Монитор погоды на ESP8266
Сообщение Boryan_R »
Вопрос к автору девайса. Можно ли подправить код в уличном датчике V1.3? Вернее убрать передачу геоданных на народный мониторинг. Он постоянно шлёт данные двух геопозиций: Большая Серпуховская ул., 45, Подольск
вот лог:
2018-03-04 22:28:34 188.32.162.141 TCP
#BIM18FE34A2688F#BIM#55.42#37.55
#T18FE34A2688F#-9.25
#H18FE34A2688F#71
#P18FE34A2688F#983
#B18FE34A2688F#4.15
Потом меняет геопозицию на г.Ковров. Принудительная смена геопозиции на сайте народного мониторинга помогает на пять минут ..а далее снова данные берутся с уличного датчика BIM.
Я использую передачу данных на https://narodmon.ru уже года три. И вот решил заменить старый датчик на новый от BIM в итоге датчик любит путешествовать по России :))))) ни как не хочет дома сидеть на одном месте. Неее...ну понятно март ..коты гуляют...но датчику то заем такое..? :))
Супер-Кот
Сообщение Silvermonk »
По этому поводу разговаривал с автором, скоро пофиксят)
himikat123 писал(а):Да, датчик неверно определяет свое местоположение, не могу найти бесплатный сервис с более точным определением местоположения. Поэтому работаю сейчас над новой прошивкой датчика, там вручную можно будет указать координаты.
Добавлено after 11 minutes 21 second:
Еще, хотелось бы похвастаться) Все работает как часики. Была небольшая проблема с питанием от аккумулятора, но это был мой косяк.
Сообщение Mizetsky »
[uquote="Boryan_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3319590#p3319590"]Mizetsky Спасибо за подсказку по аэропортам. Про ip если знаешь на каком ip сидит монитор, то зайдя по этому ip думаю попадёшь на страницу настроек. Не знаю как здесь, но у многих девайсов на ESP это так. А а по ресету и сеттингу мы переводим ESP тупо в точку доступа.
Выделять отдельный статический ip под монитор не вижу смысла. У мня на роутере висит куча разных девайсов, в том числе и на ESP.[/uquote]
К сожалению, в данном девайсе это не так. Вход в настройки только по нажатию Reset и Setting.
А насчёт статических адресов - у Вас что, под две с половиной сотни устройств, что одного адреса жалко?
У меня сначала только два было - на ноуте и на Малинке, так как, пока не перевёл на статический,
иногда вылезал конфликт адресов. Кто был виноват - роутер, ноут или Малина - не знаю, но помогло.
Сейчас 4 адреса - добавил монитор и внешний датчик.
Электрический кот
Сообщение himikat123 »
Извиняюсь за долгое молчание... Готовлюсь к большому переезду, времени практически нет...
В те небольшие промежутки свободного времени накалякал новую прошивку уличного датчика.
Основные изменения:
1) Новый интерфейс страницы настроек.
2) Минисправка по каждому пункту настроек.
3) Возможность отправлять данные напрямую в Монитор Погоды, без роутера и доступа в интернет (потребуется обновление прошивки Монитора).
4) Возможность указания координат местоположения датчика (для карты narodmon.ru).
5) Добавлен азербайджанский язык (спасибо Anar за перевод!).
6) Убран литовский язык (за неимением нового перевода).
И несколько других, надеюсь приятных, мелочей в рубрике "системные утилиты".
Еще спасибо "nbo" и "МОНСТЕР"-у за обновление перевода на украинский и эстонский языки!
Прошивка пока сырая, малопротестированная, просьба относиться с пониманием. Сообщайте о найденных косяках, постараюсь исправить.
ЗЫ Обновленной прошивки Монитора придется немного подождать.
Скрин
(116.89 КБ) 814 скачиваний
sensor_v2.0.zip
Прошивка
(298.57 КБ) 391 скачивание
Электрический кот
Обновленная прошивка Монитора погоды.
Основные изменения:
Добавлена возможность считывания данных уличного датчика напрямую, без роутера и выхода в интернет.
Добавлен азербайджанский язык, автор перевода Anar.
Температура в доме и на улице округляется до целых градусов.
bim_3.2.zip
прошивка
(456.38 КБ) 381 скачивание
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3326229#p3326229"]Извиняюсь за долгое молчание...
ЗЫ Обновленной прошивки Монитора придется немного подождать.[/uquote]
Меню Язык - вместо русских букв кракозябры
Сеть - в конце поля Имя сети два каких-то символа
Файловая система - пусто.
Электрический кот
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3328778#p3328778"]Меню Язык - вместо русских букв кракозябры
Сеть - в конце поля Имя сети два каких-то символа[/uquote]
Интересно, а можно скрин увидеть? В каком браузере проблемы? Тестировал все тут http://esp8266.atwebpages.com/web/newout/ проблем не обнаружил, в устройстве соответственно тоже нормально отображается.
[uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3328778#p3328778"]Файловая система - пусто.[/uquote]
Да, я не объяснил как этим пользоваться. Датчик должен быть подключен к интернету, на странице статуса можно подсмотреть его IP адрес, подключиться ноутбуком к роутеру и в браузере ввести адрес датчика.
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3328905#p3328905"][uquote="Mizetsky",url="/forum/viewtopic.php?p=3328778#p3328778"]Меню Язык - вместо русских букв кракозябры
Да, я не объяснил как этим пользоваться. Датчик должен быть подключен к интернету, на странице статуса можно подсмотреть его IP адрес, подключиться ноутбуком к роутеру и в браузере ввести адрес датчика.[/uquote]
Браузер - Файрфокс
(202.72 КБ) 834 скачивания
Электрический кот
Понятно, а эта страница http://esp8266.atwebpages.com/web/newout/ тоже так отображается?
