Усилитель НЧ 100ват 8 Ом АВ-класс (350ват)
Сообщение glacier »
LevRus писал(а):ВХОдноЙ сиГНал 1В???!?!?!??! :shock: ? как к компу тогда его подключить??? :shock: или там ещё нужен какой то усилок перед этим усилком?? :shock:
смешной ты тип, а что?
на компе входной сигнал даже чуть больше чем 1 вольт
а 1 вольт для этого усилка - это максимум помойму
Любители музыки слушают музыку, аудиофилы — шумы в паузах
Сообщение Pashok3D »
Там и так возле 500-700мв хватит выше крышы , А для полной отдачи если колонки просто найдеш ! то зделай ОУ на двух мокрушках в теме я приспособил !
Там и так возле 500-700мв хватит выше крышы , А для полной отдачи если колонки просто найдеш ! то зделай ОУ на двух мокрушках в теме я приспособил ! и плюс в етом есть при 1в вить шумов наводок нетак будет от компа на унч
Сообщение LUXOR »
А как данный усь ведёт себя на 4х омную нагрузку ?
Сообщение ПАУЛЬ »
Хорошо. Я такой в прошлом году все лето гонял на 4 омной(подключал параллельно две по 8 ом на канал) питание давал 35 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение Grandfa »
У кого-нибудь есть печатка в лайоте с обозначением элементов.
Grandfa писал(а):У кого-нибудь есть печатка в лайоте с обозначением элементов.
Обозначение элементов
(49.13 КБ) 620 скачиваний
Сообщение Grandfa »
Спасибо,попробуем собрать.Все интересно было,как играют усилители на транзистора,а то раньше все собранные мной были на микросхемах.
Сообщение Grandfa »
А защита от короткого здесь есть?
Grandfa писал(а):А защита от короткого здесь есть?
нету ! в види на форуме или в гугле Защита АС
Сообщение Grandfa »
А разве ТР6,7 не для этого предназначены?
Сообщение ПАУЛЬ »
Защита от КЗ есть конечно. Все работает по классической схеме. Но 100 % он не защитит выходники.
Сообщение Grandfa »
На сколько Ватт нужен БП.Хочу импульсник,чтобы не морочиться с ТС-ками.
Сообщение ПАУЛЬ »
на 2 канала-ватт 300 нужно или выше.
У меня на 2 канала ишачил блок питания на ТС-180. нормально дубасило,правда я эти все 100 ватт выжимал,ватт 30...40 маскимум с него брал.
Сообщение Grandfa »
Обьясните мне вот что:допустим потребляемая мощность 150Ватт,напряжение питания двухполярное +/-50Вольт.Какой ток протекает в каждой из полуобмоток?
Сообщение Grand_pro »
Grandfa 1,5 А
Dolby, но не surround
Zen 4, Aleph 3 - и больше ничего не надо.
Сообщение Grandfa »
А я вот все думаю не 3 ли Ампера.Выходные транзисторы же поочередно открываются,наверное 3А.
Сообщение Likwind »
Поделитесь пожайлуста печаткой БП для усилителя 100W, с диодами шоттки
Сообщение Likwind »
помогите пожайлуста, у меня возникла проблема с усилителем, греются элементы( отмечены красным на фото ), с чем это может быть связано?
(108.29 КБ) 445 скачиваний
Сообщение LUXOR »
Какое питание напр. вольт ? и на сколько кондёры ?
