Все про USBAsp
Сообщение кокос »
speedprog писал(а):
кокос писал(а): форум для того и создан что бы задавать тупые вопросы а знающие люди на них отвечали
а так как ты сам них--на не знаешь то тебе проще сказать иди учись
Здесь никто Вам ничего НЕ ДОЛЖЕН,хотите тупить-продолжайте...
я так полагаю ты такой же тупой как и все остальные в противном случаи если бы знали как помочь то помогли бы
а так сами тупите
Сообщение radteh »
Во первых вам никто не давал права оскорблять других, во вторых я вам уже дважды дал ответ и если вы не в силах этого понять, то нечего браться за программатор. :evil: :kill:
Сообщение кокос »
вы мне дали ответ ????
я мысли на ростоянии не читаю
я спрашевал правильно или нет
а мне все хре-- писали
я ж не виноват что вы туповатые
Сообщение phanis »
судя по скринам не совпадают
LOCK BYTE (BOOTLOCK12, BOOTLOCK11, LOCKBIT1, LOCKBIT2 )
FUSE LOW BYTE (SUT0)
Сообщение кокос »
phanis писал(а):судя по скринам не совпадают
спасибо хорошый человек
Сообщение bloodrivers »
для radteh определяет как usbasp
Сообщение radteh »
Перечитал твой вопрос. Если в твоём прогере нет bootloader (а его в китайцах нет), то считать прошивку меги в программаторе не сможешь.
То что определяется, уже хорошо, проверь у него VID и PID, должны быть: VID_16C0&PID_05DC. Попробуй запустить дудку с правами администратора.
Сообщение DJ_URAN »
Народ! помогайте!
USBASP отказывается корректно работать во всех программах. Подразумеваю, что надо обновить прошивку контроллера в USBASP
Вопросы:
1 какую прошивку предпочтительнее заливать (usbasp с офсайта или avrDoper) если мне нужно работать например в дудке и, возможно, в codevision? Если doper - будет ли обратная совместимость с dude и аналогичными,
2 похоже, я залочил Tiny25 как раз при помощи usbasp (через avrdudeprog. все вроде с микры считалось сначала без ошибок, прошилось, теперь локи стоят при считывании). Что делать, чтобы такого не повторилось? Опишите пожалуйста порядок действий при прошивке утилитой avrdudeprog в связке с usbasp. Что сначала, что потом, на каком этапе записывать фьюзы или их не трогать...
Сорри, начинающий. Спасибо за понимание. Честно перечитал все страницы. Клянусь!
Be sincere
Сообщение metan »
DJ_URAN писал(а):1 какую прошивку предпочтительнее заливать (usbasp с офсайта или avrDoper)
Для работы с AVRDude я думаю нужно с офсайта, а для работы в студии - avrDoper.
Я сам развел плату, спаял, залил с офсайта и все рулит и бибикает через AVRDude. Мне как старичку консолька ближе :) и удобнее.
DJ_URAN писал(а):теперь локи стоят при считывании
Непонятно, что за локи теперь встали? Если установились локбиты защит, то их можно стереть, ключик -e если мне склероз не изменяет, или в avrdudeprog кнопочка Erase All (Стереть все)
DJ_URAN писал(а):Что делать, чтобы такого не повторилось?
Всегда понимать, к чему могут привести ваши действия и перед действиями все пару-тройку раз перепроверить.
DJ_URAN писал(а):Что сначала, что потом, на каком этапе записывать фьюзы или их не трогать
Для начала, нужно приучить себя ВСЕГДА, в любой программе, вне зависимости, делает она это автоматически или нет, перез записью читать фьюзы. И только после этого их обдуманно изменять.
DJ_URAN писал(а):или их не трогать
Это был бы идеальный вариант, чтобы не залочить чип, но это далеко не всегда возможно :). Например, без изменения фьюзов не включить тактирование от кварца. Но если его включить, а кварц в системе не присутствует, то чип перестанет отзываться.
Очень хорошо про фьюзы написано здесь
Сообщение DJ_URAN »
спасибо. похоже, прошились фьюзы на внешнее тактирование. ищу кварц.
считывал есесенно перед прошивкой. шил не в авторежиме, может в этом дело?
Be sincere
Сообщение metan »
DJ_URAN писал(а):прошились фьюзы на внешнее тактирование. ищу кварц
Внешнее тактирование и тактирование от кварца это по-моему не одно и то же.
Это я к тому, что кварц может не помочь. При внешнем тактировании нужно подавать тактовые импульсы от внешнего генератора. Некоторые программаторы насколько я знаю, это умеют.
DJ_URAN писал(а):шил не в авторежиме, может в этом дело
Не совсем понял, что такое авторежим, но думаю выбор авторежим/моторежим не должен по идее влиять на правильность установки фьюзов. Более вероятно, что вы не разобрались, с прямыми или же инверсными фьюзами работает оболочка.
