Закупиться детальками у китайцев
Слыхали, Иван Никифорович? У Авдотьи Семеновны-то финальная распродажа резисторов нынче.
Сообщение Муркиз »
sergen1 писал(а): А я значит, негодяй, нагло Вас обманываю...
Ну точно, с черного IP заходишь...
Сообщение hybroid »
postscripter писал(а):Кстати, вопрос, кто видел магазины радиодеталей, где бесплатная доставка начинается от энной суммы заказа? Такое практикуется в магазинах с ширпотребом, и обычно выходит выгоднее, т.к. цена доставки не включатся в цену каждого товара.
Смотри мой пост на прошлой странице. У первого сумму доставки платишь один раз, для остальных товаров она вычтется.
У второго: для остальных дешевле. И таких продаванов море..
Сообщение postscripter »
Вычтется автоматически, или опять договариваться? Как бы заранее узнать..... Если два транзистора по рублю, и доставка 150 каждый. Как понять, будет в итоге 300+2, или 150+2....... темный лес.
Сообщение hybroid »
Автоматически. Жмакни у него на какую-то микруху и увеличь количество. Увидишь, что доставка неизменна. Добавляешь в корзину. Жмёшь на другую деталь - опять видишь доставку. Забиваешь болт и опять выбираешь нужное тебе количество. Потом, при оформлении заказа из корзины, али тебе укажет, что доставка уменьшена, т.к. покупается у одного продавана.
Но это работает не у всех продаванов.Почти верный признак того, что у продована так работает - это когда она не увеличивается при увеличении количества товара.
PS: транзисторы по рублю я вообще покупаю лентами по 50-100 штук :)))
Сообщение Rtmip »
Заинтересовал этот момент:
MisHel64 писал(а):
a5021 писал(а):Сегодня я в нем обнаружил вместо извещения сам пакет. Нимало изумившись, я вскрыл его и обнаружил там в точности то, что заказывал на али.
Это Почта России теперь так делает. Если пакет в ящик не лезет, они кидают туда бумажку с номером, и все равно приходится ножками топать на почте.
Это получается, что если в ящик пакет лезет, то почта не утруждает себя извещениями или как понимать?
Это теперь будет по умолчанию так? Это от почты нашей зависит или от китайцев, кто в курсе?
Сообщение sergen1 »
Rtmip писал(а):Это теперь будет по умолчанию так? Это от почты нашей зависит или от китайцев, кто в курсе?
Мне совсем недавно китаец прислал малюсенький пустой конвертик, так всё равно пришло извещение. А знакомому в Москве прямо в почтовый ящик кидают.
Сообщение Morroc »
Rtmip писал(а):Это получается, что если в ящик пакет лезет, то почта не утруждает себя извещениями или как понимать?
С треками вроде не кидают в ящик, так что от китайцев тоже зависит - чем отправят. "Air mail" обычно быстро (пара недель), трекается и с извещением.
Сообщение hybroid »
Именно. Без треков (или с внутренними китайскими) заталкивают в ящик. Меня даже устраивает, меньше возни :)
С треками кидают извещение.
PS: У меня на почте абонентский ящик, что туда уже только не заталкивали :)))
Сообщение a5021 »
А никому не попадались на глаза дешевые операционнички в корпусе sot23-5 ? Что-то типа LM321. Иногда бывает нужда в присутствии единственного ОУ в схеме, но приходится паять LM358, где второму ОУ еще и ноги через резисторы заводить, чтобы не болтались. Покопался на али, так там LM321 дороже LM358, что лишает идею покупки первых всякого смысла.
Сообщение Pnjom-Penb »
a5021 писал(а):А никому не попадались на глаза дешевые операционнички в корпусе sot23-5?... Покопался на али, так там LM321 дороже LM358, что лишает идею покупки первых всякого смысла.
Попадались в Терре, правда, давно. А смысел все же остается, когда площадь п/п приходится экономить.
Сообщение hybroid »
MCP6001 есть. В цене сравнение не проведу, но он R2R, что часто необходимо с низковольтными питаниями.
