Как отомстить соседям?
Сообщение Маньяк ИС »
alogik писал(а):Сварочник есть! Инвертор! Может между клеммами надо не єлектрод вставить а какую то штуку или провод-сопротивление. Далее включить инвертор и резистором-крутилкой быстро убирать и добавлять амперы так что бы было положе на сварку?
Совмещайте приятное с полезным - возмите заказов на сварку. :solder:
benqt писал(а):Здравствуйте. у меня вопрос не совсем по теме...не ругайтесь.но больше сил нет терпеть. как ээфективно и простым способом вывести из строя телевизор LED через антенный кабель кабельного тв?
Рядом с соседским кабелем проложите свой кабель, и по нему от 1-ватт усилка пропустите телесигнал с порнофильмом, желательно по базовым частотам 1, 3, 6, 8 ,11 канала для Москвы. Источник телепрограмм - DVD - плейер зацикленный.
Коллекционирование радиодеталей
Сообщение alogik »
Если я буду варить он будить снимать на видео и подавать жалобы. Пробовал варить в подвале что бы ничего не было видно и чуть не задохнулся. Глюки пошли)).
Может между клеммами надо что то вставить что не будет плавится и будет напряжение падать если крутить мощность?
В радиоэлектронике не понимаю ничего. Искренне надеюсь на Вашу помощь. Спасибо! Мурк
Сообщение Андрей Бедов »
Сообщение alogik »
Реостат балластный БАРС РБ-302
http://www.barsweld.ru/catalog/profi_arc/2517/
Андрей Бедов Спасибо прочитал про аппарат. Дорогое удовольствие. Сосед сваркой хочет поломать стабилизатор мой и далее ломать быттехнику. Холодильник и т.д. Сам сосед стабилизатора не имеет.
Скажите пожалуйста БАРС РБ-302 можно использоваться что бы вести сварку дома и напряжение в сети соседей падать не будет?
Скажите пожалуйста если рядом работает сварка и напряжение падает до 130-140 Вольт то могут выйти из строй холодильник и другая бытовая техника?
Скажите пожалуйста как на основе сварочного инвертора и без сварки (искры от электрода и дым) сделать падение напряжение в сети что бы хватило для поломки быттехники у соседа. Мой сварочный аппарат Днепр-М mini ММА 250
Сообщение alogik »
Кроме шуток))
Сообщение Иван83 хороший »
Могу порекомендовать популярный аппарат "Т-1" ( Терминатор-1 ). Его примерное устройство :
1. Повышающий трансформатор 220 --> 440 в, примерно 1-1.5 а. Меньше тока - нельзя, т.к. тиристор будет иметь приличный ток утечки.
2. Выпрямитель этого самого 440 в., рассчитанный на пиковое напряжение 1800 в., 10 а. ( мост из 3 последовательных диодов КД206В ) .
3. Накопительная батарея конденсаторов на напряжение не менее 700 в. и пиковый ток 2000 а.
Можно порекомендовать 2х10 шт. Jamicon 1500мкФ 350В (51x90) KP,Jamicon из "Аниона". ( Очень дорого )
4. Сборка диодов КД206В, рассчитанная на параметры 1800 в, 2000 а. пиковое повторяющееся - по 3 шт. диода последовательно, таких цепочек параллельно не менее 40 шт., с включенными в каждую цепочку выравнивающими резисторами МЛТ-2 0.1 ом.
5. Тиристор силовой ( сборка тиристоров ) , обеспечивающий параметры не менее 1000 в. предельное напряжение, не менее 2000 а. пиковый повторяющийся ток, не более 0.2 а. ток утечки в закрытом состоянии, не более 10 а. ток управления.
6. Блок питания +5в. 3 а., пиковый повторяющийся ток - 11 а, 20 миллисекунд. На входе - обязательный трансформатор, желательно подключенный через лампочку 220 в. 100 ватт.
7. Одновибратор на 2 шт. 155ЛА3 ( 20 мс с паузой 1 мин ),с кнопкой управления, а так же усилитель сигнала одновибратора для управления силовым тиристором.
Этого монстрика вполне достаточно для организации прокола всех БП в точке подключения. А вот с классическим холодильником эта штука не справится...
При использовании следует отключить все БП с диодным мостом и варистором на входе.
Возможно срабатывание электромагнитных защитных автоматов - но их сейчас редко где ставят - они не очень понтово выглядят...
Аппаратец использовался для проверки БП на устойчивость к грозовым разрядам.
Сообщение alogik »
"Т-1" - подключать в розетку а активировать его? и стоит он дорого при дорого?
Скажите пожалуйста на основе сварочного инвертора и без сварки (искры от электрода и дым) сделать падение напряжение в сети?
