Мелкие вопросы по аналоговой технике.
REB
Сообщение REB »
Прочитал всё что нашел по таймеру 555, захотел сделать устройство, которое раз в 5 минут будет выдавать звук, частотой в 7кГц и длительностью в 5 секунд.
- По схемам на радиокоте сразу же обломился - период зависит от частоты и при требуемом мною периоде можно установить частоту менее 1гц что мне не подходит.
задал вопрос в соответствующей теме , поулчил вот эту схемку:
Частоту то я рассчитал ( хотя ПОНЯТИЯ НЕ ИМЕЮ применима ли формула Изображение к данной схеме)
А вот как расчитать период? там нужен второй резистор которого просто нет.
...Задал вопрос в той же теме по формуле - в ответ получил программки которые лучше бы вообще не скачивал - один сплошной глюк.
Вопрос: может я что-то не так понял или эта схема под мои цели не подходит, или подходит но есть другая формула расчёта номиналов?
Кто-то может прояснить? может кто собирал нечто подобное? Заманался уже ответ на вопрос искать :(
Существует миф, о том, что дырявые вечно суют свой нос не в свое дело, ввиду необоснованного ЧСВ. Не правда! Это не миф! )))
Сообщение Zinovaleks95 »
Подскажите отечественный аналог MJE13007
Сообщение vitalik_1984 »
Zinovaleks95 писал(а):Подскажите отечественный аналог MJE13007
Смотри аналоги NPN на 600 вольт.Точнее не подскажу.
Вот в нашем магазине ониvega-shop.ru
А что там еще за понт насчет пяти ватт потребляемой мощности?Если сама лампа на 12 ватт, значит она горит в половину мощности.
Видел я такое на автобусах на заведенном на полную включается.
В поисках истины человек развивается.
Соник писал(а):Я написал до 10 МГц. Наверно диапазон с 0 до 10 МГц :dont_know:
Обычно от одного герца частотомеры в мультиметрах работают.
Сообщение sergeisams »
Даташит на него - http://www.datasheetcatalog.org/datashe ... s/4164.pdf .
Искать надо по току и по мощности.
Например КТ854А. http://www.chipinfo.ru/dsheets/transistors/1854.html .
Сообщение Darkmaster »
Всем привет.не нашел я спец тему вот и пишу тут.Снова о Lm 3915.собрал по схеме из datasheeta(без выпрямителя),выводы 9 и 3 соединены(столб).и опять-даже без подключения к выходу усилителя Горят все!(при подключении также).Плату проверил.Чего делать куда копать?
Интересная,однако,штука
diman_d писал(а):Здраствуйте. на днях приобрел блок задержки включения и защиты усилителя. стал рассматривать плату и заметил что второй канал коммутируется через резистор, см. фото. Резистор с одной единственной черной полоской, померил его омметром - 0,0 Ом. Не пойму в чем смысл? не проще ли заменить его перемычкой? И еще вопрос, реле на фото РЕН34 ХП4.500.000-01, справится с нагрузкой если защищаемый УМЗЧ 2х150W/8 Ом?
Давайте меняйте, а вы уверенны, что при нагрузке допустим в 5 ампер его сопротивление будет такое же?
Или другой вопрос- вы уверены что падение напряжения на перемычке будет достаточным для полноценной работы схемы?
Или такой пример: померяйте сопротивление обычной лампочки накаливания и определите какой должен быть при этом ток... уж точно не на сто ватт получится или сколько там лампочка потребляет.
Вот и делайте выводы.
Сообщение djshvetsov »
Как избавиться от хрипа на басах при высокой громкости? Усилитель tda2822 питание 3.7 В. Слышал вроде нужно увеличить емкости каких то кондеров.
Сообщение Света »
Прежде всего не перегружать усилитель...
Света писал(а):Прежде всего не перегружать усилитель...
ну это да :) , а еще что нибудь?
Сообщение Radiobonchic »
вы должны знать что это микруха - маломощный усилок 2*1ватт.....и чисто физически она не может хорошо усиливать басы...
Сообщение Outlaw »
Привет! Не подскажете что это за элемент ? Чем заменить можно?
(230.86 КБ) 484 скачивания
Сообщение МитяРа »
Outlaw писал(а):Не подскажете что это за элемент ?
Похоже на какой-то проходной конденсатор..
Сообщение lex_welcome »
Добрый день. Подскажите пожалуйста, какие колонки лучше для обычного слушателя: Романтика 50 АС-105, 10 МАС-1М, 15 АС-109? И чем? Особенно интересует качество звучания. Все колонки в деревянных корпусах.
Перенес сюда.
aen
Сообщение gauss »
Есть 15АС-109, ничего так звучат :)
:idea:
Подскажите, не работает один выход на колонки у усилителя Амфитон 35у-101с. Как сделать?Пожалуйста)
Сообщение Соник »
И как замерить им частоту мультивибратора?
Сообщение Сэр Мурр »
Outlaw писал(а):Привет! Не подскажете что это за элемент ? Чем заменить можно?
Скорее всего, это чип-перемычка. Прозвоните омметром, для проверки.
Сообщение Murlock »
еще более оно похоже на тонкоплёночную индуктивность. это иногда ставят в исток полевику. с меньшей вероятностью - низкоомный резистор-датчик тока.
У.Н. Румфорд.