Вот классный онлайн калькулятор фьюзов , он даже строку для AVRDude выдает. Немножко геморно в командной строке набирать, но bat - файлы никто не отменял :), и нет заморочек с прямыми/инверсными фьюзами.
Сообщение DJ_URAN »
фьюзы все правильно выставил, считал с чипа и не трогал их, не менял, так устроена программа, которую шил, на умолчания. но после прошивки с чипа считываются фьюзы совершенно другие.
Be sincere
Сообщение kot9pko »
Здрасьте! Проблема почти такая-же, как и у bloodrivers. Часто появляется сообщение:
avrdude.exe: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc
Но после n-ного количества перевтыканий он определяется. Тогда при попытке прошить появляется следующее сообщение:
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1
             Double check connections and try again, or use -F to override
             this check.
avrdude.exe done.  Thank you.
Ладно, делаем -F
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions
Reading | ################################################## | 100% 0.02s
avrdude.exe: Device signature = 0x000000
avrdude.exe: Yikes!  Invalid device signature.
avrdude.exe: Expected signature for ATMEGA8 is 1E 93 07
avrdude.exe: NOTE: FLASH memory has been specified, an erase cycle will be perfo
rmed
             To disable this feature, specify the -D option.
avrdude.exe: erasing chip
avrdude.exe: reading input file "motor_test.hex"
avrdude.exe: input file motor_test.hex auto detected as Intel Hex
avrdude.exe: writing flash (226 bytes):
Writing | ################################################## | 100% 1.88s
avrdude.exe: 226 bytes of flash written
avrdude.exe: verifying flash memory against motor_test.hex:
avrdude.exe: load data flash data from input file motor_test.hex:
avrdude.exe: input file motor_test.hex contains 226 bytes
avrdude.exe: reading on-chip flash data:
Reading | ################################################## | 100% 1.05s
avrdude.exe: verifying ...
avrdude.exe: verification error, first mismatch at byte 0x0000
             0x12 != 0x00
avrdude.exe: verification error; content mismatch
avrdude.exe: safemode: Fuses OK
Вроде прогрессбары прошли до конца, но все равно ошибка.
Включена перемычка LowSCK (по другому совсем не работает).
P.S.: Дайте на всяк случай распиновку USBasp. В гугле их есть несколько вариантов.
P.P.S.: Как это потом подключить к контроллеру? (для пущей уверенности)
P.P.P.S.: на программаторе есть подпись - WAMPIR79_2011. Программатор достался мне уже готовым, им раньше уже прошили несколько контроллеров.
Лучший девайс тот, который сделал сам :-)
Сообщение radteh »
Когда появляется ошибка "could not find USB device "USBasp"" в диспетчере задач устройство есть? Включаешь напрямую или через удлинитель? Попробуй использовать USB-switch.
Ошибка "error: programm enable: target doesn't answer. 1" означает что программатор не видит целевого контроллера. Ключ -F отключает проверку ошибок, но не устраняет их.
Что ты имеешь в виду под распиновкой USBasp, назначение выводов ISP?
Сообщение kot9pko »
radteh писал(а):Когда появляется ошибка "could not find USB device "USBasp"" в диспетчере задач устройство есть? Включаешь напрямую или через удлинитель? Попробуй использовать USB-switch.
В диспетчере устройство есть. Провод 0,8 метров (раньше был 1,8 - результат тот-же). USB-switch нету.
radteh писал(а): Что ты имеешь в виду под распиновкой USBasp, назначение выводов ISP?
да. и где какой находится. и MISO надо подключать к MISO, а MOSI к MOSI, так?
Сообщение radteh »
То-есть определяется именно как USBasp с VID и PID? Если да, то попробуй другое ПО (например Khazama AVR Programmer) и запускай ПО с правами администратора. Ещё попробуй обновить драйвера с сайта автора: http://www.fischl.de/usbasp/
Единственно верная стандартная распайка ISP разъёма на картинке
MOSI к MOSI, RES к RES, SCK к SCK, MISO к MISO, GND к GND, VTG питание целевого контроллера.
Сообщение kot9pko »
Дрова с этого сайта как раз. Иногда бывает, что при подключении высвечивает "Устройство USB не опознано". Повылетает-повылетает, через некоторое время снова вроде опознается, но дудка его не видит.
Я переделал шлейф и распаял платку с программируемым контроллером по-новому. Когда заработает программатор, посмотрю, как он увидит контроллер.
skk
Сообщение skk »
Можете сказать почему вылезает вот такая ошибка?
http://img.radiokot.ru/files/12803/1qo2oo78r.jpg
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение Kavka »
1. не настроена программа на программатор
2. не подключен, неправильно подключен МК к программатору
3. если режим обычного (низковольтного) программирования, то может быть запрограммирован фьюз RSTDSBL, т.е. отключен вывод RESET (переведён в режим ввода-вывода)
Сообщение sintetik »
Написано же, что нет ответа от устройства, драйвера то ставили?
Вернуться в «AVR»
