Как отследить импульсный СВЧ-сигнал (TinySA Ultra, HackRF)
Сообщение Fedoton »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684054#p4684054"]
Fedoton писал(а):А можно поподробнее, в каких случаях это так и почему?
Я бы рассказал, но те, что сверху, запретили. Эта информация может подорвать их доминирование в галактике.[/uquote]
Мда, видимо, "мысленный эксперимент" не пошёл вам на пользу... Извините, пожалуйста, я не хотел вам зла! :)))
Сообщение mickbell »
В перспективу зрить надо.
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684054#p4684054"]Серебро.[/uquote]Только сначала. Потом от продолжения воздействия - теперь уже через стекло окон - пациент начнёт волноваться и испускать кишечные газы, в составе которых может оказаться сероводород. Так что почернеет серебро, покроется сульфатом. Хотя... экранированию это вроде как это помешать не должно.
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 18, 2025 18:31:43, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Fedoton »
По теме:
Для изготовления экранов используются
два типа материалов:
1. Радиопоглощающие материалы (резины,
поглощающие покрытия, ферритовые
пластины). Эти материалы не относят
к экранирующим материалам, хотя неко-
торые из них выпускаются на металличе-
ской основе, которая при тщательном со-
единении ее отдельных частей и элементов
может служить экраном. Однако монтаж
таких экранов очень сложен, а потому по-
глощающим материалом экран покрыва-
ют внутри с целью уменьшения отражения
радиоволн. Они используются для защиты
от СВЧ-излучений, но имеют ограничен-
ное применение из-за высокой стоимости
и узости спектра поглощения.
2. Радиоотражающие материалы (металлы),
которые получили очень широкое приме-
нение. Их выбирают исходя из следующих
условий:
• достижение заданной величины ослабле-
ния электромагнитного поля и его состав-
ляющих в рабочем диапазоне частот при
соответствующих ограничениях размеров
экранов и его влияния на экранируемый
объект;
• устойчивость против коррозии и обеспе-
чение требуемой механической прочности;
• технологичность конструкции экрана, его
конфигурации и массогабаритных харак-
теристик.
Первому требованию удовлетворяют
практически все применяемые в настоящее
время листовые материалы (сталь, медь,
алюминий, латунь и др.), так как при соот-
ветствующей толщине они обеспечивают
достаточно высокую эффективность экра-
нирования.
Для экранирования используются как не-
магнитные материалы, так и ферримагнит-
ные материалы.
Экранирующее действие
немагнитных материалов происходит из-за
магнитных полей, созданных вихревыми то-
ками. При этом постоянное магнитное поле
совсем не экранируется, а низкочастотное
переменное ослабляется незначительно.
Напротив, электрические поля очень хорошо
демпфируются такими экранами.
Экраны из магнитных материалов осла -
бляют электрические поля в области низких
частот хуже, чем экраны из немагнитных, од-
нако вызывают определенное ослабление по-
стоянных магнитных полей. С повышением
частоты демпфирующее действие в отноше-
нии электрических и магнитных полей воз-
растает. Ввиду экономических и конструк-
тивных соображений предпочтение отдается
стальным конструкциям.
Ферритовые экранирующие материалы
широко распространены, так как обеспечи-
вают самое простое, удобное и рентабельное
решение проблемы радиочастотных помех
в кабелях и соединителях. Более того, они
подавляют нежелательные высокочастотные
колебания, не ослабляя сигналы постоянного
тока или низкой частоты.
Основной состав ферритовых материа-
лов — это комбинация оксида железа и од-
ного или нескольких порошковых металлов,
чаще всего марганца, цинка, кобальта и ни-
келя. Имеется широкий выбор форм и раз-
меров ферритов, а на заказ могут быть из -
готовлены ферриты специальной геометрии.
Ферриты эффективны в подавлении
электромагнитных помех из-за изменения
их потерь с частотой. Через феррит, уста-
новленный как подавитель, более низкие
частоты пройдут без существенных потерь.
Но выше частоты, с которой потери резко
возрастают, сигнал взаимодействует с фер-
ритом, и импеданс участка с ферритом ста-
новится значительно выше по сравнению
с остальной частью цепи. Именно большой
резистивный импеданс позволяет этому,
по существу пассивному и совершенно
простому, материалу подавлять многочис-
ленные сигналы в разнообразных случаях
применения.
Источник
Последний раз редактировалось Fedoton Вт фев 18, 2025 18:37:10, всего редактировалось 1 раз.
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684059#p4684059"]По теме:
Для изготовления экранов используются[/uquote]Долго будете пиздеть? Когда обклеивание фольгой закончите?
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 18, 2025 18:33:56, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Asmodey »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684058#p4684058"]Только сначала[/uquote]
А потом выясниться, что поциент проживает в частном доме, и над ним обитают только воробьи на чердаке.
[uquote="Asmodey",url="/forum/viewtopic.php?p=4684062#p4684062"]А потом выясниться, что поциент проживает в частном доме, и над ним обитают только воробьи на чердаке.[/uquote]Спрашивали уже. Во многоквартирном.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Обклеивать нужно войлоком... :roll:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684064#p4684064"]Обклеивать нужно войлоком... :roll:[/uquote]Губчатой резиной. Толстой.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Огонёк »
Asmodey писал(а):А потом выясниться, что поциент проживает в частном доме, и над ним обитают только воробьи на чердаке.
