Какие ВИДЕО смотрят коты
Сообщение А. Г. Лукашенко. »
Сообщение Андрей Бедов »
По-сути, миди-синтезатор без клавиатуры в формате магнитофона. Вместо клавиатуры - дискета с записанными миди-файлами.
Почему 3,5" дискета? А потому-что множество "клавиатурных" синтезаторов имеют дисковод на борту, чтобы сохранять сочинённую музыку.
Сообщение Upgrader »
Дискеты мидяхам вполне хватает, а качество звука может быть просто супер! :love:
Хорошая вещь, жалко только что динамик один и слабоват. Надо было симметрично 2 колонки делать как в старые добрые времена :solder:
Сообщение Ратмир »
Slabovik
У меня монитор не 4К, а ролики в Yuotube записанные 4К камерой лучше смотрятся чем fullHD.
Чем объясняется?
Сжатием. Выше разрешение - выше и битрейт.
Сообщение Slabovik »
Факторов, влияющих на изображение, много. Если абстрагироваться от ютуба, то на 4k камерах оптика малость получше, чем на FHD. Потом, когда ютуб производит пережатие изображения с целью понижения разрешения, большее количество деталей из 4k попадает в поток FHD... это понятнее со спектрами, аналогично АЧХ со звуком.... грубо говоря, в этом случае у ютуюба исходник более высокого качества.
Сообщение K155TM2 »
Сообщение Zub@stik »
А, что будет через 20 лет?
Все другое будет.
Сообщение Dik13 »
Молодчина !!!
:shock: :shock: :shock:
Сообщение Dik13 »
:facepalm: :))) :))) :)))
Почему нет двигателя с деревянной головкой и деревянным поршнем одновременно? Ну можно еще заодно деревянным коленвалом... :write: Тогда бы заработал отлично!
А какой вообще был смысл, непонятно?.. Родные головки сдал в чермет?
Главное, он с таким серьёзным видом вещает, будто изобрёл какое-то хау-ноу...
Сообщение Dik13 »
Андрей Бедов писал(а):А какой вообще был смысл, непонятно?.. Родные головки сдал в чермет?
А просто ещё никто не делал... Чисто по приколу... будет работать или нет, и что вообще произойдёт...
Вот юное дарование... Пролистал его видео, вполне достойно для его лет и для его условий обитания...
"Лайкните"...
У меня блять знакомые ремонтники - меньше его знают, а получают, я думаю, раза в два больше чем его папка с мамкой
Сообщение kaetzchen »
Это полная жесть, ставьте на 3:17 :))) :))) :)))
Миллионный ущерб - одним движением... Вот последствия жадности логистов склада.
Ещё неизвестно, остался ли жив тракторист. :?
А виноват типа будет тракторист :shock: :o :facepalm:
Идёт направо - песнь заводит, Налево - сказку говорит.
Сообщение СКАЗОЧНИК »
Может и не правда, но интересно. И такая версия имеет место быть. А я в волноводах ничего не понимаю... :dont_know: (смотреть все)
Ну и прикольчик
Станислав
Добавлено after 22 minutes 36 seconds:
