Выходной (переходной) трансформатор усилителя.
Сообщение ибуки »
в однотактнике через обмотку течет постоянный ток,он будет намагничивать сердечник и тот будет насыщаться,нужен немагнитный зазор ,в торе его не сделать тк он намотан лентой а резать лазером гемор
вот купите и не парьтесь https://www.avito.ru/tyumen/audio_i_vid ... ion=621540
Добавлено after 10 minutes 16 seconds:
еще лучше взять эти и переделать https://www.avito.ru/moskva/audio_i_vid ... ion=621540
Сообщение kentgaryk »
Stierlitz писал(а):я не суперспециалист
Поэтому стоит послушать совета и КУПИТЬ ТВЗ для однотпактника на конкретной лампе. Продают их и б/у и новых навалом.
Сообщение Stierlitz »
под лампу 6П23П какой ТВ3 нужен?
Сообщение Борисович »
А какую нибудь менее экзотичную лампу никак,а так проще попытаться поискать ТВЗ от лампового TV,может где и сохранился
рекомендуйте лампу тогда
6П14П, 6Ф3П, 6Ф5П
Самая распространённая звуковая лампа 6П14П,встречается в любом ламповом телевизоре и ламповом приёмнике,там же и ТВЗ под эту лампу и сетевой трансформатор ( от приёмника лучше,размер меньше,напряжения удобнее),и сам усилитель там есть.Для первоначальных опытов с лампами попытаться это поискать,попробовать оттуда усилитель на лампах отделить,отремонтировать и послушать,а потом решать,а нужны ли мне лампы вообще, ещё и деталей куча будет,для дальнейшего строительства на лампах,если оно понравится
с лампами знакомство есть
6Ф5П, 6П14П - есть в наличии в магазине где собираюсь покупать
Лампа,это самое малое,что для усилителя нужно,я почему и написал про приёмник или телевизор.А начиная с лампы запаритесь искать трансформаторы,разные специфические детали,типа резисторов двухваттных и кучи мелких железок,так как ламповый усилитель,это в первую очередь куча слесарной работы,это не типа как плату спаять.А в приёмнике,телевизоре всё это в основном есть,до динамиков включительно
собираюсь местный радиорынок посетить, там полно всего, только надо знать что именно надо
Сообщение ибуки »
на одной 6ф5п можно собрать 2вт усилитель в ней внутри две лампы
если 6п14п то нужно еще одну лампу для раскачки 6н1п,6н8с,6н23п,6ж38П,6ж1п
такой трансформатор нашел
https://www.yerasov.ru/catalog/transfor ... Fmode%3Dde
с лампами проще, их легче найти
те же панельки и то в меньшем числе мест продаются
У усилителей для гитары своя специфика и трансформатор там специфичный
как я понял такой то точно пойдет
и лампы рекомендуемые есть
Сообщение ибуки »
эти лампы не годятся для усилителя мощности
6п3с, чем не подходит?
https://escor.ru/catalog/radiolampy/6p3se/
6П3С подходит для работы в усилителе мощности. А вот трансформатор от двухтакта никак не подходит к однотакту.
Человек ещё не определился с тем,что он вообще хочет от ламп,даже в том какой он вообще хочет усилитель,просто показывает картинки с ценами от 1000 и выше,по ходу в средствах не ограничен.Тут консультации давать,только вредить.А автору вопросов как бы про лампы не плохо сначала ,как musor писал " Учиться,учиться,учиться" А если совет,то скачать журналы Радио за 1963-1969 год,там подробно описаны ламповые усилители на любой вкус и определиться .Я например первый усилитель сделал в начале 70-х по схеме из Радио 65 или 66 года, назывался " Усилитель для начинающих" и довольно долго он у меня играл
Сообщение ибуки »
Stierlitz ,я писал про 6н23п по вашей ссылке транс был под 6н23п???? либо очепятка
"я писал про 6н23п"
там в руководстве текст еще есть с ваиантами
"трансформатор от двухтакта никак не подходит к однотакту"
сделать двухтакт?
