Часы на RGB матрицах + радио + BMP180+AM2321 +ПДУ
Сообщение samand587 »
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=3844070#p3844070"]Хотя бы стереть попытаться.[/uquote]
Попробовал стереть с помощью flash_download_tool_v3.8.5. Выдает ошибку синхронизации с ESP. Видать сдох :dont_know:
З.Ы. И все таки она вертится! :beer: Замена модуля и все работает! :music:
Остались два замечания по работе часов:
- диоды в строках мигают в такт разделителям секунд(при красном цвете такого мигания нет);
- не работает авто управление яркостью матриц(пробовал фоторезистор и фотодиоды).
Может кто подскажет пути решения :dont_know:
Сообщение xipak1971 »
Обнаружил еще один баг : в последней матрице отображающей единицы минут "6"- обрезает снизу, а "7"- сверху.
Сообщение Asmodey »
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3844270#p3844270"]Видать сдох :dont_know:
З.Ы. И все таки она вертится! :beer: Замена модуля и все работает! :music:[/uquote]
Тааак, нужно держаться от них (от ESP) подальше...
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3849068#p3849068"]Обнаружил еще один баг :[/uquote]
Изображение "8" отображается не полностью
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3849068#p3849068"]Обнаружил еще один баг ...[/uquote]
За две недели тестирования у меня такого нет! :)) Цифры горят все правильно и в полном объеме. К выше указанным мною недостаткам добавилось:
- перестал работать ночной и дневной режим часов.
И пока все! :))
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3851178#p3851178"]За две недели тестирования у меня такого нет![/uquote]
А Вы попробуйте "перебором шрифтов" с помощью кнопок "влево", "вправо" ПДУ.
Автоматический режим. В этом режиме светодиод на передней панели мигает. В этом режиме переключение на пониженную и повышенную яркость будет происходить по параметрам установленных в меню "7".
Диоды в строках мигают в такт разделителям секунд при min яркости если в свечении секундных светодиодов присутствует красный цвет.
Управление яркостью матриц по датчику работает но не стабильно.
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3851217#p3851217"]А Вы попробуйте ...
Автоматический режим...
... присутствует красный цвет.
.. по датчику ...[/uquote]
Попробовал- все цифры горят правильно!
В авторежиме реакции на кнопку "7" нет!
Управление яркостью матриц по датчику(пробовал фоторезистор и фотодиоды 2 разных, с одним затемняется, но возврата нет, другой совсем не реагирует) не работает от слова совсем! :))
Про красный цвет согласен :dont_know:
Баг с цифрами "6","7","8" проявляется на определенных шрифтах (те что на фото).
Если реакции на кнопку "7" "ПДУ" нет переобучите пульт.
Управление яркостью матриц по датчику- я и писал что работает не стабильно.
отснял видео но не разобрался как прикошачить к сообщению.
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3851339#p3851339"]... переобучите пульт.[/uquote]
Подожду автора! В работе часов на этой прошивке очень много недоработок... Например, сегодня часы погасли, к отображению вернулись после вкл.-выкл. Ну и все написанное выше! Вариантов два- жду автора или перехожу на прошивку Clock10.10.2016 :))
Добавлено after 46 minutes 25 seconds:
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3851339#p3851339"]... на определенных шрифтах (те что на фото).[/uquote]
Проверил шрифты (те что на фото)- индикация нормальная :))
Перепрошил микроконтроллер заново и проблема со шрифтами исчезла.
После перепрошивки микроконтроллера примерно через сутки табло полностью гаснет, при нажатии кнопки "ресет"индикация появляется с "min" яркостью ,хоть и включен автоматический режим. Спустя некоторое время выползают проблемы с цифрами "6","7".
Считал прошивку с микроконтроллера первого экземпляра часов и залил ее в микроконтроллер вторых часов, третьи сутки проблем с погасанием табло и не корректным отображением шрифтов не наблюдается.
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3856000#p3856000"]Считал прошивку ...[/uquote]
Это какая по нумерации на форуме? У меня, кроме обозначенных мною выше, проблем нет. Часы идут , но я не собираю в корпус- жду автора! :beer: :beer:
[uquote="samand587",url="/forum/viewtopic.php?p=3856003#p3856003"]Это какая по нумерации на форуме?[/uquote]
Release220420
[uquote="xipak1971",url="/forum/viewtopic.php?p=3856029#p3856029"]Release220420[/uquote]
У меня также стоит эта прошивка. Перепрошивал несколько раз, после последней прошивки стала работать почти стабильно :shock:
З.Ы. Вижу автор появился :beer: Значит дело сдвинется :beer:
Сообщение SergSV »
Всем привет. Делал я тут недавно блок питания для паковочного режима регистратора и понял свою ошибку. Я зря отключил запрет на прерывания при записи в EEPROM. Скорее всего от сюда и много глюков вылазит. Поправлю все. Извиняюсь за редкое посещение. Настало лето и пока погода хорошая надо немного участком заняться.
Последняя прошивка для часов на RGB матрицах на 21 странице в теме https://www.radiokot.ru/forum/viewtopic ... &start=400
[uquote="SergSV",url="/forum/viewtopic.php?p=3856037#p3856037"]Всем привет.[/uquote]
:beer: Все рады :beer:
Обнаружил еще один баг: в место "октября" отображается "ноябрь" хотя в настройках выставляю "10"месяц.
Посмотрел- октябрь в строке идет октябрем. Часы лежат отдельно от корпуса, ждут обещания автора на корректировку прошивки :facepalm: :dont_know:
