Давайте общаться по радио !!!
Yuri_93
Re: Давайте общаться по радио !!!
Сообщение Yuri_93 »
hrak писал(а):Позывные были именно радиолюбительские,еще какая то женщина диктовала цифры
так это шпийонЫ
17 мгновений весны смотреть надо :)
РЛС
Сообщение РЛС »
Гы,это начинает становиться интересным , сегодня вечером послушаю эфир опять.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Yuri_93 писал(а):так это шпийонЫ
Смотреть надо "ТАСС уполномочен заявить"
"Трианон, Трианон, Трианон........ 17, 34, 67, 85,28,14, 127 с половиной, четыре на три не делится, пррерываю связь...." :))
R3Dio 73!
РЛС
Сообщение РЛС »
Так это риальне шпионы :)))
VIRGO
Сообщение VIRGO »
Stepa писал(а):Так это и есть радиолюбители. Сейчас только среди них можно найти тех, кто еще сам что то делает и паяет.,
Говоря о радиолюбителях я подразумевал "радиолюбителльские диапазоны", и не надо думать что среди массы коротковолновиков нет радиолюбителей (они Вас своими знаниями и умением "уделают")
Stepa писал(а):а Вы говорите о тех, которых можно назвать только радиооператоры. Они сидят на покупных радиостанциях и нам они совершенно неинтересны.
Да, многие "сидят" на покупных "Kenwood"ах, но просто потому что "доросли" до такого класса аппаратуры (причём, уже "гамотно" усовершенствованной своими руками).И значительная масса т.н. "радиооператоров" работает на девайсах сделанных своими руками. Киловаттом докричаться каждый идиот сможет, а вот поймать похождение и на 10-20 вт. установить связь не каждому тык,скыть "радиоглушителю" дано...
А тех кого вы называете "истинными радиолюбителями", по сути - ПРАВОНАРУШИТЕЛИ!
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
И одни и другие являются радиолюбителями.
Только одни "законники" а вторые "свободные".
hrak писал(а):Услышал радиолюбителей на приемник вэф аккорд,может они на ам общались,как это понимать???
http://www.6p3s.ru/forum/index.php?act= ... st&id=1918
"50 КСВ 075", UA3112SWL
Yuri_93
Сообщение Yuri_93 »
hrak писал(а):Гы,это начинает становиться интересным , сегодня вечером послушаю эфир опять.
на радиосканере по моему есть ветка посвященная таким шифрограммам
вряд ли ты там что нибудь разгадаешь (если ты только не Джон Нэш или суперкомпьютер)
РЛС
Сообщение РЛС »
Не,там позывные именно радиолюбительские были
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А как же ты мог услышать SSB станции на АМ приёмник без восстановления несущей???
Наши позывные к примеру будут звучать так: Радио -Антон- тройка -Мария- Ольга -Знак. (RA3MOX).
А вызов будет звучать так: В диапазоне 80м приглашает Радио Антон тройка Мария Ольга Знак,для всех на приёме.
РЛС
Сообщение РЛС »
Блин мне самому интересно :))) , позывные были радиолюбительские точно.
VIRGO
Сообщение VIRGO »
А может на 160м. кого работающего с АМ услышали? (хотя, это уже большая редкость). :roll:
R3Dio 73!
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
На 160м диапазоне никто с АМ давно не работает.На хулиганском 100м работают в основном с АМ.
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
SSB трансивер на лпмпах.
ankrish
Сообщение ankrish »
короче ездил за три-девять земель, на рынок. И купил я там К174ХА-10, думаю собирать или нет по вашей, RA3WSI ,схеме , но!приёмники ещё не собирал(пока только усилки :)) )
{АРХИТЕКТОР}
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Молодец!!!Пробуй собрать приёмник.Главное не спеши. :)
maks14
Сообщение maks14 »
А у меня дома валяется р-326м.слушал раньше радиолюбителей на 20метров,и на 27мегагерц,хотел купить станцию или переделать р-326м переделать на передачу,но как то интерес пропал,все сотовые виноваты:)...счас хай-ендом увлекаюсь...
DIMON_CHAiNIK\\
Сообщение DIMON_CHAiNIK\\ »
Вот бы у меня такое валялось. :)))
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
А собрать??
ankrish
Сообщение ankrish »
RA3WSI писал(а):Молодец!!!Пробуй собрать приёмник.Главное не спеши. :)
а есть ли печатка???? или самому чертить???
{АРХИТЕКТОР}
RA3WSI
Сообщение RA3WSI »
Нет печатки,придётся самому рисовать.
Допущена ошибка: электролитический конденсатор (47 мкФ), который идёт с 16-й ноги на "землю" нужно развернуть, т.е. его плюс надо соединить с ногой микросхемы, а минус прицепить к "земле".
Рекомендую микросхему устанавливать на 16-ногую колодку для лёгкой замены в случае чего.
Про катушки - можно использовать готовые от советских "Селг", "Соколов" и т.п. Входной контур -на стандартном секционном полистироловом каркасе с ферритовым подстроечником ø 2,5мм , ориентировочное кол-во витков: контурной - 70-80, связи - 10 витков.
Стандартный ПЧ контур на 465 кГц,ориентировочно витков 95-98.
Соотношение витков катушек связи из даташита на TDA1083(наш аналог к174ха10).
