УКВ-ЧМ тюнер на К174ХА34 (TDA7021)
Chettuser
Сообщение Chettuser »
РусланРВ писал(а):Там точно рабочие схемы, вы сами делали?
Делал, на картонке всё работает. Даже с подстроечным варикапом КВ109(?), притянутым на выход индикатора, для более чёткой настройки между соседними станциями.
PS: Ну, или с даташита, если конечно найдёте на него.
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
мой декодер на an7420 не работает все собрано подключено и ни чего
Сообщение РусланРВ »
vovw писал(а):мой декодер на an7420 не работает все собрано подключено и ни чего
Я тоже делал стереодекодер и не работает .Что там с радио, сделал?
Сообщение vovw »
здравствуйте сейчас рисую схему на бумаге раставляю детали ,какой переменный резистор применен в приемнике тип
Любой можно ставить
Сообщение vovw »
а печатки нету что то рисую детали развожу симетрии нет
Как нету? 21 стр, 6-е сверху сообщение.
Сообщение джест »
Доделал стерео декодер к ха34. Оказалось надо добавить последовательно на 14 ногу Цепочку R=56к и параллельно 270пф. Перестал подхрипывать и "затыкаться" в стерео режиме. Надо даташиты читать внимательнее.
Это стереодекодер , который с кита? И в итоге, что было доработано в этом приемнике? Можно повторять его? Работает как надо, стереозвук хороший?
Сообщение джест »
Да это Кит. Добавлена катушка вх. контура, конденсаторы на выход, и кт3102 вместо кт315. Теперь все ок. Но есть мнение что получше бывают приемники, буду пробовать. А этот возможно вживить в ламповую Симфония 003 стерео.
Сообщение vovw »
то файл не открою дбрый вечер
джест писал(а):Да это Кит. Добавлена катушка вх. контура, конденсаторы на выход, и кт3102 вместо кт315. Теперь все ок. Но есть мнение что получше бывают приемники, буду пробовать. А этот возможно вживить в ламповую Симфония 003 стерео.
Почему такое мнение, что , этот все таки плоховато работает или играет? Вроде бы же на 34-й нормальные приемники получаются.
vovw писал(а):то файл не открою дбрый вечер
Какой файл,печатка? Для него нужна программа специальная Sprint Layout называется, вот нею и нужно открывать.
Сообщение джест »
К174ха34 для приемников 3-4 классов по ГОСТУ. Третий день слушаю, не вызывает отторжения. Рядом стоит ITT 8031 , его звук лучше.
Ну я делал на моно, звук вообще отличный
Chettuser
А я на стерео, из вышеприведённой книжки. Звук на стерео при нормальном уровне сигнала для меня хороший. Я бы сказал выше среднего.
Chettuser писал(а):А я на стерео, из вышеприведённой книжки. Звук на стерео при нормальном уровне сигнала для меня хороший. Я бы сказал выше среднего.
Напишите , как точно называется книжка, и какую именно схему вы делали с неё?
Chettuser
"500 схем для радиолюбителей. Приёмники" или даташит на микруху, если найдёте.
http://www.radiokot.ru/forum/viewtopic. ... 5#p2689895
Я доработал схему для себя - добавил варикап с управлением от вывода на индикатор. Настройка стала чёткая, улучшилось удержание станции. Индикатор - какой то микроамперметр. По нему можно судить о силе сигнала. Антенна - спиральная катушка диаметром 1 - 2 см, длиной 4 - 5 см. 5 - 6 витков. В условиях небольшого города в ж/б доме приём почти всех станций был меньше середины шкалы (чем ближе к 0 - тем лучше сигнал).
джест писал(а):Настройка Станций как-то в кучу все получились , чуть тронешь резистор настройки и другая станция. У нас например FM 102 ,102.5 ,103 , 103.5 "Маяк" ,104 ,104.5 так плотно идут. Подскажите как растянуть их ,сейчас резистор настроечный в среднем положении примерно.
У вас на схеме переменчик на 15к, поставте на 100 к, можно не многооборотник, у меня на 100 к стоит и станции не в куче.
Сообщение джест »
R1=100к многооборотный. Все равно очень плотно станции расположены, примерно на середине подстроечника. Пока не поборол это. Сколько у Вас витков L1 ?
