Народный осциллограф "Мурзик" на базе STM32F303VCT6 - проект
Сообщение Fusion »
Оцифровка Max 16 MSPS. Мегаслов в секунду.
Это не имеет ничего общего с пропускной способностью аналогового тракта.
Вопрос: что поменять в описании?
Сообщение Reflector »
Fusion писал(а):Оцифровка Max 16 MSPS. Мегаслов в секунду.
Именно так, 16 MSPS не имеют ничего общего с пропускной способностью аналогового тракта собранного по предложенной схеме, т.е. твоего осциллографа в целом. Но когда человек попадает на твою страничку и начинает искать характеристики прибора, то видит только дважды упоминающиеся 16 MSPS, следовательно с большой вероятностью эти цифры и будут приняты за реальные характеристики. Там нигде не сказано, что уже при 2 MHz амплитуда сигнала падает в 1.5 раза, это я фактически случайно выяснил на форуме просто потому, что знал о пропускной способности встроенного ОУ :)
Сообщение Juris »
Reflector писал(а):... уже при 2 MHz амплитуда сигнала падает в 1.5 раза, это я фактически случайно выяснил на форуме просто потому, что знал о пропускной способности встроенного ОУ
так может, давайте, кто возмётса, набросайте вариант с заменой операционника на внешний. У меня есть некоторое количество разных более менее широкополосных, можно будет поэкспериментировать (нормальный промышленный генератор у меня до 3 MHz на работе).
Сообщение Fusion »
Там картинка есть, , что уже при 2 MHz амплитуда сигнала падает в 1.5 раза.
Проект не коммерческий, делал для себя. Если что то не нравится, сделайте лучше.
Кстати если убрать входное сопротивление, и поставить ОУ - то полоса станет значительно лучше.
20 кОм это компромисс между входным сопротивлением и АЧХ.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Juris , так схем навалом , пробуйте!
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
240265 писал(а):Juris , так схем навалом , пробуйте!
Ето да, конечно, только хочу одно уточнить (и заранее извиняюсь, если спрашиваю что-то очевидное): в теперешней схеме Fusion, усиление встроенного операционника как то управляетса програмно?
Сообщение Altium »
А что думаете по проект Neil Scope 3?
http://hobby-research.at.ua/publ/razrab ... 3/4-1-0-42 - статия
http://hobby-research.at.ua/forum/2-1-1 - форум
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Juris писал(а): Ето да, конечно, только хочу одно уточнить (и заранее извиняюсь, если спрашиваю что-то очевидное): в теперешней схеме Fusion, усиление встроенного операционника как то управляетса програмно?
Да, управляется Ку 2,4,8,16. Но если использовать внешний ОУ нужно отключить РА6 . а сигнал подавать прямо в АЦП РА0+РА4.
Добавлено after 9 minutes 1 second:
Altium писал(а):А что думаете по проект Neil Scope 3?
А причем здесь NS ? Вы сами выложили ссылки . вот и читайте что о нем думают. Здесь другая тема.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Ну вот, это я где то в глубине души и подразумевал, задавая свой изначальный (и неточный) вопрос про операционник - как поставить внешний, сохраняя програмную комутацию коэфицента усиления (мне надо было сразу так спросить)?
Сообщение Fusion »
Можно переделать А1 А2 и А3 для управления 4051.
И схема сразу усложняется. ОУ, -3В, 4051.....
Сообщение man_200 »
А если поставить по входу простой истоковый или эмитерный повторитель? Входное увеличится без изменения программы
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Чудес не бывает. придется усложнять схему.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Fusion писал(а):Можно переделать А1 А2 и А3 для управления 4051.
И схема сразу усложняется...
Уважаемый Fusion, а может могу Вас попросить, "на досуге" сделать версию прошивки, где, помимо управления внутреннего OpAmp, также бы выдавался (A1...A3) код для внешнего комутатора. То есть, не ломая то, что есть (и оно весьма неплохо при такой простоте схемы), а добавить выходы для экспериментов с внешним входным каскакдом. А уж будет ли кто добавлять, и конкретную схему - это уже без претензий, кто как сам хочет. Это реально более менее? Спасибо.
Сообщение Altium »
Потому чтоб проектьй похожие. Можно менять опьйт с коллегами... если желание есть конечно.
У них проект работающий, завершен. Наверно автор будет интересно познакомиться с автора Neil Scope.
GFX
Сообщение GFX »
Altium писал(а): Потому чтоб проектьй похожие. Можно менять опьйт с коллегами... если желание есть конечно.
Чем похожи? Как свинья на ежа? Вы думаете человек не видел форум про нейлоскоп 3, его только ленивый не обсуждал ? :))) Это простой ослик, очень простой, в этом его смысл и вся соль. Нейлоскоп сложный, это совсем другой проект.
Сообщение Fusion »
Juris:
Версия для экспериментов.
Управление для CD4051 по линиям A1, A2, A3
Выключен DAC и OPAMP
Сигнал подавать на PA0 и PA4
Ссылка в подписи.
Сообщение Juris »
Fusion писал(а): Версия для экспериментов.
Ссылка в подписи.
Спасибо, Fusion! У меня следующая неделя по свободнее будет для технического творчества, вот и попробую тогда. Спасибо, что подхватили и реализовали эту идею.
Электрический кот
Сообщение 240265 »
Fusion писал(а):Juris:
Fusion какой разряд младший, каакой старшй? Распишите пож-та.
IVL ex UA6PJ
Сообщение Juris »
Experimentalnoe zhe - posmotrim i razberjomsja :)
GFX
Сообщение GFX »
Мне кажется, еще не хватает, как минимум, какие коэффициенты деления это должны быть, чтобы показания совпадали с программой.
Вернуться в «ARM»
