Светодиодная лампа
Сообщение Zub@stik »
Вчера проверял возможности китайских светодиодов 5мм (как пишут на алли суперяркие...)
Пропустил через него 60мА. Напряжение было 3,8В и он даже не нагрелся. Что не так?
Для питания использовал трансформатор диодный мост и DC-DC преобразователь с ограничителем тока.
[uquote="Zub@stik",url="/forum/viewtopic.php?p=3258584#p3258584"]Вчера проверял возможности китайских светодиодов 5мм (как пишут на алли суперяркие...)
Для питания использовал трансформатор диодный мост и DC-DC преобразователь с ограничителем тока.[/uquote]
Как бы у меня тоже в старом налобнике были запитаны от 3-х АА через лампочку. Сезон отработали, потом все хором деградировали.
Больше, чем даташит глаголет, лучше не пробовать, лишних трат не будет.
Для 5-миллиметровых номинальный ток обычно 20 миллиампер, при увеличении тока яркость практически не растёт, а вот срок службы - снижается... :dont_know:
Яркость по началу чуток растёт, потом снижается до заявленной приблизительно, а после только тусклое свечение остаётся.
давно замечено что разница между 80% и 100% пределного тока по яркости всего 2-5% поэтому понятно что выше 80% ток ставить это гарантировано загнать ресурс в огромный минус причем если есть певышения 100% Imax то ресурс падает очень резко вплоть до мгновеного откахза диодов
кстати с пластиковым будте осторожны 2не отвод тепла толко через ноги если они не враяны в плату-радиатор а диодов много рядом внутри фонарика мелкого идет незаметный перегрев.. кстати в мелких фонарях резистора (а тем боле драйвера) нет
рол ограничителя выполняет херовые батарейки-соЛевые ЕСЛИ ПОСТАВИТ ХОРОШИЕ _АЛКАШИ,,,ДИОДЫ МРУТ ЧЕРЕЗ ЧАСИК РАБОТсвежих солевых ток через диод доходит до 100ма и более но он падает по мере разряда батки...(с алкашами ток диода до 400мавот и мрет диод махом)
В БОЛЕ ХОРОШИХ ФОНорях есть резистор!
У меня там на плате с залитой МС кондёр отпал напрочь, китаёзы не припаяли, а я на рыбалку срочно, пока время выпало свободное, ну и залимонил на скорую руку.
Потом вроде бы светит - ну и ладно. Даже ток не проверял. Этим летом включил со свежими батарейками - до сортира хватило дойти, обратно уже в полумраке со сдохшими светодиодами.
Сообщение murzistor »
Появились гирлянды на светодиодах, имитирующих тёплый ламповый свет!
(175.68 КБ) 972 скачивания
И что? :dont_know:
Сообщение Андрей Бедов »
Давно пора.
Я с такими светодиодами видел только синюшно-белые. Совсем не смотрится на ёлке.
Большое преимущество светодиодов перед ЛЛ - ничтожное количество люминофора, что позволяет использовать достаточно дорогие компоненты с незначительным увеличением себестоимости... :)
Так что любые спектры - вполне возможны, вопрос времени, если сейчас их ещё нет, то по запросу рынка будут сделаны! :))) У нас одна из ёлок украшена гирляндой на светодиодах цвета неоновых лампочек... :dont_know: Интересно, что там с разработкой "многослойных" светодиодов, что-то про них писали - вроде, даже белый свет можно без люминофора получить... :dont_know: :))
давно делают светики с внктреней конусной линзой(елочные) любых цветов доступны ка цветные синие зеленые красные оранжевые(обычно в составе тетрады гирлянд на 4к) так т белые разных отенков розовые фиолетовые, уфл ,изумрудные рубиновые естесцвено цвет определяентся добавками в ПП у цветных или люминоформ у белых и розовых и подобных где сложные цвета не 1 набором линий в спектре.. токи у них длителные 10ма падение от 2 до 3,3в в зависимости от цвета и состава..
В принципе, конечно, можно и RGB LED запустить через микроконтроллер. :idea:
Только стоить это будет немало.
последователно соединеные одного цвета это обычно веревки для натяжки или уже натянутые на каркас- из проволкит в виде куста счас часто встречается бакое
кроме того и на живые джеревья наматываю их обычно они немигаю а горят постояно..
не делают конусные RGB SMD те идут с чипом внутри с последователным фэйсом но это ОТДЕЛНАЯ ТЕМА тут есть топик
а 2ноги переливающиесяи мгаюшие есть тоже давно но с обычной выпукой линзой с впуклой нету такого
А на фига делают конусную вогнутую линзу?
Не лучше ли сделать просто полушарие с кристаллом в центре?
оптику подучите прояснениепридет ну я адеюсь
Пучок света, прошедший через такой конус, рассеивается и слабеет!
С полушарием ослабления нет.
Да и выглядит конус фигово. И грязь в нём скапливается.
зато технологичен а роасеяние там и надо кроме того весма технологичен в отличие от сфер
От кристалла свет рассеивается и так.
Конус лишь даёт ослабление в одном направлении. Зачем?
Сообщение sstvov »
Что бы со всех сторон его хорошо видно было а не только спереди. Ведь узкий пучек света не нужен в гирлянде.
Так кристалл светодиода и так светит во все стороны! Только назад не светит - конструктивно.
В центре сферы - не в фокусе, в центре! - светодиод светит тоже во все стороны.
А с конусом он слабее светит вперёд - и только.
