Простые часы на светодиодных матрицах.
ala-a-din
Re: Простые часы на светодиодных матрицах.
Сообщение ala-a-din »
vvsv писал(а):В прошивке от 16.03.13 если убрать плюсы напротив дня недели, числа, месяца, года и оставить только температуру в меню настройки, будет бегать пустая строка.
Исправил.
Найдете еще баги, пишите исправлю.
Эта прошивка под мегу 16?
Подойдет ли она для моего ОА и TPIC6B595???
skk
Сообщение skk »
Окей, меня не так поняли.
Здравствуйте, я купил плату матрицы в прошлом году, но только сейчас появилась возможность доделать часы. Мне автор сказал, что плат контроллеров нет. Плата контроллера в статье мне не подходит. Поэтому у меня вопрос: есть ли разведенная плата контроллера для этой матрицы?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
O-LED
Сообщение O-LED »
skk
Вы немного запутались. Эта плата как раз и разработана для замены 3х стандартных матриц размером 60мм.
Вам подойдет ЛЮБАЯ плата контроллера со статьи для матриц с ОК.
KIT
redram55
Сообщение redram55 »
вопрос
подключил два датчикатемпературы-стало как то криво показывать цифры ,вытянул батарейку,передернул питание включаю а один датчик дохлый стал совсем :) до этого работал два дня в часах,от чего так.
Было ли у кого похожее или просто случай
skk
Сообщение skk »
O-LED спасибо. просто я немного запутался. :oops:
Просто в печатке из статьи ноги индикаторов стоят вертикально, а на моей плате горизонтально.
Вот платку нашел, написано ОА/ОК. мне подойдет?
2088##.lay
(160.89 КБ) 528 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
skk
Зачем вам что то придумывать?... Возьмите проверенную-перепроверенную плату ОК со статьи.
KIT
skk
Сообщение skk »
блин, не досмотрел что в конце статьи. Вот нашел плату с общим катодом. и последний вопрос: надо ли ее зеркалить?
O-LED
Сообщение O-LED »
Зеркалить не нужно.
Плату лучше возьмите с первого сообщения этой темы. В статье плата была с ошибкой. Я писал админам чтоб заменили, но не знаю поменяли ли.
KIT
ala-a-din
O-LED какую прошивку ставить для меги 16, матрицы с ОА, на плате с TPIC6B595.
ala-a-din писал(а):При прошивке контроллера выдает такую ошибку на большинстве прошивок.
(53.24 КБ) 862 скачивания
O-LED
Сообщение O-LED »
А плата какая? Если со статьи, то для ваших матриц она не подходит. Если плата переделана из OA_hc595_ULN2803 то вам нужна прошивка для ОА
KIT
ala-a-din
Вот эта.
OA_60mm_TPIC6B (1).lay
(173.16 КБ) 547 скачиваний
O-LED
Сообщение O-LED »
прошивка - ОА
KIT
ala-a-din
O-LED писал(а):прошивка - ОА
Я пробовал многие посмотрите скрин в 90% случаев была ошибка.
Выбирал как мега 16 так и 16Л в программе.
Martin76
Сообщение Martin76 »
Ну так очевидно же, что эта ошибка не из за прошивок или типа матрицы, а какой то глюк софта или программатора :tea:
Чем то другим никак пробовать прошивать?
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Приветствую всех тут!
Уважаемый VVSV!
А нельзя ли вернуть обратно функцию калибровки датчика света??? А то у меня какой-то советский, нормально не работает, только если на него фонарем посветить...
Aleefi
Сообщение Aleefi »
Кстати, еще заметил, что в последней версии прошивки (от 29.03.13) практически не входит в раздел "установки". В другие входит хорошо. Это на сниженной яркости.
yuraj
Сообщение yuraj »
Вот так получилось!
(194.03 КБ) 1202 скачивания
(199.6 КБ) 1195 скачиваний
dalina106
Сообщение dalina106 »
yuraj писал(а):Вот так получилось!
из чего корпус делал?
yuraj
Сообщение yuraj »
Из полосок тонкого оргстекла покрасил и приклеил к матрицам, а на сами матрицы тонировка прям сверху. Ноги тоже из него, нагрел феном и согнул. Конечно видно ямки от сидов но внешний вид на мой взгляд от этого не пострадал.
VeryLazyCat
Сообщение VeryLazyCat »
yuraj писал(а): Конечно видно ямки от сидов но внешний вид на мой взгляд от этого не пострадал.
на ямки и другие косяки обращаешь внимание только во время сборки... :)
