Амплипульс-МИО
Сообщение Alexander H »
[uquote="svnnvs",url="/forum/viewtopic.php?p=4181536#p4181536"]C MCP1416RT-E/OT беда. Покупал тут:
https://aliexpress.ru/item/400117702751 ... 5052862390[/uquote]
Такая-же проблема. Первый раз заказал, не отправили. Теперь заказал тоже там-же. В описании MCP1416RT, но возникают смутные сомнения. Если пришлют 1416т буду тоже мудрить.
Человек с умной головой ошибается.
С пустой - никогда.
Сообщение Виталий55. »
Доброго времени суток! Уважаемый Андрей, собрал прибор,все как в вашей схеме, только вместо преобразователя MCP1416R , поставили драйвер на таймере 555. Прибор заработал, напряжение 15 и 50 вольт присутствует, включаю сеанс терапии второй профиль, выходные транзисторы греются сильно, а ток потребления до 1.5 Ампера доходит. Что это может быть?
Добавлено after 12 minutes 30 seconds:
Напряжение на 1 и 2 выходе, к которым подключаются электроды всего 9.5 вольт.
Сообщение Andrey_B »
Виталий55., про какой прибор речь, МИО, ИК, Микро ? Если не запускать сеанс, ток потребления какой, и какое напряжение на 1 и 2 выходе относительно земли прибора ?
Амплипульс мио. Ток потребления без терапии 60-80 милиампер.
На 1 и 2 выходе прибора напряжение то 9.5 то 3.2 вольта
Сообщение Дмитрий М »
Ну вроде тут не раз писали что 555 может быть только в КМОП версии, то есть 7555 типа... Очевидно не вытягивает ТТЛ параметры ВЧ или токовые/амплитудные.
Подскажите с DA3 и DA4 с 7 ноги, которая на затвор транзистора какое должно быть напряжение? У меня 11 вольт, а если включить режим терапия, то на выходе на первой клемме 12 вольт а на второй 3.5. И ток пациента не регулируется. Нагрев устранил, пропояв две ноги микросхемы DA3. Прибор вроде работает, только почему напряжение такое маленькое. Нагружал выходы резистором на 280 ом как указал автор.
[uquote="Виталий55.",url="/forum/viewtopic.php?p=4223941#p4223941"]Подскажите с DA3 и DA4 с 7 ноги, которая на затвор транзистора какое должно быть напряжение?[/uquote]
Относительно 6 ноги DA3(DA4) там должен быть прямоугольный сигнал размахом около 12В. При отключенной терапии на ноги 2 и 3 DA3 и DA4 должен приходить меандр, который передается на затворы полевиков. Они открываются поочередно, формируя сигнал с размахом 50В. После LC-фильтра этот сигнал превращается в постоянное напряжение примерно +25В (относительно земли прибора). Без осциллографа трудно будет разобраться.
Здравствуйте! Спасибо вам за помощь. Я так понял при отключенной терапии на выходе к электродам должно быть напряжение около 25 вольт, тогда прибор будет работать.
Добавлено after 3 hours 24 minutes 51 second:
Сигнал с 7 ноги относительно 6 микросхемы DA3, DA4, почему то отсутствует, а вот сигнал на 5 относительно 6 есть, сигнал на 2 и 3 ногу микросхемы DA3 и DA4 без включения терапии есть. В чем может быть причина?
Виталий55., да, 25В должно быть. На 5 ноге DA3 сигнал формируется относительно земли. Часть драйвера с ногами 6,7,8 как бы подвешена над остальной схемой, потенциал на ноге 6 формируется уже полевиками. Питание этой подвешенной части должно быть тоже около 12В, это ноги 6 и 8 (конденсатор С8/С10). Вместо VD4/VD8 у Вас случайно не стабилитроны запаяны? Полярность правильна?
Запаяны диоды, полярность проверил, соответствует схеме.
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста, почему при тирании не регулируется ток пациента? Бегунок сверху двигается а показатели не меняются.
Виталий55., при запуске терапии должно начаться формирование напряжений +12В и +50В. На выходах прибора относительно земли должно появиться +25В. Это происходит ? На С8 и С10 напряжение около +12В есть ? Если всего этого добьётесь, заработает и ток пациента.
Здравствуйте Андрей! На C8 и C10 напряжение +14 вольт, на микросхеме
DA3 и DA4 с 5-й ноги относительно земли нет выходного сигнала. На выходе прибора при запуске терапии +14в и +3в. Выходы с микроконтроллера проверел, прозвонил все пропаяны, ничего не греется.
Виталий55., С8 и С10 - имеется ввиду +14В на выводах конденсаторов, а не относительно земли ?
Если на 5х ногах DA3, DA4 нет импульсов амплитудой +12В, при присутствии импульсов на 3х ногах, то эти микросхемы неисправны.
На выводах конденсаторов С8 и С10 по 13.7 Вольта. Микросхемы DA3 и DA4 работают независимо? Ведь на DA3 сигнал приходит на прямую от микроконтроллера. А микросхема 4066 нужна для формирования сигнала на DA4. Я правильно понял?
Виталий55., да, независимо, в противофазе. 4066 нужна для перевода DA4 в статический режим при электрофорезе.
Андрей спасибо вам за помощь. Будем думать и осциллографом променять данные микросхемы.
Здравствуйте! Андрей подскажите в чем причина? Сигнал на 3-ю ногу DA3 есть, напряжение там 1.6 вольт, на вторую ногу тоже поступает сигнал 0,11 вольт. Если поменять профиль в настройке прибора, то на 3-й ноге 0,86 вольт появляется, а на 2-й 1,5 вольт. При этом на микросхему 4066 сигнал на 11-ю ногу 0,11 вольт, на 1-ю ногу 1,66 вольт. Сигнал на 5,12,13 при этом отсутствует. Но если поменять настройки в профиле, то на 5,12 и 13 появляется сигнал напряжением 3,2 Вольта. С микросхемы 4066 на вторую ногу DA4 проходит сигнал 1,66 вольт, на 3-ю ногу DA4 сигнала нет.
С 5-х ног микросхем DA3 и DA4 выходного сигнала нет. Напряжение на 8-й ноге микросхем DA3 и DA4 -14 вольт по отношении к земле. На конденсаторе C8 напряжение 1,3 Вольта, на С10 отсутствует. Поставил уже новые микросхемы DA3 и DA4 и поменял 4066, все с одной партии, в чем дело не могу разобраться.
Добавлено after 1 hour 3 minutes 32 seconds:
Фото платы Изображение
Добавлено after 1 minute 21 second:
Добавлено after 1 minute 8 seconds:
Добавлено after 1 minute 2 seconds:
Добавлено after 53 seconds:
Добавлено after 9 minutes 32 seconds:
Виталий55., на микросхемы DA3,DA4,DD3 приходят логические уровни, 0В или 3.3В. Других напряжений там нет, просто ваш мультиметр показывает так импульсный сигнал. Когда на ногах 5,12,13 DD3 +3.3В, то сигнал с МК проходит на DA4, когда 0В - на DA4 фиксированные уровни на 2,3 ногах (0В и +3.3В соответсвенно). На 5 ноге DA3(DA4) должен быть тот-же логический уровень, что и на 3 ноге, только с другим напряжением, на входе +3.3В, на выходе +12В. Какие конкретно применяете DA3,4? Возможно левак попался.
Микросхемы вот такие. Изображение
Добавлено after 6 minutes 59 seconds:
Андрей увас нет показаний осциллографа какие точно сигналы должны присутствовать на микросхемах DA3, 4, и 4066, все перепроверил, не могут же все микросхемы быть мертвые.