Мой сварочный аппарат Днепр-М mini ММА 250.
Думаю если он заметит что напряжение падает в ответ на его действия он прекратить варить. Спасибо.
alogik писал(а):"Т-1" - подключать в розетку а активировать его? и стоит он дорого при дорого?
1. При включении этого Т-1 в розетку надо позаботится об отсуствии электромагнитного электрозащитного устройства, т.к. оно не пропустит сигнал в сеть.
2. Так же надо подумать и о др. соседях - оно массового поражения.
3. Искрить будет конкретно, по всей разводке сети ( фазы ). Может даже главную защиту отключить.
4. Примерная стоимость деталей - 50.000 руб ( из Китая - раза в 2 дешевле ).
Сообщение alogik »
А на основе сварочного инвертора как сделать падение без электродов?
Сообщение katalist »
Скачай эти игрули, тебе будет абалденное пособие :)))
Сообщение alogik »
Не ну серьезно на основе сварочного инвертора как сделать падение без электродов?
Что бы получить падение напряжения в сети, её нужно хорошо нагрузить! Это означает - пропустить большой ток... Этот ток будет что-то греть... Т.е. - это большое потребление мощности. Андрей Бедов Вам уже предложил один вариант активной нагрузки (как замену сварочника... :))) ), я бы предложил нагрузку реактивную - батарею конденсаторов достаточной ёмкости... Конденсаторы, хотя бы, не греются... :dont_know: :))
Сообщение alogik »
Какой красивый рыжий Кот! толстен! Батарея конденсаторов это значит что их должно быть много? А какие и сколько примерно штук?
Если честно - считать сейчас некогда, собираюсь на работу... Но, формулы не секретные, прикиньте... :))
(электролитические не подойдут!!!)
alogik писал(а):Кроме шуток))
Тогда - стационар.
Батарея конденсаторов не пойдёт. Она будет гонять туда-сюда по сети реактивный ток. Падения напряжения - не будет.
Эту тему надо с "Холиваром" объединить, а то пока очередной усь мастеришь, сосед упорно работает над тем, чтоб этот усь у тебя накрылся.
Котбазилио
Сообщение Котбазилио »
[quote="alogik"]как сделать падение напряжения в сети? Как от сварочника только без него.
Jemchug Спасибо! А так что бы погорего все нах у соседа (единственного честно).
Спойлербыл стабилизатор на дом релейный. сидим у окна пьем чай. начинается сварка стабилизатор трищит стабилизиhует. Жена соседа за окном радостно комментирует треск. Продали релейный купили симисторный. Жена соседа за окном радостно комментирует мигающие лампы накаливания.
Сосед в радостном запале хвастает жене что "я, мы" никогда не узнаем что это он варит. Окна соседа выходят в нашь частный двор по этому он видел все это и слышал звуки.
Не знаю, что бы падением напряжения что то сжечь. У меня одно время было повышенное напряжение и это конечно могло сжечь (и сожгло тэн в холодильнике), но я потом собрал на тиристорах регулятор и долго держал так понижение в сети. Но когда дошло до того, что в сети стало 276 Вольт, то стал жаловаться самому главному энергетику области и тот дал команду и теперь напряжение просто блеск 220В. (вот уже несколько лет)
Многие ТВ рассчитаны на работу от 110В до 260В. У меня таких два ТВ. Остальные на 160В - 240В. так написано на них. Так что их сжечь практически невозможно. Самый лучший способ насолить соседу, это отключить у него ноль. Тогда ему может прилететь две фазы, вот тут всё может погореть и трудно заподозрить кого либо.
Как то давно в 70е годы у нас появился сосед, который гонял музыку всю ночь. Включит радио на улице и спит и до него не достучаться, тогда у меня в 1975 году родилась дочь и просто невозможно было её усыпить. Вот я и придумал такую месть, мы живем в частном секторе и к каждому дому свои провода на столбе. Дождался, когда он уснёт и часа в 3 ночи, залез на столб и подал ему вместо нуля другую фазу, продержал минут пять и снова включил как полагается и после этого мы стали спать спокойно. Аппараты его сгорели, потом как то он принес мне свои приемники на ремонт и я увидел, что там сгорел силовой трансформатор, он так и оставил его у меня. Я ему его не стал ремонтировать.
На это меня вынудило серьёзное обстоятельство.
Андрей Бедов писал(а):Батарея конденсаторов не пойдёт. Она будет гонять туда-сюда по сети реактивный ток. Падения напряжения - не будет.
Тёзка, на проводах падение будет абсолютно монопенисуарно, что от активного, что от реактивного тока! :))) Зато ёмкостная нагрузка немного разгрузит линии вне дома... :dont_know:
