Однотактный транзисторный усилитель лампового звучания
Сообщение R-Catherine »
Диоды не влияют так на звучание
Тот, кого любит душа моя - прекрасный рыцарь, который сам не знает, насколько сильно я могу его любить.
...wenn es weniger als unendlich ist, fügen sie einfach eine weitere hinzu...
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Да не в коем разе !
У Германия энергетический барьер намного ниже, электронам легче сходить с орбит и течь они будут с большей скоростью!
Инерция будет меньше, а значит, усилителю будет легче управлять их движением! Как по маслу будут скользить и усилитель греться будет меньше ! Скрипеть не будут, и звук чище станет !
Не надо недооценивать влияние энергетического барьера и потенциальной ямы...
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):Почему выпрямительные диоды не германиевые ?
Это не по-аудиофильски !
..германий - это для лохов..!!!
..правильно селен ставить - вот там кошерный звук.. :music:
...Может, сразу медно-закисные? :dont_know:
ssc
Сообщение ssc »
..можно и сразу..и можно и потом.. :)
..просто клиент истчо не созрел..надо довести до нужной кондиции..до какой..?..до нужной.. :)
Сообщение murzistor »
Ну тупые... топикстартеры пошли...
Ламповый надо диод, ламповый!
Тады будет аудифилично!
А подключать к нему надо самый аудифиличный трёхпрограммнег!
Сообщение Муркиз »
Не, не - ламповый это перебор будет! Там же напряжение высокое появится и тогда резистор за ним нужно будет ставить с водяным охлаждением!
Звук получится холодным и мокрым...
Я как Кот, такого принять не могу !
ssc
Сообщение ssc »
Муркиз писал(а):..и тогда резистор за ним нужно будет ставить с водяным охлаждением!
..в принципе, можно резистор помощнее поставить..
..вот такой.. :)))
..и сразу проблемы с фильтрующим конденсатором решается - во..!!!
..проверенный.. :)
..берег для ботега, ну уж раз пошла такая пьянка - могу уступить по дешевке.. :)
Сообщение Муркиз »
Дааа, тогда это будет очень теплый звук ! Коты - за !да ради такого радиатора усилитель можно и четырехтактным сделать !
Последний раз редактировалось Муркиз Ср окт 26, 2022 11:20:30, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение сэм »
Опять знакомая веСЧ, пара пластин у меня есть, каждая пластина 0.044 Ома
Вы несёте бред. А я - нет
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
Сообщение Муркиз »
Мы ничего никуда не несём!
Мы лежим на тепленьком и мурлычем !
И это гораздо полезней для экологии мира !
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а):Вы несёте бред. А я - нет
.."А я" - головка от...патефона.. :)
:facepalm:
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
R-Catherine писал(а): :facepalm:
..гюльчитай - покажи личико.. :)))
..так.."..гусары - молчать..!!!...".. :)))
Сообщение FAKIR »
Транзисторный усилитель, звучит как ламповый, а есть ли ламповый, колторый звучит как транзисторный? :dont_know: :)))
[uquote="FAKIR",url="/forum/viewtopic.php?p=4310806#p4310806"]ламповый, колторый звучит как транзисторный? :dont_know: :)))[/uquote]
Именно, что есть. Зачастую достаточно общей оос. В любом хорошем, нормальном усилителе - не должно быть никакой общей оос.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..по секрету скажу (тока тссс - никому) - абсолютно невозможно построить усилитель совсем без ООС.. :)
..так шо - получается, нету нормальных увеселителей..?.. :)
Читай моё сообщение ещё раз. Осиль своей мягкой тыковкой разницу специальной общей оос и местной. Оос бывают абсолютно разные. Нужно применять только правильные.
ᚾᛇᛞᛇᛚᛁᛗᚨᛃ
ssc
Сообщение ssc »
..а можно своими словами объяснить в чем разница - моей мягкой тыковке.. :)
..еще раз - без общей ООС технически невозможно построить ни один усилитель - она там завсегда есть..даже если ты об этом не знаешь.. :)
Последний раз редактировалось ssc Чт окт 27, 2022 17:38:21, всего редактировалось 1 раз.
