Высоколинейный усилитель класса "А"
Сообщение hippo64 »
Камрады, есть очень хороший способ найти ответ для себя. С паяльником в руках.
Просто собрать несколько разнотипных усилков, а потом просто послушать их самому.
К тому же это очень интересно.Лично я остановился на ламповых однотактах в пентоде без ООС.Мне нравится как они звучат.Правильно или нет, мне до лампочки.При этом дома стоит еще Медок на лт1210, два Худа (топиковая схема) на разных типах выходников, т.е. религиозностью в области лампа-камень, имхо, страдать не надо.
Топиковая схема для камней звучит очень достойно, в данный момент, с группой товарищей, ведется работа по отслушиванию этого схемного решения на германцах, в составе системы 2.1 , нч звено - трансформаторный усь на п210. Опять же, за германий не ратую, просто интересно послушать и составить свое мнение.
Сообщение S.K. »
Возможно кому-нибудь пригодятся несколько переведенных статей про усилители JLH:
JLH - Замена транзисторов.dot
(96.5 КБ) 2707 скачиваний
JLH - Режимы работы транзисторов.dot
(70.5 КБ) 1059 скачиваний
Перевод (электронный), конечно, немного корявый, но в общем, всё достаточно понятно...
Сергей
моя почта akost09@yandex.ru
Сообщение Maxim1441 »
S.K. писал(а):Возможно кому-нибудь пригодятся несколько переведенных статей про усилители JLH. Перевод (электронный), конечно, немного корявый, но в общем, всё достаточно понятно...
Чушь какая-то, еще и в dot-формате зачем-то... На фиг это выкладывать? Легче на translate.google.ru вбить адрес и получить такого же убогово качества перевод, но хоть с форматированием. ИМХО.
Сообщение Gnat »
As писал(а): Ну, и абсолютно неправильно при свравнении усилителей по параметру уровня искажений использовать аппараты с разной схемотехникой... Само собой разумеется, что "агеев" с коэф. гармоник в 0,001% будет звучать хуже лампового с 2% искажений,. потому что у него интермодуляционные искажения на верхней границе полосы в десяток раз больше, чем у лампового...
Вы абсолютно правы.О чём я и говорю.Что транзисторный усилитель класса А с Кг 0.5% будет звучать лучьше чем накрученный транзисторный усилитель на 20ти транзисторах класса В с Кг 0.01%. И усилитель ламповый с Кг 1% конечно же будет звучать лучьше чем транзисторный с Кг 0.01%. Это аксиома.
Паяю уже 60лет.
Сообщение hippo64 »
Ну, скажем так, не аксиома, а простая истина :)))
Если рассматривать конкретный усилитель, послуживший причиной создания этой темы, то его улучшение вполне возможно. Можно, например (совершенно не ухудшая звучания :)) ) снизить коэф. искажений. Выходной каскад улучшить не удастся (точнее, это будет уже совсем другой усилитель... :)) ), а вот входнойкаскад по нынешним временам не выглядит оптимальным... Если вместо биполярного транзистора поставить полевой, можно ожидать снижения искажений и более "мягкого" звучания (хар-ки полевика близки к свойствам лампы...). Почти того же эффекта можно добиться, использовав в качестве входного дифференциальный каскад с нагрузкой в виде токового зеркала, кроме того, такая доработка позволит использовать двуполярное питание и избавиться от электролитических конденсаторов в цепи сигнала...
Сообщение Максим_В »
ВК на параллельнике с вольтдобавкой сделать ,а раскачку кому как нравится.
Сообщение hippo64 »
По моему мнению, основанному на изготовлении разных вариантов самого Худа и некоторых своих задумках, все "улучшения" этого усилителя ведут к ухудшению звука.Есть только один путь улучшения не параметров, а именно субъективного звучания - уменьшение ООС, вплоть до 0, но с биполярами это не проскочит.
Считаю первый Худовский вариант лаконичным и завершенным по схемотехнике однотактом на биполяре.Имхо, его надо делать "как есть", экспериментируя только с качеством деталей, подбирая звук под себя, если, действительно звук интересует.В противном случае есть масса интегралок.С любой выходной мощностью.
Ежели делать схему на полевиках, то это совершенно другой подход и другая история.
Сообщение badr555 »
Stonecold и специально разработанная и сделанная для него акустика звучит весьма и весьма достойно. Стоит дома и радует меня уже много лет.
Лампы - отстой, но для зарабатывания денег практически из ничего - это тоже достойно.
ИМХО. Для отдельно взятого усилителя должна быть своя акустика. Проверенно на практике, и не раз, а много раз.
Мой канал на ТыТрубе
Сообщение badr555 »
Про ультралинейный усилитель класса "а" хочу сказать, что хорош усь с КТ903, с КТ908 очень хорош. Пришлось повозится с настройкой. Но меня не устроило обильное выделение тепла.
Сообщение hippo64 »
badr555 писал(а):Stonecold и специально разработанная и сделанная для него акустика звучит весьма и весьма достойно. Стоит дома и радует меня уже много лет.
Холодный кирпич делал, тривиальный каменный усилитель.Топиковая схема по звуку на голову выше (Линкору не обижаться!!!!Кирпич для своей простоты неплох весьма).
Очень много говорится о беспринципности ламповиков, у меня порядка сотни друзей занимаются лампами, деньги на своем увлечении не зарабатывает никто.Мы их зарабатываем на работе, причем успешно.А агрессия каменщиков просто поражает, впрочем агрессивны в основном те, кто и камни не любит, и людей тоже.
