. Начал сборку в корпус, лампочку заменил на проволочку, включаю и бац похоже ключи вылетели и за собой пару деталей утащили, С7 и R12 точно под замену, D10 треснул. Все началось после замены стабилизатора 7812 в to-92 на to-220. Перегруз дежурки? Но почему летят ключи? Коты, выручайте!
Сообщение Alex3101 »
dark-al писал(а):Сгорели ключи 13009, заменил на 2sk3561 с донора. Включил с лампочкой проверил все работало вне корпуса. Начал сборку в корпус, лампочку заменил на проволочку, включаю и бац похоже ключи вылетели и за собой пару деталей утащили, С7 и R12 точно под замену, D10 треснул. Все началось после замены стабилизатора 7812 в to-92 на to-220. Перегруз дежурки? Но почему летят ключи? Коты, выручайте!
у корпусов 220 и 92 цоколевка разная, обращали на это внимание...
Инструкцию читают когда нечего делать или когда уже все сгорело...
Сообщение dark-al »
Да, первое включение после запайки 7812 в to-220 было успешно, но меньше чем через минуту тихо сдохли раскачивающие ключи и предохранитель. Я подумал что коротнул землю (центральный вывод) 7812 на радиатор D2. Меняю сдохшие 13009 на 2sk3561 и включаю с лампочкой, тоже все успешно. Потом запаиваю проволочку вместо лампочки (предохранителей не осталось) и взрыв деталей дежурки. Думал раскачивающие ключи опять вылетели (но корпусе одного следы горелого), но это так резистор выгорел, что свои кишки кинул на транзистор. Вопрос в том что могло стать причиной. Перегруз дежурки? (Каюсь, напряжения не замерял)
Сообщение Silverdjus »
Ну вот вроде Вы совета просили по поводу дежурки, но так и не послушали меня и сделали по своему. Дежурка - почти самая ответственная часть блока! Перегрузив его, силовым транзисторам недостаточно тока отпирания.
А то что при этом не замеряете показания - это плохо.
Сообщение dark-al »
Silverdjus, каюсь, просто с дежуркой до конца не разобрался. Мне нужно понять что и как, прежде чем переделывать. После запуска БП ТЛ-ка должна питаться от выходных 12В через D19, но ведь в ХХ у нас там всего 1В, выгорание произошло в обоих случаях в ХХ. На всех встретившихся мне схемах переделки убирают D19, зачем? При этом Вы просто перенесли точку подключения. Я еще зашунтировал транзистор вентилятора резистором 200 Ом, чтобы при включении БП он работал на низких оборотах, при этом D19 выпаян.
Сообщение nik55 »
Уважаемый Silverdjus обновите пожалуста архив на стр. 212 Не могу скачать, комп пишет " архив повреждён или имеет неизвестный формат" Зарание благодарен NIK55
nik55
Странно, только что с телефона скачал и открылось :dont_know:
Страницу назад выкладывал новый архив)
Сообщение nik55 »
Уважаемый Silverdjus спасибо за ответ. Вы немогли бы скинуть печатку силового блока
nik55
Там все есть, силовая даже в двух вариантах. Снизу в программе есть еще две вкладки.
Сообщение loner1959 »
Silverdjus, приветствую! Решил по твоей схеме сделать зарядку , первое начал делать пу , получилось и она заработала (на смд я первый раз паяю), теперь буду собирать бп хотел бы узнать диаметр проводов обмоток силового трансформатора перемотанного и есть ли на сердечнике зазор, у меня есть сердечник без зазора , похоже на тот ,что в блоке бп на ПК, ну а остальное на форуме вроде бы все понятно .
(20.84 КБ) 986 скачиваний
Сообщение nik55 »
Silverdjus огромное спасибо. Стал рассеяным
nik55
loner1959 писал(а):Silverdjus, приветствую! Решил по твоей схеме сделать зарядку , первое начал делать пу , получилось и она заработала (на смд я первый раз паяю), теперь буду собирать бп хотел бы узнать диаметр проводов обмоток силового трансформатора перемотанного и есть ли на сердечнике зазор, у меня есть сердечник без зазора , похоже на тот ,что в блоке бп на ПК, ну а остальное на форуме вроде бы все понятно .
Здравствуй. На силовом трансе зазора нет, это полумост! Зазор есть в дежурном трансике, обратноходовая схема. Парвичка остаётся родимая, вторичку брать с расчётом 10А/1мм'2.
А если брать транс с бп ПК, то и перематывать не обязательно, только в печатке выводы поправить.
Спасибо за ответ , все понял.
Сообщение dark-al »
А как и чем перемотать транс дежурки ATEE16N? Мой сгорел, перетрошил всю дежурку, оказался транс. Поставил какой 19N с другого БП, только ноги вторички пришлось сдвинуть, 5в есть, а на 12ти-вольтовой обмотке всего 2.3V. И какие сопротивления обмоток первички должны быть?
Здесь уже играет роль не сопротивления, а индуктивность! Я так понял схема дежурки та-же осталась?
Сообщение dark-al »
Да, схема та же. Резистор 22 Ом отпаял от 12в обмотки и мерял, т.е. ТЛка сажать не может. Правда в дежурке вместо R17 на 2 Ом стоит 5.1 Ом. Может это влиять?
Сообщение koldune »
Уважаемые коты, ткните носом, никак не могу решить проблему!
Прибор собрал, всё почти работает. Не работает КТЦ, ради которого всё и собиралось. Вернее, работает, но не так, как надо: ЦАП слишком медленно поднимает напряжение и за цикл заряда источник питания не успевает дать нужного напряжения.
БП переделал по схеме, при отключенном модуле МК на выходе 10,7В, при включенном контроллере падает до 1,2В. Заряд начинается при напряжении с ЦАП около 3В, это норма?
В чём косяк - МК слишком медленно поднимает напряжение ЦАП, или БП даёт заветные вольты при слишком высоком напряжении с контроллера?
Сообщение Djo1985 »
Всем привет, подскажите кто нибудь делал эту зарядку (по измененной схеме Слона) в smd то есть ИБП и плату управления, размеры в оригинале большие
