Мостовой импульсный блок питания
Сообщение Alexey_N »
Даже с тремя кольцами 44х20х10.3 МП140 получается перегрев 17 градусов. Что делать? Можно сделать дроссель, например, на сердечнике с зазором?
Индукционный нагреватель - 20% (наладка). TIG сварка - 10% (детальки)
ВЧ генератор 150МГц - 80% (наладка). Мостовой ИИП - 40% (подкл. ОС).
Сообщение KaRaTeL »
А что плохого в таком перегреве?
Дежурный экзорцист
KaRaTeL писал(а):А что плохого в таком перегреве?
Так это для одной обмотки, а надо две на один сердечник (ДГС). Значит перегрев будет еще больше ....
KaRaTeL писал(а):
Alexey_N писал(а):Почему?
Есть риск локального апокалипсиса, поэтому на использование ферритов как сердечников дросселя с подмагничиванием наложено табу. Не делай так, иначе отправишься в иной мир, или тебя найдут те, кто за этим следит, что хуже - не ясно.
Для дросселей на постоянном и пульсирующих токах есть специальные материалы, одобренные кгб, цру, ми6 и zog.
Вот тут по-подробнее ... взорвется что-ли?
Сообщение Starichok51 »
ферриты с немагнитным зазором широко используются для дросселей.
пример тому - множество обратноходовых преобразователей на феррите с зазором. ведь там трансформатор является по существу многообмоточным дросселем.
а по сему у меня даже есть программа расчета дросселей на ферритах с зазором.
Что за материал такой H7C1 (TDK)? На офсайте нету. Поиск тоже ничего вразумительного не дает. Есть предположение что это PC40 ...
если это маркировка на готовом изделии, то она никакого отношения к материалу не имеет.
Ясно. Будем думать ...
Сегодня наконец-то подключил нормальную нагрузку. Результаты: при питании пониженным напряжением (80В вместо 310В) и токе нагрузки 2.6А (диоды пока что FR307 на 3А) диоды - кипяток, кольцо дросселя - чуть теплое, силовой транс и радиатор силовых транзисторов - погорячее. Вобщем, что диоды греются - это понятно (у них tвос=500нс и почти на пределе работают), а вот почему греются силовые транзисторы и силовой транс - не пойму. При увеличении нагрузки с примерно 100мА до 2.6А на затворах силовых транзисторов наблюдаются паразитные колебания в момент деадтайма. Куда дальше копать?
Сообщение МитяРа »
Схему напомни, про какую идёт речь.. :tea:
Схемка сейчас собрана такая, где Rn - регулируемая нагрузка в виде транзисторов.
зачем резистор R7? чаще там ставится конденсатор.
зачем конденсатор С7? этот конденсатор обычно ставится только в полумост.
зачем в выпрямителе сдвоенный дроссель? это же не двухполярное выпрямление.
с R7 лучше форма сигнала. проверял. С7 - чтоб плавно возрастала длительность импульсов при включении. а сдвоенный дроссель - это просто на схеме не показана средняя точка с транса. напряжение - двуполярное и дроссель, соответственно, для групповой стабилизации
я опечатался. имеется в виду конденсатор С9 последовательно с первичкой.
я не могу помнить всю историю развития темы, в частности, что вторичная обмотка со средней точкой. да и другие могут быть не в курсе. схему следовало бы рисовать полностью.
да среднюю точку я отключил пока что. потому как нагрузка у меня однополярная сразу на оба канала + и -. а С9 кто-то ранее писал - для устранения подмагничивания силового транса.
Сообщение МитяРа »
Думаю, R7 лучше заменить на конденсатор, как тут: http://radiokot.ru/forum/download/file.php?id=11735
А осциллограмки какие есть?
кондер на 1мкФ, значит.
в каких точках посмотреть осциллограммы?
Сообщение МитяРа »
Например:
1. между выходами 494-й..
2. между выходами драйверов, после полевиков..
Вот. Питание - пониженное. Ток нагрузки - 3А. Греется силовой транс.
между выходами ТЛки, 5В/дел
(27.09 КБ) 540 скачиваний
между выходами драйверов, 10В/дел
(25.17 КБ) 507 скачиваний
Сообщение МитяРа »
У тя размах на выходе драйверов почти 30 вольт? Или это всё-таки 5В/дел..
