[uquote="Martel-",url="/forum/viewtopic.php?p=3860683#p3860683"]Помогите пожалуйста советами, как правильно перевести эту схему "Сверхрегенеративный УКВ-приемник 80-108МГц, " на варикапный вариант.[/uquote]Не нужно прельщаться простотой схем сверхрегенераторов. Что бы качественно настроить сверхрегенератор, требуется большой опыт.
Не важно по какой схеме и на каких транзисторах построен сверхрегенератор, общие принципы остаются одними и теми же.
На 90% параметры сверхрегенератора зависят от добротности колебательного контура.
Необходимо использовать в контуре катушку из толстого медного или посеребренного провода, контурный конденсатор переменной емкости должен быть воздушным. Всякое использование керамических подстроечных конденсаторов и варикапов в контуре, тонкого провода для катушек, использование для ее каркасов плохого диэлектрика или подстроечных ферритовых сердечников, переключателей катушек резко снижает добротность контура.
Если ЭДС, наводимая сигналом из антенны в контуре, превышает его уровень шумов в 2-3 раза начальная фаза и амплитуда колебаний задаются только внешним сигналом. С учетом КПД входной цепи и при использовании добротных контуров может быть достигнута чувствительность сверхрегенератора не хуже 1 мкВ. В случае же использования низкодобротного контура (тонкий провод, керамические подстроечные конденсаторы, варикапы), чувствительность может быть намного хуже и достигать всего лишь 100-300 мкВ.
Подробнее можно почитать в этой книжке.
https://sunduk.radiokot.ru/view/?id=1424532138
Достоинство вышеприведенной Вами схемы сверхрегенератора на полевых транзисторах в том, что высокодобротный контур очень слабо связан с УВЧ, что бы не шунтировать контур и этим снижать его добротность и включением второго транзистора с общим затвором, т.к. схема с общим затвором обладает очень большим выходным сопротивлением и тоже не шунтирует контур и не снижает этим его добротность.
Но вдруг!
Вы присобачиваете в схему варикап и этим шунтируете контур резистором всего лишь 33 кОм, через который подается напряжение на варикап и этим резко снижаете эквивалентную добротность контура, что сводит на нет все усилия по получению приемлемых параметров данного приемника.
Этот не говоря еще о том, что и сам варикап на частотах порядка 100 МГц имеет не такую уж большую добротность, т.е. только сам факт подключения варикапа в контур приводит к снижению эквивалентной добротности контура.
