Способы применения пленочного фоторезиста
Сообщение ozonn »
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520458#p3520458"]Попробую поиграться со временем межоперационным и соду другую...
И скорее и надо будет выбирать другую пленку... Спасибо.[/uquote]
и еще, прикатывай, все-таки, насухую. Попробуй :)
Сообщение vit007 »
Победа.... Скорее была главная проблема с подготовкой текстолита... Т.е. надо было добиться чтоб вода оставалась на поверхности, а не скатывалась. Три раза фери с абразивно кухонной губкой. Насухо прикладывал пленку, было прям видно ячейки текстолита (у меня, он 0,5мм)
При сухом способе термовал не подходит (комкает), надо что-то по жестче.
После утюга дал отдохнуть, так после холодильника пленка в раз соскочила...
Проявлял в обычной соде... дождался размягчения и под напорной тонкой струей воды пальцем легко "массировал", потом опять в проявитель - там где еще остался не засвеченный фоторезист там пузырилось.
И точку поставил в гидроперите при 40 градусах.
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520663#p3520663"]При сухом способе термовал не подходит (комкает), надо что-то по жестче.[/uquote]Я через ламинатор стеклотекстолит прогоняю ЗАВЕРНУВ в ЛИСТ БУМАГИ.. У меня такой "странный" ламинатор-
у него валы- отдельно, а "утюг нагревателя" отдельно, поэтому, если в бумагу не завернуть- царапается защитная плёнка, да и вероятность того, что фоторезист сдерётся- тоже присутствует..
Сообщение ozonn »
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3520663#p3520663"]Победа.... Скорее была главная проблема с подготовкой текстолита... Т.е. надо было добиться чтоб вода оставалась на поверхности, а не скатывалась. Три раза фери с абразивно кухонной губкой.[/uquote]
дам совет. Используй средство для удаления жира, типа такого:
после фейри, нанесешь средство, после этого пусть плата полежит с минуту. Потом смывай и вуаля, жира, как не бывало :)
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3521049#p3521049"]дам совет. Используй средство для удаления жира, типа такого:[/uquote]
:dont_know: А я просто жесткой стороной губки фольгу начищаю, и всё.. Правда, у меня стеклотекстолит НОВЫЙ, даже без отпечатков пальцев, из ЧипДипа, а не тот, который 100500 лет где- то валялся, а потом вы из этого гуано пытаетесь получить конфетку.. :facepalm:
Сообщение otest »
что ему будет за 100500 лет ?
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3521178#p3521178"][uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3521049#p3521049"]дам совет. Используй средство для удаления жира, типа такого:[/uquote]
:dont_know: А я просто жесткой стороной губки фольгу начищаю, и всё.. Правда, у меня стеклотекстолит НОВЫЙ, даже без отпечатков пальцев, из ЧипДипа, а не тот, который 100500 лет где- то валялся, а потом вы из этого гуано пытаетесь получить конфетку.. :facepalm:[/uquote]
у меня есть и тот и тот. И поверь и из того и из другого получаются нормальные платы. Просто сейчас трудно купить новый текстолит с фольгой 35 или 50 микрон. Практически невозможно. Только 18 :)
[uquote="ozonn",url="/forum/viewtopic.php?p=3521288#p3521288"]Просто сейчас трудно купить новый текстолит с фольгой 35 или 50 микрон. Практически невозможно. Только 18 :)[/uquote]
Да что вы говорите.. :dont_know:
https://www.chipdip.ru/product0/9000269519
https://www.chipdip.ru/product0/9000269522
https://www.chipdip.ru/product0/9000269520
https://www.chipdip.ru/product0/9000269521
https://www.chipdip.ru/product0/9000269523
https://www.chipdip.ru/product0/8661009239
https://www.chipdip.ru/product0/8622363602
https://www.chipdip.ru/product0/8000332748
https://www.chipdip.ru/product0/8000332750
https://www.chipdip.ru/product0/9000269528
https://www.chipdip.ru/product0/9000269525
Правда, кроме как в ЧипДипе 35 микрон фольги больше (в интернет магазинах) нигде нет.. :dont_know:
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523192#p3523192"]Да что вы говорите..[/uquote]
то и говорю :)
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3523192#p3523192"]Правда, кроме как в ЧипДипе 35 микрон фольги больше (в интернет магазинах) нигде нет.. :dont_know:[/uquote]
и я о том же :)
Сообщение vit007 »
Мало, где можно купить плату с толщиной 0,5мм. Спросите зачем такая - хорошо обычными ножницами режется.
Хорошо, когда отец работал на заводе им. Козицкого. :)))
Сообщение ozonn »
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3523301#p3523301"]Мало, где можно купить плату с толщиной 0,5мм. Спросите зачем такая - хорошо обычными ножницами режется.
Хорошо, когда отец работал на заводе им. Козицкого. :)))[/uquote]
https://voron.ua/catalog/018739
[uquote="vit007",url="/forum/viewtopic.php?p=3523301#p3523301"]Мало, где можно купить плату с толщиной 0,5мм. Спросите зачем такая - хорошо обычными ножницами режется.[/uquote]
И 1 и 1,5 мм стеклотекстолит очень даже замечательно режется ВОТ ТАКИМИ:
ножницами типа "пеликан".. Только, почему- то, значительно проще и удобнее резать, когда ножницы находятся не "сверху" листа, а "снизу"..
А, даже 1 мм стеклотекстолит мне показался "слишком гибким"- кажется, что если смонтированную плату попытаться сильно согнуть- СМД компоненты просто оторвутся от дорожек, или сломаются.. Про 0,5 мм я просто промолчу..
зы.. Почему- то, по отзывам одного из посетителей форума- ножницы вот такого типа:
"работают" значительно хуже ножниц вот такого типа;
- он сравнивал ОБА варианта..
Возможно, кому- то будет полезным при выборе!
Появилась возможность сравнить-
"Уплотнитель тонера" типа "Trakter 330"
и гораздо более известный "Density toner"
Лично мне показалось, что "Density toner" работает немножко получше.... (не реклама) :dont_know:
Вчерась :))) делал плату, не особо "плотную"- 0,65/0,65, и то- местами..
До этого- послушался советов, начал перед накатыванием фоторезиста- чистить плату "Пемолюксом", потом "начищал" её жесткой стороной губки для мытья посуды. А вот вчера- ЗАБЫЛ "начистить"... :facepalm: Но плата всё равно получилась.. :shock: Может, и этот "процесс" можно "опустить".. :dont_know: :)) :))
зы.. Правда, у меня стеклотекстолит довольно чистый сам по себе- куплен в ЧД..
Сообщение ozonn »
[uquote="АлександрЛ",url="/forum/viewtopic.php?p=3550740#p3550740"]Может, и этот "процесс" можно "опустить"..[/uquote]
опустить можно, но вероятность того, что получится нормальная плата сильно уменьшится
А я по принципу "наших китайских товарищей" - они же убирают "лишние детали" до тех пор, пока устройство не перестанет работать..
Вот и я пробую "убрать лишнее".. :))) :))) :)))
Сообщение ozonn »
собственно говоря, надо подготовить поверхность так, чтобы от нее фоторезист не отклеивался во время проявки и последующего травления. Как это сделать, забота самого юзера :)
Примерно лет 10 назад, именно из- за этого я забросил фоторезист, и перешел на непосредственную печать рисунка ПП на фольге струйным принтером.. А два года назад решил вернуться к фоторезисту, благо, всё оборудование сохранилось. Только фоторезист поменял- вместо ПФ-ВЩ стал применять Ordyl ALPHA 350, и "уплотнитель тонера" для получения плотных фотошаблонов.. :beer:
Сообщение smacorp »
АлександрЛ, насколько человеку должно быть нечем заняться, чтобы раз за разом десятки раз рассказывать свою историю про уход от фоторезиста, печать на плате раскуроченным принтером и возврат в лоно церкви святого фоторезиста? Про это уже знают даже местные боты - вчера один жаловался, как устал индексировать одно и то же.
Фоторезист Ordyl Alpha 350
И что? ЛУТ я тоже пробовал- и тоже получалось.. Просто я не "упираюсь" в одно и то же, а ИЩУ ЛУЧШЕЕ..
Сообщение Velhinho »
Котаны, кто живет поближе к крупным городам, попробуйте печать фотошаблонов
на Xerox® Color C60/C70 в копировальных центрах.
Там очень хитрый тонер, абсолютно непрозрачный результат.
Не тратьте копеечки на слабосильный "уплотнитель тонера".
