Самодельная графическая приставка
Счетаете ли вы актуальным создовать такую приставку???
Да
32
15%
Нет
26
13%
Просто прикольно
58
28%
Тема
13
6%
Не вижу смысла
37
18%
Тупость
31
15%
Яб купил еслеб продовалось
11
5%
Всего голосов: 208
Сообщение hybroid »
Вадиматоричик писал(а):Проблема в том что в моём коде каждый светодиод имеет свою переменную (Что очень напрягает)Для второго варианта придёться писать ещё формулу которая 12 переменных объединяет в одно число!
XOR? Не, не слышал.
Юзай си. Формула, блин :)))
Сообщение Вадиматоричик »
Нужно как то 12 ноликов или единиц привести к одному числу в 10-тичной системе.
Все можно сделать, было бы желание!
Сообщение hybroid »
Юзай си.
Или что угодно, что умеет работать с побитными операциями. Чувствую, скоро будешь выдавать "формулы". Сядь и задумайся, почему большинство разумных людей не пользуются всякими алгоритм-билдерами и прочими поделками?
Почитал по яндексел (Гугл не люблю). Нормального объяснения XOR не нашел.
Можете расписать мне алгоритм конвертации?
Сообщение hybroid »
Да какой тут алгоритм. Это побитовые операции.
Вот тебе пример на сях:
    // сброс ЖКИ. нужно делать при старте ЖКИ. происходит начальная инициализация говнопанели =)
    // сигнал сброса - лог. 0. длительность - не менее 10мкс. я подаю 1мс на случай предделителя
    // "на 8" ;)
    LCD_PORT &= ~(1<<LCD_RESET);
    _delay_us(10);
    LCD_PORT |= (1<<LCD_RESET);
Кусок кода. LCD_RESET - это байт с одним битом ноги. Например 0b00000010. LCD_PORT - тоже байт. Вот в первом случае устанавливается 0, не затрагивая остальные биты порта. Во втором - 1, не затрагивая остальные биты порта.
Кури Си, слушай, что тебе говорят тысячный раз.
Вот тебе твоя "формула", как ты это обозвал:
    LCD_DDR |=  (1<<LCD_CS)
                | (1<<LCD_DATA)
                | (1<<LCD_RESET)
                | (1<<LCD_CLK)
                | (1<<LCD_MOSI)
                | (1<<LCD_LED);
Сообщение Engineer_Keen »
Вадиматоричик писал(а):Нужно как то 12 ноликов или единиц привести к одному числу в 10-тичной системе.
При чем здесь 10-чная система?
12 переменных надо думать булевские (горит-не горит, 0-1)? Значит берем 16-разрядную переменную Y, обнуляем, а дальше:
-суммируем ее с нашей переменной X1 (одна из 12)
-умножаем Y на 2 или сдвигаем влево
-суммируем с X2
-умножаем
-суммируем с X12
-выводим по SPI младший и старший байты. все.
выводить второй байт можно как все 8 бит (все равно в 595-х регистрах по 8 выходов), так и нужные 4 - так быстрее, но нужно уметь управлять регистром статуса SPI (там счетчик тактов есть).
А теперь в чем проблема этого языка: все эти 12 переменных, если компилятор достаточно умный, на самом деле все-равно уже лежат в 2-х соседних байтах памяти отдельными битами. В худшем случае они занимают отдельные байты, но тогда это уже :facepalm: Так вот, тут нам приходится делать лишнюю работу и собирать байт из битов, которые уже лежат в одном байте. Как объяснить компилятору что этот байт надо целиком отправить в порт? Если есть возможность оформить их как структуру (или как там еще это можно обозвать), это еще хорошо, в Си вроде это без проблем. В ассемблере это вообще делается автоматом еще на этапе выделения памяти в сегменте данных, и потом элементарно выводится парой строчек кода.
Вариантов остается несколько:
1) Остаться на FlowCode и разбираться самому, ждать нескольких человек, которые тоже знают эту среду или уйти на их форум. Еще раз уточню - серьезных вещей на этом языке не написать.
2) Перейти на Си. Большая часть народа пишет на нем. Многие могут помочь советом. Но нужно некоторое знание синтаксиса.
3) Перейти на ассемблер. Многие (в т.ч. я) сидят на нем. Начинать в любом случае нужно с него - придет полное понимание работы контроллера и его периферии. Такие вопросы, как работа SPI вообще бы не возникли, если посмотреть структурную схему модуля SPI и описание его регистров.
<<-это знак чего?И как понять 1<<
1<<BIT_NAME - означает сдвинуть "1" влево на количество разрядов BIT_NAME, иными словами, установить в числе бит BIT_NAME в "1"
Все имена битов задаются в заголовочных файлах или в главной программе, например
если присвоить биту SPI_CS значение 5, то операция "X=1<<SPI_CS" установит 5-й бит числа X в единицу.
Я и сам думаю перейти на ассемблер.У него много плюсов занимает меньше всего памяти и работает быстрее но где мне найти реально хороший учебник?Чтобы из серии для чайников.Потому что у меня с английским ужас (3- в четверти).Подскажите реально хороший учебник.
Ну например "Практическое программирование микроконтроллеров Atmel AVR на языке ассемблера"
Есть в сундуке, там еще много чего можно найти.
Английский нужно все-таки знать, все справочные данные лучше читать на языке оригинала. В том-же сундуке есть книги Евстифеева, там довольно подробно описана архитектура AVR.
Сообщение Foks »
Да. Вот эта книга:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?load_id=1310544903 - это фактически перевод даташита на русский язык. Она будет Вам очень полезна.
Порылся там в сундуке. В качестве самоучителя мне понравилась вот эта книга:
http://sunduk.radiokot.ru/loadfile/?loa ... 04&turbo=1
Отлично расписаны основы цифровой схемотехники, и потом сделан плавный переход на микроконтроллеры. И там есть программы и на ассемблере и на Си.
Giggity giggity goo!
"Самоучитель разработчика устройств на микроконтроллерах AVR"
Все начал штудировать.
Очень интересно уже на 25 странице зубрёжки я понял что это за диапазон от 0 до 255.Многие вопросы исчезли.(На каждую страницу состовляю мини конспект, прям как на истории) :))
40 страниц прочитал только счётчики и делители прошли.
Самое интересное еще впереди.
Наверное а так как я не просто читаю а конспектирую это длиться оч долго.Раньше я на и или не бросал а сейчас хочу до конца дочитать.
Как понять по спаду первого входного импульса?
В момент обведенный красным.
(290 байт) 432 скачивания
Понял многое прояснилось.=)Читаю 41
Вернуться в «Умные мысли»
