Мелкие вопросы по статьям
Сообщение Gudd-Head »
pavlo! писал(а):сделан на обычной микросхеме (не на мк)
Как вариант, ICL706 (АЦП + драйвер ЖКИ) и аналоговый датчик.
Сообщение pavlo! »
чем можно заменить реле в этой схеме? radiokot.ru/circuit/analog/home/05/
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а):чем можно заменить реле в этой схеме?
Много чем.. а что коммутировать-то надо ?
Сообщение pavlo! »
всмысле какой будет сигнал о пересечении? Я так понимаю?
Сообщение МитяРа »
Что ты будешь этим устройством вкл/выкл-ючать, светодиод, лампочку, грелку, холодильник, телевизор у соседа...
Сообщение pavlo! »
пищалку обычную. Я хочу этот барьер на дверной проем повесить в свою комнату, т.к. иногда не замечаю когда входят.
Сообщение МитяРа »
Если пищалку, то убирай реле, а вместо его обмотки - подключай пищалку...
Сообщение pavlo! »
а где на схеме обозначено подключение к обмотке? Я с реле первый раз сталкиваюсь, по этому и хочу его заменить
Сообщение МитяРа »
К1 - обмотка реле, подключай свою пищалку вместо неё..
Сообщение pavlo! »
во, получилось! Работает. Спасибо за помощ
Сообщение МитяРа »
Да-не-за-что.. заходи, если что..
Сообщение divoyt »
подскажите пожалуйсто! Под некоторыми схемами есть ссылочка на печатные платы, как или чем их окрыть.
divoyt писал(а):подскажите пожалуйсто! Под некоторыми схемами есть ссылочка на печатные платы, как или чем их окрыть.
Смотря какой формат (расширение файла).
Сообщение divoyt »
ссылка открывается оперой - набор символов.
Сообщение SERJ »
divoyt писал(а):ссылка открывается оперой - набор символов.
Здесь читайте про программу Sprint Layout.
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=8&t=7931
Сообщение divoyt »
спасибо
Сообщение pavlo! »
подскажите, можноли этот предусилитель сделать стерео? что надо изменить для этого? http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred18.php
Сообщение МитяРа »
pavlo! писал(а): что надо изменить для этого?
Надо сделать два таких канала.. левый и правый..
Сообщение gelogen »
добрый вечер
в статейке http://www.radiokot.ru/lab/hardwork/38/ ошибка на схеме - резситор переменный в 2,2 ком 1 вт последовательно с лампой в 300 ватт - лампе ничего не достанется, да и резистор будет печкой работать с 10 кратной перегрузкой. если вообще не сгорит в первые секунды.
Сообщение pavlo! »
попалась мне микросхема tda1524a. решил собрать тебро-блок. но найденые схемы отличаются. http://cxem.net/sound/soundpred/soundpred16.php (на 15 и 4 ноге кондеры по 2.2мкф, на 11 и 8 КОНДЕРЫ). а на этой схеме http://www.radiosait.ru/page_2393.html на 15 и 4 кондеры по 22мкф, а на 11 и 8 РЕЗИСТОРЫ. по какой собирать?
