Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение DX168B »
getchar() там стоит, чтобы забрать из принятой scanf строки символ перехода (он образуется при нажатии на Enter)
break - выход из конструкции switch. Если не использовать его, то будет исполняться чёрти-что. Ставится он в конце каждой условной процедуры (case:) конструкции.
default: - это условие по умолчанию, которое исполняется в этой конструкции, если значение не подходит ни по одному условию (case:) оператора.
Вот простой пример меню на switch'е:
void About(void){...}
void Help(void){...}
void Cfg(void){...}
void Kernel(void){...}
void Menu(void)
	system("cls");
	cout << " ***************************************************************" << endl;
	display(" * DX Control Server                             DX168B(c)2011 *");
	display(" *                         Главное меню                        *");
	cout << " *-------------------------------------------------------------*" << endl;
	display(" *   1 - Запуск сервера.                                       *");
	display(" *   2 - Настройки программы.                                  *");
	display(" *   3 - Краткая справка.                                      *");
	display(" *   4 - О программе.                                          *");
	display(" *   5 - Выход.                                                *");
void main(void)
	Menu();
	while(1)
		switch(_getch())
			case '1' : Kernel(); Menu(); break;
			case '2' : Cfg(); Menu(); break;
			case '3' : Help(); Menu(); break;
			case '4' : About(); Menu(); break;
			case '5' : exit(1); break;
display("..."); - это моя собственная функция для отображения русского текста в консоли.
тебе вместо неё cout или printf("...");
А вот простой и рабочий пример калькулятора для основных операций с целыми числами:
#include <stdio.h>
#include <conio.h>
void main(void)
	int a, b, c=0;
	char s='s';
	printf("Vvedite primer:\n");
	scanf("%d%c%d", &a, &s, &b);
	switch(s)
		case '+': c=a+b; break;
		case '-': c=a-b; break;
		case '*': c=a*b; break;
		case '/': c=a/b; break;
		default: printf("Nedopustimyi znak %c\n", s); break;
	printf("resultat: %d", c);
	_getch();
В ответ на запрос программы пишем, например 10+20 и жмём Enter.
Тут-же выйдет результат. Если написать, например 10g20, то программа ругнётся, что знак недопустимый.
lix
Сообщение lix »
DX168B писал(а):break - выход из конструкции switch. Если не использовать его, то будет исполняться чёрти-что.
почему это черти-что? вполне определенно что :)
Сообщение DX168B »
Следующие условия по порядку исполняться будут. :)))
Это так, напугать новичка. :)))
Сообщение sergeys »
DX168B писал(а):Следующие условия по порядку исполняться будут. :)))
Угу спасибо все понял! :beer: Щас пойду поставлю редактор интерфейсов..........
Да не надо меня пугать, я понимаю что он будет делать
Ко мне можно на "ты", так даже лучше!
Сообщение sergeys »
Хм, попробовал ваш код, нет файла #include <conio.h> де взять?
Сообщение DX168B »
У меня другая среда (Visual Studio). Можно просто убрать её и убрать _getch() в конце кода.
У меня описание этой функции(_getch()) в этом заголовочнике.
_getch() я ставил для того, чтобы программа не закрылась сразу, а только когда нажму на любую клавишу. Просто в винде есть такая бяка. Консоль сразу закрывается и результат не успеешь рассмотреть.
Сообщение sergeys »
DX168B писал(а):У меня другая среда (Visual Studio). Можно просто убрать её и убрать _getch() в конце кода.
Да так уже и сделал, у меня прямо в среде выполняет, не в терминале
Сообщение DX168B »
У меня надо нажать на BUILD и потом на RUN Открывается окно консоли и там работает уже моя программа. У меня это проект консольного приложения. Но я могу и MFC задействовать и просто Win32 для написания оконной программы. В линуксах я незнаю, как там, но знаю, что окна делаются совсем по другому.
Сообщение ksv82 »
Пробовал ли кто нибудь на авр работать с памятью таким образом?
#include <stdlib.h>
*p=malloc(10);
free(p);
Судя по всему работать оно должно, но вот насколько стабильно уже вопрос.
ARV
Сообщение ARV »
а почему оно должно быть нестабильно? просто памяти маловато (как программной, так и ОЗУ), а динамическое распределение кучи отнимает и ОЗУ и флеш... ну и сам процесс выделения занимает какое-то время... думаю, это можно использовать в atmega128 или atmega25xx - короче, в "больших" AVR. не буду утверждать, но работа с TCP/IP вся на таком принципе построена - никто не жалуется, вроде... хотя я не применял этот подход пока что: не было необходимости
Сообщение ksv82 »
Хотя и правда, тут главное учесть что в отличие от x86 на avr память вполне может не выделиться по причине ее отсутствия, а с остальным проблем быть не должно, если уж в tcp/ip стеке такой метод используют.
Сообщение demonchik »
всем доброго времени суток. хлопцы(а может и девушки среди нас есть), подскажите, как правильно выносить свои функции в библиотеки, и как правильно оформлять чтоб не пришлось в каждой подключать одни и те же библиотеки. как то без этого раньше обходился, а сейчас нужно стало. :sleep:
радиоэлектроника - жизнь моя...
Сообщение DX168B »
Я обычно пишу хейдеры, в которых просто пишу свои функции.
Всё это добро кидаю, где-нибудь в какую-нибудь папку.
В опциях среды добавляю путь к этой папке. Это делается один раз и в дальнейшем, при создании новых проектов, эта пака автоматом будет учитываться средой. После этого я могу просто написать:
#include <MyHeader.h>
И хейдер подключен проекту.
Если я конечно понял Вашу ситуацию.
ARV
Сообщение ARV »
DX168B писал(а):Я обычно пишу хейдеры, в которых просто пишу свои функции.
вы делаете неправильно. в хидерах не должно быть реализаций функций, должны быть только заголовки (прототипы, описания). разве что inline-функции или макросы-функции могут там быть в виде исключения...
Сообщение DX168B »
А где их держать? В либах?
А их описания в хидерах?
Типа так?
Пишем либу: CPP
#include <stdio.h>
void Test(const char *txt)
	printf(txt);
Хидер либы: *.h
void Test(const char *txt);
Последний раз редактировалось DX168B Вс май 08, 2011 22:45:21, всего редактировалось 1 раз.
ARV
Сообщение ARV »
DX168B писал(а):А где их держать? В либах?
это один способ. но разработка библиотек требует определенных навыков, поэтому можно (и даже часто предпочтительнее) хранить свои "заготовки" в отдельных сишных исходниках, которые будут компилироваться вместе с проектом. но в хидерах все равно только заголовки и т.п.
Сообщение DX168B »
ОК. С либами есть уже навыки. Уже компилил их несколько раз. :)
ок. я это понял. в файле *.c хранятся реализации функций, а в *.h - прототипы, инклуды и определения. а если я использую какую - то функцию из <stdio.h> в одном *.c и в другом файлике *.c, мне нужно эту библу включать везде?
ARV
Сообщение ARV »
demonchik писал(а):а если я использую какую - то функцию из <stdio.h> в одном *.c и в другом файлике *.c, мне нужно эту библу включать везде?
да
спасибки. я думал что есть какой-то выход из данной ситуации, объявив в одном месте