Сообщение a5021 »
Оно существенно дороже, да и R2R у таких приборов -- вещь в себе. В области этих самых rails оно искажение дает, что для иных приложений кажется лучше бы этого вообще не было. По этой причине я и интересовался традиционными не R2R операционниками.
Сообщение Martel- »
Я тут спрашивал про покупку ручек для потенциометров, с осью с насечкой. На фотках и в описаниях не понятно. Написал двум продавцам, нифига не отвечают! :)
Блинн...и написать толком не могут, и уточнить не могут.
Кстати, нашёл я на Али тонкие ручки(диаметром около 10 мм), но они дорогие - http://ru.aliexpress.com/item/30pcs-pot ... _61_75,0_0
А вот с этими так и нет ясности -
http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 5,201409_5
Под риску они, или нет.
Придётся ждать...может ответят.
Вот бы знать точное название этих ручек, чтобы поглядеть в других источниках.
Как думаете, есть у них точное название, на английском?
Сообщение ИВАНЫЧ956 »
Брал здесь под ось с насечкой.
http://ru.aliexpress.com/item/Free-ship ... er=1504763
Martel- писал(а):Вот бы знать точное название этих ручек, чтобы поглядеть в других источниках. Как думаете, есть у них точное название, на английском?
Есть:
  • - knurled shaft - с насечкой ("звездочка"),
    - flatted (flattened) shaft - с лыской,
    - slotted shaft - со шлицем под отвертку,
    - plain shaft - просто цилиндр.
Посмотреть можно здесь.
Martel- писал(а):... нашёл я на Али тонкие ручки(диаметром около 10 мм), но они дорогие ...
40 центов не так уж и дорого.
Martel- писал(а):А вот с этими так и нет ясности - Под риску они, или нет.
Судя по фото, они для цилиндра. Возможно (если на всех представленных фото одновременно выбран неудачный ракурс, когда лыска не видна) они под лыску, не похоже на звездочку - мало зубцов и расстояние между ними много больше ширины самих зубцов, imho.
Сообщение Martel- »
ИВАНЫЧ956 писал(а):Брал здесь под ось с насечкой.
О! Спасибо :)
Pnjom-Penb писал(а):40 центов не так уж и дорого.
Но я сейчас поглядел, и не вижу...под насечку ли они?
Там внутри видны два ребра жёсткости, но они ведь и для оси со скосом такие же.
800 рэ отдавать за непонятно под какую ось ручки...
Надо бы и этому продавцу написать. И может он партию поменьше продаст, если под насечку :)
Не дорого?
Вот тут 50 штук за 462 рубля - http://ru.aliexpress.com/item/Potentiom ... _61_75,0_0
(только опять не видно какие :shock: )
Здесь за 303 рэ тоже 50 штук - http://ru.aliexpress.com/item/free-ship ... 5,201409_5
А эти ж..30 штук за 800 рэ.
27 рублей за штуку не дешево. По сравнению с другими предложениями :))
Или нормально. Но неизвестность под какую ось.
Pnjom-Penb писал(а):Возможно (если на всех представленных фото одновременно выбран неудачный ракурс, когда лыска не видна) они под лыску, не похоже на звездочку - мало зубцов и расстояние между ними много больше ширины самих зубцов, imho.
Кстати, да...это может быть уловкой. Чтобы покупали. Спасибо за идею :)
Кстати, вот самый лучший вариант визуального представления продавцом ручек - http://ru.aliexpress.com/item/High-qual ... 52109.html
Сообщение bav123 »
Martel
сейчас у китайцев праздничные дни, потому и не отвечают.
Сообщение Martel- »
Один ответил. Написал, что он меня не понимает. Что он всего лишь продавец :)
Сообщение mastercom »
Впервые такое вижу... кто нибудь знает что это происходит с моей посылкой на китайской почте... туда сюда кидают, прямо качели какие то :dont_know: :
С уважением, Дмитрий.
Сообщение John Smith »
mastercom Это по ходу в аэропорту назад заворачивают. Батареек в посылке нет случайно?
Мы живем, чтобы сдохнуть.
Вернуться в «Базарные разговорчики»
