Помогите с блоком питания на TopSwitch
Сообщение Карбофос »
Нет.
Ты хотя-бы фотку своего одного обратнохода приведи.
Одного из многих.
Сообщение aknodik »
[uquote="Карбофос",url="/forum/viewtopic.php?p=4089488#p4089488"]Надеюсь, у вас это выглядело так.
Изображение[/uquote]
Точно не так, пропил шел не одновременно в двух колечках. Уже точно не помню совмещал ли зазоры когда транс скручивал. То что кольца пилились в разное время это факт.
Сообщение Килиманджаро »
А совместить пропилы при сборке путем засунуть одновременно в обое один кусок текстолита или картона-вера не позволила?
Сообщение Starichok51 »
а пропилы надо совмещать, чтобы магнитное поле вместо зазора не шло по соседнему кольцу.
придется разматывать и мотать заново.
Сообщение aknodik »
[uquote="Килиманджаро",url="/forum/viewtopic.php?p=4089538#p4089538"]А совместить пропилы при сборке путем засунуть одновременно в обое один кусок текстолита или картона-вера не позволила?[/uquote]
С верой все в норме, ЭПС не позволил с куском текстолита.
Добавлено after 1 minute 9 seconds:
Как можно точнее убедиться, что именно косяк в трансе? а не в TOP, или ином.
ясно же было сказано, если зазоры не совмещены, то дело в трансе.
Сообщение aknodik »
Starichok51 мы с помощью осцила это можем увидеть , что дело в трансе?
Добавлено after 43 seconds:
Транс не проблема размотать, тем может быть хуже, колечки супер клеем склеены :)
Индуктивность первички сколько? Ты мерял?
Сообщение aknodik »
реальная по замеру вышла 164 мкГн. (чисто на намотанной первичке)
Добавлено after 29 minutes 58 seconds:
Вытащил свой транс, при не замкнутых вторичках первичка 160,1 мкГн. При замкнутых вторичках каждая обмотка на себя, 4,5 мкГн. (ранее с ноликом запутался)
Закинул вашу индуктивноесть в калькулятор-выдало эквивалентную проницаемость сердечника около 100. Значит зазоры в норме, не "перекрыты".
Добавлено after 1 hour 17 minutes 33 seconds:
Схему вашего девайса я увы не вижу-мой суррогатный комп пдф не открывает.
Сообщение aknodik »
Сча справлю в графику pdf. Мой любимый P4-3000 пашет на 7-ке что слон:) Об этом "Закинул вашу индуктивноесть в калькулятор-выдало эквивалентную проницаемость сердечника около 100. Значит зазоры в норме, не "перекрыты"." более подробно, что бы показало если зазоры были перекрыты?
Добавлено after 3 minutes 15 seconds:
(74.55 КБ) 82 скачивания
резче не сделаю, конвертер онлайн.
Резкость нормальная.
Схема с сайта Power Integration?
Если бы зазора не было (вперекрышку было склеено) то показало бы проницвемость сердечника сколько у вас на нем написано (промаркировано). На нем же была какая то маркировка?
Сообщение aknodik »
Схема с программульки PI Expert 9. Это колечки Россия 2000НМ:) проницаемость 2000.
Добавлено after 7 minutes 20 seconds:
Остался один шаг до замены TOPика.
Ну, если ошибок в монтаже нет, фазировка трансформатора выдержана, и есть в наличии TOP из другой партии, то самое простое заменить тот что в схеме. Если оного нет и жаба душить покупать то можно еще покулупаться в схеме надеясь что авось что то недотанцованно. Гляну сегодня на него даташит, что там втекает в него, что вытекает.
Сообщение aknodik »
Раз до 14W дошел без нагревов и взрывов, видимо ошибок особо нет, при этом просадок тоже нет. Я думаю при неправильной фазировке, и это не вышло бы.
Ну что, тут есть такая мысль провести опыт, чтобы посмотреть какое падение выходного транзистора ТОПа и определиться на какую мощность он расчитан.
1. Отключить первичку и всю снабберную лабудень, и вместо первички включить обычный резистор на 10 ком, там где то будет рассеиваться ватт 5.
2. Отключить диод от обмотки обратной связи.
3. Осциллограф подключить между общим проводом и выводом D (7) ТОПа. Только осциллограф включить через делитель 1:10.
Ну и фото сигнала в студию.
Сообщение aknodik »
Я так понимаю все это без транса делать.
Да, без транса, но конечно бы было интереснее грузонуть поболее бы чем то, чтобы ток стока сделать хотя бы миллиампер 100.
Сообщение aknodik »
Резюк 12кОм,
X10 5v клетка
2мкс
(211.43 КБ) 84 скачивания
1мкс
(206.55 КБ) 72 скачивания
Еле словил фотиком, сигнал прыгает осцил крутил вертел.
резюк 8,2кОм, 1 мкс
(88.46 КБ) 87 скачиваний
Луч при неподключенном осциллографе у вас на нижней линии сетки экрана?
