AVRISP mkII новый клон (поддерживает XMEGA)
Сообщение pozn »
Доброе время суток, уважаемык форумчане!!
А не делал ли кто этот вариант?
http://www.rlocman.ru/shem/schematics.html?di=107190
Сообщение zaec65 »
Уважаемый pozn. В этой теме обсуждается другой клон. Я внимательно наблюдаю за этой темой на уважаемые форумчане наверное немного заняты.
vAv
Сообщение vAv »
zaec65 у нас уже модератор? :)
Тут уже обсуждали не один конкретный клон, а миниум 3 штуки!
Сообщение smit69 »
А кто мог бы по фэншую, расказать с какой лапки о чем моргают светодиоды, плата от Danko, а то они че то там моргат, а о чем не понятно :( мож они там че умное показывают, а я и не знаю! :cry:
Закон Ома, закон Ома - весь уголовный кодекс перечитал -НЕТ ТАМ ТАКОГО!!!
Сообщение zaec65 »
У меня та же ситуация, что и у GenukUA. Программатор собрал на плате от DooMmenа (за разводку отдельное спасибо), кварц на 16МГц, МК оказался без бутлоадера поэтому прошивку (AVRISP-MKII_16MHz.zip от Danko стр 23) залил другим программатором в SinaProg, но нет худа без добра - изменил фьюз CKDIV8 (отключил делитель), после подключения к компу - программатор определился, как AVRISP mkII. Установились драйвера и AVR Studio определила программатор. После этого, опять же другим программатором залил последнюю прошивку AVRISP-MKII_LUFA-111009_16MHz.zip от DooMmenа. Программатор перестал определяться вообще. Вернул старую прошивку все стало ОК.
Сообщение smit69 »
Влил новую прошивку от Danko, кварц 16 теперь горят только два светика, если считать от ЮСБ, то 1 и 4, и усе, шить пока не пробовал, нечего! Как прошью чаво, отпишусь!
Сообщение DooMmen »
Странно... У меня работают все версии прошивок, и даже та которая 8MHz при тактировании в 16MHz, всё отлично видится.
Выкладываю прошивку которая сейчас у меня стоит под мою плату (с изменённым выходом тактирования). Если не заработает - проверьте фьюз EESAVE, отключите его и сделайте полное стирание, так-же рекомендую проверить монтаж.
AVRISP-MKII_LUFA-111009_New_DM.hex.zip
16MHz
(9.76 КБ) 536 скачиваний
Последний раз редактировалось DooMmen Ср ноя 23, 2011 23:23:57, всего редактировалось 1 раз.
Скажем нет пиратству! - Качаем только лицензионные диски.
Сообщение zaec65 »
Спасибо DooMmen за последнюю прошивку (из сообщения от 22.11.11г.). Сегодня залил ее в программатор. При подключении к USB "ожили" светодиоды. В AVRStudio 5 "мучал" Мегу8А, несколько раз залил в EEPROM и стер файл размером 907 байт. Проблем не было. С программированием flesh то же все ОК.
Сообщение smit69 »
DooMmen писал(а):Странно... У меня работают все версии прошивок, и даже та которая 8MHz при тактировании в 16MHz, всё отлично видится.
А эта прошива под какой кварц? :tea:
Сообщение DooMmen »
smit69 писал(а):А эта прошива под какой кварц? :tea:
16MHz
Прошивка под мою плату с перенесённым выводом тактирования.
Сегодня проверил работу PDI интерфейса с ATxmega128A3 - фьюзы считались и прошились нормально, прошивку завтра попробую залить.
Сообщение sdram85 »
DooMmen писал(а):Откомпилировал проект LUFA-111009 под плату Danko с сохранением частоты ISP и моим драйвером светодиодов.
Ошибку работы SPI (вывод SS) в этой версии люфы наконец-то исправили.
Прошивка проверена. (16мгц) Никаких проблем или незапусков незамечено. Единственное что пришлось частоту SCK переставить с непонятных 35гц на 1мгц. Проверялось на меге128 и меге64 - проблем с EEPROM нет
AVRISP mkII.zip
Чуть окультуренный под себя вариант платы от Danko. Номиналы подбирались для более стабильной работы.
(74.51 КБ) 746 скачиваний
Сообщение rewstam »
Терминальная программа дозиметра "Гамма 3" лежит где?
Сообщение Danko »
Такого рода вопросы лучше задавать лично и не засорять ветку посвященную совсем не дозиметрам.
Первое, что привлекает в программировании, объяснить просто: ты говоришь компьютеру что то сделать, и он это делает. Безошибочно. Всегда. Без возражений.
Линус Торвальдс. "Just for fun. Рассказ нечаянного революционера"
Сообщение rewstam »
DooMmen, проверена ли последняя прошивка на 8 мгц, которая AVRISP-MKII_LUFA-111009_8MHz.hex. У меня DIV8 отключен, но при запуске пишет, что устройство не опознано, с прошивкой Данко, все пучком.Это у меня только или как?
Сообщение GenukUA »
У меня также. Но на прошивке Данко только два светика постоянно светят и все. Хотя все шьет.
Сообщение airpound »
Собрал программатор по схеме grott, прошил , поставил драйвера, определяется avrstudio 5, но при подключении к контроллерам пишет "filed to get interface clock value". И не могу найти в авр студии где меняется частота.
И что за вывод CLK ?
Подскажите пожалуйста
Выяснил сам, в Аvr studio 4.19 читает и шьет, а avrstudio 5 нив какую, что может быть?
Сообщение Klinok »
Правильно ли разведено питание для AVR при питании 3.3B (плата Danko) ? Согласно описанию на AVR при использовании внутреннего стабилизатора на 3.3B
питании +5В подается на вывод 31 (UVCC) постоянно,a на выводы 4 (VCC) и 32 (ACC) с выхода внутреннего стабилизатора на 3.3B вывод 27 (UCAP) , т.е.
цифровая и аналоговая часть запитаны от 3.3B. На плате питании +5В подается на выводы 31 (UVCC) и 32 (ACC) постоянно, а на вывод 4 (VCC) со стабилизатора
на 3.3B, т.е. цифровая часть запитана от 3.3B, а аналоговая часть запитана от 5B, что противоречит описанию. Там сказано AVCC (Analog Supply Voltage) должно
быть от VCC - 0.3 до VCC + 0.3 V.
Столкнулся с проблемой программирования at90s2313. этого контроллера нету в аврстудии 4 и 5, а кодевижн почемуто не работает с этим прогером. подскажите, пожалуйста, что можно предпринять?
Сообщение malex »
airpound писал(а):Столкнулся с проблемой программирования at90s2313. этого контроллера нету в аврстудии 4 и 5, а кодевижн почемуто не работает с этим прогером. подскажите, пожалуйста, что можно предпринять?
at90s2313 уже давно снят с производства,с аврстудии можна попробовать прошить как
ATtiny2313,а кодевижн прекрасно работает с этим программатором.
Вернуться в «AVR»
