Что можно сделать из...
Сообщение Секретный кот »
i8086 писал(а):Зато обычные УФ, которые для освещения витрин или дискотек, есть в свободной продаже.
Только под ними ни загорать, ни убивать микробов не выйдет :))
А вообще из разбитой ДРЛ можно сделать стиралку УФ-ПЗУ, и это пожалуй единственное её полезное применение в домашних условиях.
Сообщение evgeshka »
обнаружил в старой материнке сороконожку с надписями
1985-92
MEGATRENDS
MEGA-KB-H-WP
`77 PR L4222508
датащет не обнаружил = )
что что нибудь кроме музея можно из этого сделать?
Сообщение i8086 »
Если эта микруха на панелькеи с голографической наклейкой, то 90 процентов вероятность что это ПЗУ BIOS, если она с УФ стиранием, то вам немного посчастило. Хотя сомневаюся что в первых пеньках были такие биосы. Все последующие кажется такими и были, пока не перешли на квадратные корпуса.
что то я ранее не обращал внимание на две темные окружности.
может и посчасливило...но как её пользовать я еще не озадачивался
Интуиция подсказывает, что это контроллер клавиатуры... Но, возможно, я и ошибаюсь...
Сообщение nik-as »
evgeshka писал(а):обнаружил в старой материнке сороконожку с надписями
1985-92
MEGATRENDS
MEGA-KB-H-WP
`77 PR L4222508
Микруха эта скорее всего HD40L4222FP
Даташит есть здесь http://www.datasheetarchive.com/search. ... D40L4222FP
Удачи :)
на обратной стороне евть пара надписей
44165290EF
FFB22 4200
KOREA
завтра посмотрю куда идут дорожки от этого штук.
Сообщение кт3102 »
Что можно сделать из ТВК-90 от лампового цветного телевизора? У него 8 выводов, как ни звонил, сетевую не нашёл :evil: . Можно ли его использовать в качестве сетевого транса? Или ффтопку его.
Ну что? Воткнём паяльник в розетку?
Проблема всех форумов в том, что каждый хочет выпендриться. ©elektro (motoroller.org)
Сообщение i8086 »
ТВК-90 кажется стояли у выходных каскадах транзисторной кадровой развертки, и их моточные данные оставляют желать лучшего, максимум что можно сделать, так это дроссель. Для транса железо не годится.
Сообщение SergVi »
кт3102 писал(а):Что можно сделать из ТВК-90 от лампового цветного телевизора? У него 8 выводов, как ни звонил, сетевую не нашёл :evil: . Можно ли его использовать в качестве сетевого транса? Или ффтопку его.
ТВК-70 был очень популярен среди радиолюбителей, как силовой трансформатор небольшой мощности. Сам использовал его не один раз. ТВК-90 имеет много разновидностей. Посмотреть их параметры можно в книге:
Л.М. Кузинец, В.С. Соколов "Узлы телевизионных приемников", "Радио и связь", 1987 г, стр. 137-138.
http://publ.lib.ru/ARCHIVES/K/KUZINEC_L ... L._M..html
Ну а дальше сам решай - ффтопку или в дело :)))
Сообщение lluganet »
Нехотел создавать новую тему, поэтому спрошу сдесь :)
Имеются часы балаболы :))) (ну это те шо китайские и время говорят :)) )
на руке они в наше время не очень смотрятся :)
а возможно ли переделать это дело под светодиодный дисплейчик?(больших размеров :) )
P.S или направте в нужную тему если она есть
Сообщение maverick5334 »
Уважаемые Коты и Котята, а так же Кошечки, у кого есть идеи, что можно изготовить полезного из старых материнок 286, 386, 486 ?
Добра этого немало скопилось, выкинуть жалко, может кто что присоветует?
Сообщение i8086 »
сделать музей компьютерной техники
Сообщение nik-as »
maverick5334 писал(а):что можно изготовить полезного из старых материнок 286, 386, 486 ?
"Умный дом" например, нужно только сварганить соответствующие контроллеры
и написать ПО для всего этого хозяйства. :)
Сообщение ploop »
В крайнем случае всегда можно разобрать на мелочёвку...
Ага, а потом эти материнки как явно лишние элементы – выкинуть :))
Я лично снимаю со старых материнок микрухи 74* (на всякий случай), статические ОЗУ, IRF'ы ну и мелочёвку (разъёмы, "кроватки" под микрухи и если есть, то SMD рассыпуху - её особенно легко сдувать феном). В качестве побочного продукта обычно образуется сколько-то грамм неплохого припоя :))
Сообщение nik-as »
Человек же спрашивает что можно сделать, а ты сразу разобрать.
Ломать не строить, сердце не болит. :))
Чот опять интернет заглючил.
nik-as правильно говорит.
Вопрос стоит именно о том, что можно сделать. То, что можно на запчасти разобрать я и сам догадался (и так регулярно этим занимаюсь).
А вот конкретнее - выпаять то и то, сделать то и то, причём не из обычной рассыпухи.
Я как то нарыл в интернете несколько статей, но из-за глюка винды потерял сохранённые ссылки, вот думаю может здесь что то присоветуют.
Сообщение Ник_олай »
У нас, в Междуреченске, в мастерской магазина "Компьютерная лавка"
материнками, обшит потолок входа, интересно.
............... Изображение
Сообщение Arlleex »
У меня есть 4 светодиодныз матрицы. Я хочу сделать из них дисплей для игр. например для тетриса. Или для индикации температуры и все такое. Но мне надо управлять им мегой 8, не болше. Младшие поколения можно. Но как мне сделать этот дисплей, вернее как там соединить общие провода и и провода информации, чтобы на МК, управляющий ими, шло, ну, проводков 5))) Там какие то моктосхемы нужны, 74HC2...забыл)
Вернуться в «Умные мысли»
