А кто как корпуса делает ?
tyomanik
Re: А кто как корпуса делает ?
Сообщение tyomanik »
Okkupant писал(а):Где-то здесь выкладывал уже, я его слепил из того, что было.
А можете скинуть мне материал на этот приборчик давно хотел подобное сделать.
Я не знаю, каким оружием будет вестись третья мировая война, но четвёртая — палками и камнями
*Trigger*
Сообщение *Trigger* »
Вероятно, это вот этот пинцет: http://radiokot.ru/circuit/digital/measure/91/
nikolaenkowiktor
Сообщение nikolaenkowiktor »
Делать корпуса предпочитаю из листового жеза, просто ножницами' по металлу нарезал, согнул, там че надо просверлил, болтами стянул и все))
SergVi
Сообщение SergVi »
А какой у вас листогиб? И какой толщины железо применяете?
tyomanik
Как по мне то лутше пластик. Порезал склеил шлифанул ппокрасил чёрной матовой краской с балона, отлично получается. Но как говориться каждому своё :)
nikolaenkowiktor
лист толщиной 1 мм, гнется сложно, в тиски его и молотком, а загинать кому как нравится
вот по этому прототипу я изготовил корпус для своего БП
(116.26 КБ) 802 скачивания
SergVi
Сообщение SergVi »
Ну, если из стали 1,0 и толще - то только листогиб. С тисками даже связываться не стал бы...
nikolaenkowiktor
ну да кому как...
nikolaenkowiktor
а из чего вы предложите делать корпус?
tyomanik
Пластик!
SergVi
Сообщение SergVi »
nikolaenkowiktor писал(а):а из чего вы предложите делать корпус?
Я обеими руками "ЗА" стальной корпус. Только сначала нужно сделать/найти/купить листогиб.
Пару недель тому пытался согнуть в тисках медь 1,2 мм... мрак... Нет, я её, конечно, согнул но "чувства глЫбокого удовлетворения" от своей работы не испытал... :( Так это медь, мягкий металл + делал надрез по линии сгиба...
Mem
Сообщение Mem »
Под что кропус? Не под ламповые часики ли? :) :idea:
SergVi
Сообщение SergVi »
Это не корпус, а шасси. Под очередной "экспериментальный" блок УКВ :)))
Mem
Сообщение Mem »
Понятно, металл вещь. Не сломаешь просто так :kill:
nikolaenkowiktor
если пластик то подскажите как и чем его клейть? :)
SergVi
Сообщение SergVi »
Если полистирол, то лучше всего - дихлорэтан. Склеивает намертво.
nikolaenkowiktor
ацетон или р-тель 646 приветствуются?
uh9lab
Сообщение uh9lab »
Ацетон - для АБС пластика ("дипломаты" из него делали). Полистирол в нем толком не растворяется.
Для полистирола дихлорэтан или, лучше, толуол - не так быстро сохнет, но склеивает лучше. Можно и бензол, но более ядовит и встречается реже. Ацетон полистирол растворяет и клеит плохо.
Для "оргстекла", полиметакрилата, только дихлорэтан. Можно ацетон с уксусной кислотой примерно пополам, но это если нет дихлорэтана, а так смысла нет.
Конечно, лучше не просто мазать растворителем, а сделать клей. Клей делается, как всегда - стружки насыпал, да подождал, пока растворится.
Кстати, обычный "советский" пенопласт - это полистирол, удобно клей из него делать.
Mem
Сообщение Mem »
Решаю проблему надписей на лицевой панели. Нужно сделать 5 надписей примерно 5 мм текстом, возможно будут символы. Панель у меня из алюминия, но он уже загрунтован и стирать нежелательно.
В теме говорили про способ с фоторезистом, пробовал. Но фоторезист размягчает краску и всё это дело не просыхает долгое время.
Печатать фальш-панель не подходит, заметно будет и качество на 4.
Есть вариант с гравировкой, но сколько надо учиться чтобы достойно получилось? Да и не будут ли края рваными?
ppp
Сообщение ppp »
Для гравировки не столько учиться надо, сколько тренироваться, чтобы рука была твердая. Можете нарисовать от руки идеальный квадратик 2х2 см? Тогда имеет смысл потренироваться. У меня не получилось. Максимальное достижение - гравировка надписей по ограничивающим мет.линейкам на задних панелях усилков, где их не видно :). А передние панели носил гравировать часовщику, который сидел в ближайшем сувенирном магазине. Тогда гравировали надписи на чем угодно в каждом универмаге.
Чтобы края надписей не получались рваными, настоящие граверы сначала гравируют контур символа, а потом "выбирают" его тело. Если хочется за один проход толстой фрезой, то это уже нужно городить приспособу типа пантографа.
Вернуться в «Корпуса»