Ратовать за те или иные комплектующие не буду, качество говорит за себя.
А вот за топиковую схему ратовать надо.За простотой стоит много чего хорошего, но и простоту надо умело приготовить.
10Вт при акустике 97-98Дб более чем достаточно, болше чем на 1-2Вт слушать не будете.
"специально разработанная и сделанная для него акустика"
Что касается отдельной акустики для отдельного усилителя, это и есть последствие маркетингового отношения к АС и излучателям.
Делайте акустику на проверенных ГД, не увлекайтесь пластмассой, и воспроизведет она любой стиль с любым нормальным усилителем, что вакуумным, что каменным, что германиевым.
При этом стоимость именно хороших ГД ниже, чем разрекламированного брэнда.
Тоже проверено неоднократно и многими людьми.
П.С. повторюсь, для себя проблему спора о качестве того или иного схемного решения решаю просто - делаю и то и другое и вывода делаю САМОСТОЯТЕЛЬНО, а не по болтовне младшего брата шурина хорошего знакомого секретарши шефа.
Именно так и к лампе пришел, именно так все мои друзья пришли, а не потому, что это модно.Тем более на камнях делать и дешевле и проще.
При этом и кремнию есть огромное применение.
ТО badr555, а можно поподробней о специальной акустике, причем это без всякого сарказма, я сейчас как раз уже с год плотно увлекся акустикой и пробую разные подходы к ней.Платы стоуна прикрученные к радиаторам остались, вытащит и попробовать недолго.
АЧХ любой многополосной АС зависит от выходного сопротивления усилителя, от которого она работает (и от сопротивления проводов - тоже!), именно в этом состоит изрядная часть разницы в звучании разных моделей... Ещё один игнорируемый фактор - реакция усилителя на нагрузку... выходной каскад усилителя в режиме В нелинеен, и поэтому ток АС, протекающий через него, искажается, и это невозможно полностью компенсировать обратной связью любой величины. С ИТУН "обычная" АС будет бубнить (не демпфируется динамик на НЧ...), да и звучание хороших динамиков не улучшается ни ИТУНом, ни лампой...
Вот и получается, что у рассматриевомого усилителя хорошее звучание определяется всего двумя факторами: довольно высоколинейным выходным каскадом и малым количеством каскадов усиления, что повышает стабильность усилителя... С точки зрения количества каскадов - тот же усилитель Акулиничева в этом смысле звучит не хуже (что и не удивительно, у него заметно меньшие искажения и он грамотнее скорректирован...), а точка зрения некоторых "товарищей", считающих, что малые искажения недопустимы для высококачественного усилителя, меня просто удивляет... :))
Сообщение hippo64 »
В первую очередь звучание Худовской схемы определяется двумя параметрами:
1. Однотактная схемотехника
2. Правильный выбор рабочей точки выходного транзистора
По хорошему ток выходного транзистора нужно выбирать исходя из ВАХ оного, загоняя рабочую точку на серединку линейного участка
Сообщение badr555 »
hippo64 писал(а):ТО badr555, а можно поподробней о специальной акустике, причем это без всякого сарказма, я сейчас как раз уже с год плотно увлекся акустикой и пробую разные подходы к ней.Платы стоуна прикрученные к радиаторам остались, вытащит и попробовать недолго.
Да в принципе ничего особенного в ней нет. Это ящик с внутренними размерами 25*30*100см. ~75л. полезного объема в который установлены 25ГДН-3-4 -2шт (последовательно), 10гдв-92 -1шт включенная через 1,5мкФ. ФИ нет. Корпус собран из ДСП 15мм. в последствии обшитый (на клею со множеством шурупов) фанерой 10мм. Внутренняя поверхность ящика обшита войлоком, объем заполнителя подбирался по вкусу. Соединительный провод 1^2мм длиной 3м.
Это я теперь понимаю, что надо было делать не так, но как звучит, как звучит. Сейчас я бы так не сделал.
P.S. Акустика - это хитрая наука. Вроде делаешь все по науке со всеми замерами и расчетами, а получается такое г...но, а делаешь на ура вроде получается очень даже неплохо.
hippo64 писал(а):В первую очередь звучание Худовской схемы определяется двумя параметрами:
Совершенно верно! Но! Первый каскад нелинеен, и вносит изрядное количество чётных гармоник (собственно, именно им и определяется общий уровень искажений усилителя...). И я лично не считаю, что снижение искажений испортит звучание. А вот выходной каскад довольно симметричен, даже при явных ошибках в выборе тока покоя искажения становятся заметными только на довольно большой мощности...
Сообщение badr555 »
Я тут побаловался со схемкой по этой теме в симуляторе и вот что получилось (см. вложение).
Транзисторы в моей модели другие т.к. в базе не было тех каких надо.
ультралинейный класс А
(139.54 КБ) 2153 скачивания
Сообщение glacier »
КГ огромный :shock:
а что при 20 килогерцах будет, мммм :)))
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение badr555 »
как огромный? :shock: на схеме в оригинале указывался 0,05-0,1. В диапазон вложился, но не стоит забывать, что это симуляция, да я и не занимался тонкой настройкой этой схемы в MS10. Такую настройку надо делать уже в железе.
На 20 кГц КГ немного выше, но для проверки надо топать на другую машину, а у нас уже полпервого ночи, мне это затею просто не простят. :)
Сообщение glacier »
схема - фигня, КГ высокий
нафик оно надо
этой схеме 40 лет в обед
Сообщение badr555 »
Да я не спорю, просто шума аж на 24 стр. форума, вот и стало интересно.
