FM STEREO тюнер с цифровым управлением
Спасибо авторам за разработку! Давно хотел собрать приемник с МК управлением, собрал на макетках, но в качестве тюнера применил приемник на ТЕА5711, все заработало фактически даже без "бубна".Возникло 2 вопроса:
1.Можно ли где-то скачать файл с окончательной схемой?(вариант для LM7001+TDA7313 индикатор 16х2)
2.При настройке кнопок с пульта-при выключении питания настройки (кнопок) "слетают"?
проверьте ФУЗы особенно EESAVE
проверено еще раз - мин нет
Фузы выставлял согласно примера приведенного в статье, может я не совсем правильно выразился, у меня после выключения питания восстанавливаются значения по умолчанию для кнопок пульта! У меня на пульте нету кнопки с кодом 10 я использую другую, при переходе в дежурный режим все замечательно, но стоит выключить питание, восстанавливаются значения заданные по умолчанию, при этом станции не стираются, а остаются настроенными на свою частоту!
Ребята, а что за тюнер(или аналог) использован на фото
есть надпись KCC604B
хочу узнать назначение выводов
Вот тут посмотрите:
http://www.compcar-ek.ru/forum/showthread.php?p=4327
SergVi писал(а):Вот тут посмотрите:
вроде бы нет такого
Интересный материал спасибо за ссылкуSergVi писал(а):Вот тут посмотрите:
-hands made-
Опытный Электрик, даже жену не берет одновременно за две сиськи!!!
Да не за что. Жалко, что у парня не хватило надолго сил всё это продолжать
Делал перенастройку пульта и обратил внимание на то, что почему-то не происходит запоминание переназначение кнопки пульта "BANK".
Переключая радиостанции с пульта заметил такой нюанс - нельзя установить номера станций Ванк + 0, т.е. нельзя установить номера 10, 20, 30.
посему вопрос у всех так?
с вероятностью 100% у всех так
ошибку подтверждаю
приступил к исправлению во всех модификациях а их много
так что терпение - исправим
ошибку подтверждаю
Фу блин! надеюсь что ничего не попутал
прошивки с исправлениями по не запоминанию кода "БАНК" и невозможности выбора с пульта станции с номерами 10 20 30 и т.д.
пока тока основные прошивки
для 16х1 индикатора - базовый вариант - 4 типа прошивок с разными синтезаторами и аудипроцами
для 16х2 индикатора - базовый вариант - 4 типа прошивок с разными синтезаторами и аудипроцами
для 16х2 индикатора - базовый вариант - 2 типа прошивок с разными синтезаторами и аудипроцесора tea6300
для 16х2 индикатора - базовый вариант - 2 типа прошивок с разными синтезаторами и аудипроцесора tda8425
проверяем и сильно не ругаемся - мог ошибится при компиляции и прошивка получилась не та что хотелось
пишите сразу поправим
думаю в файлах разберетесь
удачи
удачи
- fm-all-16x2-8425-2503.rar
- (29.63 КБ) 523 скачивания
- fm-all-16x2-6300-2503.rar
- (29.73 КБ) 486 скачиваний
- fm-all-16x2-2503.rar
- (58.45 КБ) 558 скачиваний
- fm-all-16x1-2503.rar
- (58.26 КБ) 525 скачиваний
Проверил прошивочку для 16х2х7001х7313, банк запоминается, каналы устанавливаются! Заметил один нюанс если банк=0, то при нажатии что на клавишу "0", что на клавишу "1" с пульта устанавливается СН01, это специально так задумано?
конечно
сами подумайте банк = 0 жмем 0 получается что должна быть станция 0 а ее нет
станции нумеруются с 1
так что эту проверку я специально добавил - по моему логично
я так в принципе и подумал, но переспросил, как говорится "на всякий случай"!
вопрос не в тему к Андею. У ВАС был первый проект http://radiokot.ru/circuit/audio/amplifier/27/ есть более свежая прошивка для него (не хочется разбирать) типа дежурки и громкость натом уровне на каком при вклюении (направте в нужное русло)
Теория - это когда все все знают - но ничего не работает.
Практика - это когда все работает - но никто не знает почему.
Соединим теорию и практику. ничего не работает! и никто не знает почему!
sabb - при всем уважении к вам - не понял ничерта что вы хотите и какое русло определить