[uquote="himikat123",url="/forum/viewtopic.php?p=3329463#p3329463"]Понятно, а эта страница http://esp8266.atwebpages.com/web/newout/ тоже так отображается?[/uquote]
Здесь всё хорошо и красиво.
Кстати, пробовал ещё Эксплорером - тоже кракозябры, но другие.
Что-то с кодировкой - на каждую букву по два символа.
И ещё - в режиме настроек перестал коннектиться с домашней сетью - только 192.168.4.1
Ну и чисто косметическое: в меню Статус, Сеть и т.д. кликнуть можно только по надписи,
а, например, по кнопке Сохранить - по всей клавише (прямоугольнику).
Сообщение Welten »
Доброго вечера. Обновил монитор с датчиком. Настраивал через телефон, там, если что, без кракозябр у меня. Кстати, сразу не подумал и ввел ккординаты для Narodmon из Earth Google, оказывается, нужно вводить координаты те, что показывает сам Narodmon. Почему-то разница у Narodmon с EarthGoogle и Wikimapia. А Narodmon совпадает с Яндекс-картами. Не знаю почему так. Проверил с помощью телефона GPS test и выяснил, что мое местоположение совпадает с данными Google. Ну, это так... главное, монитор работает)
Электрический кот
Новая прошивка Монитора Погоды
Основные изменения:
Исправлены кракозябры.
Добавлен белорусский язык (спасибо Дмитрию).
Исправлен баг "отмененного" перехода на летнее время.
bim_3.4.zip
(480.72 КБ) 368 скачиваний
Блин верните десятые градусы. С ними красивее было. Да и нужны они.
Сообщение anaramo »
[uquote="Krasver",url="/forum/viewtopic.php?p=3300870#p3300870"]Я приобрел себе вот такое чудо-
https://www.ebay.com/itm/3-2-inch-TFT-L ... 43f4cf2800
Светит как лампочка, правда и жрет на подсветки 120mA, но мне фиалетово, я использую режим "без сна". Насчет обновлений у меня тоже как то не сложилось, приходится жмыхать ресет. Сам я владею только ассемблером, так что исходник прочитать не могу (пока, во всяком случае). Долго ждал от himikat123 решения проблемы в результате забил, прикрутил ATtiny13A, она и дергает ресет каждые полчаса.[/uquote]
Здравствуйте. скажите. Распиновка у вашего дисплея такая же как у дисплея 2.8"? не подскажите как подключили.
Заранее спасибо.
Сообщение Krasver »
Здравствуйте anaramo. Распиновка индикатора такова:
1-GND
2-VSS
21-Reset
23-CS
25-DC
27-SDI
24-SCK
29-LED
И ещё 40 пин GND, но я его не задействовал. По умолчанию индикатор приходит с интерфейсом 4-wire и питанием 5 вольт, поэтому при питании от 3,3 вольт не забудьте замкнуть перемычку обозначенную как JP. Находится в аккурат под стабилизатором на 3,3 в.
Сообщение anaramo »
[uquote="Krasver",url="/forum/viewtopic.php?p=3343162#p3343162"]Здравствуйте anaramo. Распиновка индикатора такова:
1-GND
2-VSS
21-Reset
23-CS
25-DC
27-SDI
24-SCK
29-LED
И ещё 40 пин GND, но я его не задействовал. По умолчанию индикатор приходит с интерфейсом 4-wire и питанием 5 вольт, поэтому при питании от 3,3 вольт не забудьте замкнуть перемычку обозначенную как JP. Находится в аккурат под стабилизатором на 3,3 в.[/uquote]
Спасибо Вам большое, Krasver. Закажу такой же дисплей.
Надеюсь дисплей будет без дефекта. )
[uquote="Boryan_R",url="/forum/viewtopic.php?p=3340309#p3340309"]Блин верните десятые градусы. С ними красивее было. Да и нужны они.[/uquote]
А нафига эти десятые, Вы ведь их всё равно не учуете. Обеспечить температуру с точностью до
десятых градуса по всему объёму и в любом уголке в помещении объёмом 50-100 кубометров
(среднего размера комната) - это ещё та задачка.
Реально разница температур градуса 2-3 и более между подоконником и противоположным углом комнаты.
Ну или между полом и под потолком.
Да и место на экране надо под эти десятые, а как было раньше - десятые мелким шрифтом -
так их издалека не разглядеть и получалось, что видишь то +0 то -0, чего быть не должно.
По совету Автора решил выложить немного модернезированый вариант внешнего сенсора.
Вся доработка - установка дисплея OLED 128х32. Подцепляется параллельно с BME280.
SDA - GPIO4, SCL - GPIO5.
Естессно, файл main.ino несколько изменён.
Версия авторского софта - 1.3
В принципе нафиг не надо, но, вроде, веселее (если коробочку видно).
На фото без верхней крышки.
Файл main.ino во вложении.
(48.05 КБ) 670 скачиваний
OutsideSensor_1_3.zip
(27.49 КБ) 349 скачиваний
Сообщение Welten »
Пришел дисплей 2.8, получше 2.4. Сфоткал разницу как смог)
[uquote="Welten",url="/forum/viewtopic.php?p=3362250#p3362250"]Пришел дисплей 2.8, получше 2.4. Сфоткал разницу как смог)
Изображение Изображение[/uquote]
Естественно, получше, единственное - не во всякий корпус входит.
Просто по габаритам иногда влезает 2.4 а 2.8 уже великоват.
