Сообщение Spring_7 »
Спасибо за разъяснение.
Почему Далибор титры не сделал?
Просто по словам очень трудно понимается
а по титрам гораздо легче.
Topaloff я бы тебе лайкнул, да возможности нет.
В общем спасибо !!!
:beer:
Сообщение Femto »
Вот книги по технологии производства ламп, скорее всего там есть информация!
А где их взять?
Все книги канули в лету вместе с СССР.
К сожалению.
:cry:
Сообщение samand587 »
[uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3842798#p3842798"]А где их взять?[/uquote]
Очень удивительно! :shock: По ссылке автора качается архив со всеми книгами, весит 63.1 мб.
Сообщение pcb432 »
Вот, подумал, может русскоязычное сообщество сможет ему помочь?
А ЧЁ гадать то, уних же есть оборудование
для анализа состава материала. Не известно остались ли ещё в сознании технологи или разработчики электровакуумных приборов.
По крайней мере на таких специфических форумах вряд ли тусуются.
Да и в кап. странах были и есть производства.
Сообщение monoton »
Помочь пятерочки рисовать?
Сообщение Sergei Frolov »
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3842994#p3842994"]Помочь пятерочки рисовать?[/uquote]
Двойки перевернуть. :)
Сообщение Femto »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3842840#p3842840"][uquote="Spring_7",url="/forum/viewtopic.php?p=3842798#p3842798"]А где их взять?[/uquote]
Очень удивительно! :shock: По ссылке автора качается архив со всеми книгами, весит 63.1 мб.[/uquote]
Уже больше, книг добавил!
Сообщение salarm »
подскажите, если лампа отлично работает, но загнута ножка одна слегка , критично или не связываться?
как чем под рихтовать?
(ИН -18)
Если не сильно загнут берёшь пинцет и аккуратно и медленно выгибаешь.
Выводы хорошо гнутся.
Потренируйся на ИН-4 или на ИН-12.
И будет тебе счастье.
:wink:
Сообщение Волосатый »
Я выравнивал на нескольких, тонкогубцами))) Пока работают.
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение monoton »
Какие преимущества и недостатки у статической и динамической индикации?
Какой вариант лучше в каком случае?
Никак не могу найти в теме.
Сообщение Синхрофазотрон »
Динамическая индикация хороша для ресурса, энергопотребления, но яркость меньше
Статическая индикация высокая яркость, большое энергопотребление, и ресурс естественно меньше.
Для часов с газоразрядными индикаторами рационально использовать динамическую индикацию.
[uquote="monoton",url="/forum/viewtopic.php?p=3843551#p3843551"]Какие преимущества и недостатки у статической и динамической индикации?[/uquote]
Ответ на Ваш вопрос https://vuzlit.ru/2213987/staticheskaya_indikatsiya :))
Сообщение iiiytn1k »
Четыре года назад я экспериментировал в SolidWorks с формой корпуса часов на основе эскиза, который я увидел в группе facebook Dalibor Farny.
Наконец-то я решился отпечатать на 3д-принтере прототип корпуса, чтобы посмотреть как оно будет выглядеть в жизни, а не на рендере.
Пока что это только заготовка, после зашкуривания, грунтовки, окраски и лакировки корпус должен выглядеть гораздо лучше.
Рендер:
Прототип:
Сообщение kollaider »
А что у вас за лампочка стоит в разделителе? Незнакомая штука.
Это обыкновенная лампочка C5W со снятыми цоколями.
Я хочу разрезать её с одной стороны и засунуть внутрь неонку.
Сообщение SergeyK »
А подскажите откуда выдираете неонки?
Это если не покупать? Так утюги-чайники.
Самые мелкие наверное в переключателях с подсветкой.
Сообщение mr.nikon »
[uquote="SergeyK",url="/forum/viewtopic.php?p=3844992#p3844992"]А подскажите откуда выдираете неонки?[/uquote]
На ебее или али их в достатке. Ne-2 называются https://www.ebay.com/sch/sis.html?_nkw= ... 2749.l2658. Только обратите внимание на то, что диаметр баллона у них может быть разный
Вернуться в «Умные мысли»
