Усилитель на на TDA2003
vovw писал(а):хотелось бы знать как это объединить
То есть, вы хотите, чтобы вам, просто так, бесплатно, на халяву, прочитали целый цикл лекций по радиолюбительству? :shock: :shock:
А самому почитать книжки- это НИКАК?
Когда я начинал радиолюбительствовать, ни о каком интернете, ни о каком гугле, народ даже ещё и не подозревал, что такое будет через 20~25 лет.. Всё узнавалось из книг и журналов, и, "основная настольная книга" была:
её можно найти вот здесь:
https://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1286690307
Правда, у меня ещё были другие книги, эта не первая..
Мучитель трёхпрограммников
Сообщение vovw »
ПОЧИТАЮ КНИГИ НО СЕЙЧАС ЖЕ ЕСТЬ ИНТЕРНЕТ ЧТО Б БЫЛО ЕСЛИ ОН БЫЛ И ТОГДА
Сообщение vovw »
Я НЕ ЗНАЛ ЧТО ЗДЕСЬ ПЛАТНЫЙ САЙТ
Он бесплатный, и на вопросы здесь ответят легко, но то, что вы запросили- это целый объёмный курс, который, всё- таки, лучше изучать самостоятельно, книг на эту тему- много, в той книге, что я посоветовал- ответы на 99% ваших вопросов.
Лениться не надо, надо РАБОТАТЬ.. ну, или, хотя бы учиться.
Если что- то будет не понятно- спрашивайте, ответим..
зы.. в моем сообщении 592 знака.. это КОРОТКОЕ сообщение, а ваше самое длинное сообщение- примерно 1000 знаков.. Для не "профессиональной машинистки" набрать страницу текста- это всё- таки не самое простое и быстрое занятие.. :dont_know:
Последний раз редактировалось АлександрЛ Пт май 13, 2016 22:40:04, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение Андрей Бедов »
vovw, давайте начнём с того, чтобы правильно задавать вопросы.
У Вас в последних пяти постах - сплошная сумбурщина из отрывочных реплик.
Если на каждую давать развёрнутый ответ, пытаясь угадать всё, что Вы хотели спросить - клавиатурка задымится. :facepalm:
Сообщение vovw »
СПАСИБО АЛЕКСАНДР БУДУ УЧИТЬСЯ БЫВАЕТ НЕКОГДА ,И ПОРОЙ И В ГОЛОВУ НЕ ЛЕЗЕТ первочередное позаплатить коммунальные и то да се, но я почитаю и книги нашлись - изучение и применение в деле надеюсь дадут результат в воскресенье задумал экспереметы и пробы с поделками
Сообщение vovw »
КОГДА ПРОЧИТАЮ СООБЩЕНИЕ ДЛЯ МЕНЯ , ТО СПЕШУ ОТВЕТИТЬ-- БУДУ КОНКРЕТНЕЙ
У меня только книг по электронике было, наверное, около 200 штук.. А журналов :shock: - только "Радио"- все года, начиная с 1975 и до 2005, наверное, а ещё "Моделист- конструктор", "Юный техник" с приложениями... куча брошюрок "В помощь радиолюбителю", всякие справочники... И НИКАКОГО ИНТЕРНЕТА!! Его тогда ещё и не изобрели :facepalm:
vovw, во-первых, у Вас Shift на клавиатуре залип.
Во-вторых:
п.2.2 "Правил": Запрещается создание нескольких сообщений подряд в одной теме. Если вы хотите что-то добавить к своему, уже написанному сообщению, воспользуйтесь кнопкой "Правка".
Здесь как-бы не чат, а форум.
Тут степеннее всё происходит.
Последний раз редактировалось Андрей Бедов Пт май 13, 2016 22:50:43, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение vovw »
ТАК И Я ЧИТАЛ И ТЕХНИКУ МОЛОДЕЖИ И МОДЕЛИСТА КОНСТРУКТОРА И РАДИО ЕСЛИ УСПЕВАЛ КУПИТЬ В КИОСКЕ В ПОМОЩ РАДИО ЛЮБИТЕЛЮ СБОРНИКИ БЫЛИ И РАЗЛИЧНЫЕ ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ ПОПУЛЯРНЫЕ ИЗДАНИЯ ВСЕ БЫЛО ИНТЕРЕСНО ЕСЛИ НАХОДИЛСЯ РУБЛЬ ИЛИ ТРОЯЧЕК ЗНАЛ КУДА ПОТРАТИТЬ
Сообщение vovw »
новая клавиатура а печатает не поймеш как еще хвалят,, гениус,, хотя так и лучше видно
У Вас там пожар что-ли? :shock:
Сообщение vovw »
секунду
Сообщение vovw »
нет пожара
Ну, видно, может и лучше, а ЗАГЛАВНЫМИ буквами можно выделить часть текста, на которую нужно обратить внимание, ну, или когда "типа КРИЧАТ" :)))
Да, на счёт "немного фонит"- конечно, провод от источника сигнала до входа усилителя должен быть экранированным, ещё, если вы подключаете усилитель к телефону или к компьютеру в выход на телефоны, то можно попробовать между входом и "землёй" усилителя поставить резистор от 1 до 20 кОм (подбирается по уменьшению фона, но при этом не должен заметно ослабляться сигнал. Часто роль такого резистора играет регулятор громкости.
блин.. Посмотрел у себя количество сообщений...... :facepalm: 12990 :shock: :facepalm:
АлександрЛ писал(а):можно попробовать между входом и "землёй" усилителя поставить резистор от 1 до 20 кОм
Согласен.
Я для себя представляю это, как "как-бы" уменьшение входного сопротивления.
Чем оно меньше - тем меньше наводки по входу.
Помню, как удивлялся, когда 8000 набрал.
А теперь... :facepalm:
Сообщение vovw »
у ВАС событие АЛЕКСАНДР
Последний раз редактировалось vovw Пт май 13, 2016 23:26:14, всего редактировалось 2 раза.
Сообщение vovw »
я применю тогда экранированный провод, а сигнал беру от укв приемника с микросхемы ножки выхода звука или от плеера с выхода на наушники , по п робую и питание поменять от другова блока пробовал выход 9 вольт трансформатор, диоды и конденсатор такой блок
Насчет п.2.2 Правил форума я Вам уже говорил.
aen
Либо я пропустил, либо не наискал в теме: а Вы схему здесь выкладывали, по которой собрали?
Потому-что все подобные вопросы гораздо легче обсуждать, имея перед глазами схему собранного.
Для начала посоветую применить на вход переменный резистор 47 kΩ (в качестве регулятора громкости с источника), включенный по схеме потенциометра.
Андрей Бедов писал(а):Либо я пропустил, либо не наискал в теме: а Вы схему здесь выкладывали, по которой собрали?
Схема 100% из даташита, и даже печатка почти полностью повторена.