Шырше на вещи смотри - Луна обитаема! Оттуда и облучают...
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4680979
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684060#p4684060"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684059#p4684059"]По теме:
Для изготовления экранов используются[/uquote]Когда обклеивание фольгой закончите?[/uquote]
Всё готово, фольга алюминиевая помогает, но не убирает это полностью.
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684065#p4684065"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684064#p4684064"]Обклеивать нужно войлоком... :roll:[/uquote]Губчатой резиной. Толстой.[/uquote]
По губчатой резине кожа скользит плохо, травмируется весь... :dont_know:
Сообщение Fedoton »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684068#p4684068"]
https://radiokot.ru/forum/viewtopic.php ... 9#p4680979[/uquote]
Огонёк, вам необходимо срочно провести обратный "мысленный эксперимент", СРОЧНО, представляйте, что вы НОРРРМАЛЬНЫЙ и у вас нет никаких расстройств!!! :)))
Добавлено after 5 minutes 17 seconds:
[uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684074#p4684074"][uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684065#p4684065"][uquote="As",url="/forum/viewtopic.php?p=4684064#p4684064"]Обклеивать нужно войлоком... :roll:[/uquote]Губчатой резиной. Толстой.[/uquote]
По губчатой резине кожа скользит плохо, травмируется весь... :dont_know:[/uquote]
Опять "бывалый" в теме, и опять со знанием дела, с опытом... :)))
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684071#p4684071"]Всё готово, фольга алюминиевая помогает, но не убирает это полностью.[/uquote]Стены тоже надо обклеивать.
Если стены тоже обклеены, но не помогает - значит, никакого там СВЧ нет.
Последний раз редактировалось mickbell Вт фев 18, 2025 19:02:25, всего редактировалось 1 раз.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
Сообщение Огонёк »
Fedoton писал(а):Огонёк, вам необходимо срочно провести обратный "мысленный эксперимент", СРОЧНО, представляйте, что вы НОРРРМАЛЬНЫЙ и у вас нет никаких расстройств!!! :)))
*Голосом Пугачёвой*
- Фаааарш невазможна правернуть назааааааддд,
- И мясо из катлет ни ввааасссстановииишшшшььь..
Сообщение Fedoton »
[uquote="mickbell",url="/forum/viewtopic.php?p=4684080#p4684080"][uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684071#p4684071"]Всё готово, фольга алюминиевая помогает, но не убирает это полностью.[/uquote]Стены тоже надо обклеивать.
Если стены тоже обклеены, но не помогает - значит, никакого там СВЧ нет.[/uquote]
Писал же помогает, но не на 100%, делал бокс закрытый почти герметично, ослабляет, существенно, я бы сказал.
Но и телефон ловит в таком боксе, связь не пропадает, ловит немного хуже, но ловит.
Наверно надо больше толщину, чтобы полностью экранировать.
Фольга строительная, 40 мкм.
Последний раз редактировалось Fedoton Вт фев 18, 2025 19:13:25, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Чумак »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684068#p4684068"]Луна обитаема! Оттуда и облучают...
Вполне возможно это один и тот же индивид, также вооружён и подготовлен - ссылки, материалы...
Сообщение Огонёк »
Fedoton писал(а):делал бокс закрытый почти герметично, ослабляет, существенно, я бы сказал.
Это называется "Руки из жопы", "Равшан и Джамшут констракшн", дальше сам придумай.
Сообщение Fedoton »
[uquote="Огонёк",url="/forum/viewtopic.php?p=4684088#p4684088"]
Это называется "Руки из жопы", "Равшан и Джамшут констракшн", дальше сам придумай.[/uquote]
если полностью герметично, без кислорода долго не протянешь...
Я даже больше скажу, телефон принимает звонок, даже если в фольгу его плотно завернуть... попробуй сам, проведи такой эксперимент, на нескольких аппаратах желательно, некоторые фольга экранирует, но не все, новый смартфон пробивает, почему-то... :dont_know:
Последний раз редактировалось Fedoton Вт фев 18, 2025 19:19:55, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение FAKIR »
Fedoton писал(а):Всё готово, фольга алюминиевая помогает, но не убирает это полностью.
Такого не может быть.
Фольга полностью отражает СВЧ сигнал, если его источник находится в квартире этажом выше. Работа аналогично рефлектору антенны.
Вы определили по индикатору поля?
[uquote="Fedoton",url="/forum/viewtopic.php?p=4684083#p4684083"]Наверно надо больше толщину, чтобы полностью экранировать.[/uquote]
Во-первых, телефону для работы достаточно такой напряжённости поля, какую организм никак не воспримет.
Во-вторых, телефон получает электромагнитное поле через окна. Вы же не наблюдаете в окнах соседские антенны.
И ещё. Найдите, как обесточить соседей, которых вы подозреваете. Не навсегда, на время. И оцените эффект.
Большая толщина фольги вас не спасёт, на СВЧ скин-слой очень тонкий.
И хрюкотали зелюки,
Как мюмзики в мове.
На каждый РКН
Найдётся VPN.
