Определение параметров сетевого трансформатора.
Сообщение Zinovaleks95 »
вот по вашей ссылке всё написано:
При использовании трансформаторов ТA11-127/220 на 220 В необходимо:
соединить выводы 2 и 6;
подать напряжение 220 В на выводы 1 и 8.
Сообщение C.O.B.R.A. © »
Я видел. Просто решил перестраховаться у знающих людей на всякий случай Подключил, работает. Спасибо.
C.O.B.R.A. Edition Studio © [ COBRA-Tech™ ]
CobraEdition@Gmail.com (097)-325-78-83 (073)-413-54-34
Все написанное мною с 23-00 до 7-00 считать алкогольным бредом =)
Сообщение нафатсшо »
не могу понять че куда ПОМОГИТЕ!!!!!!!!
(141.23 КБ) 498 скачиваний
жизнь-затяжной прыжок из п...ды в могилу
Сообщение nik-as »
А что тут понимать?
Измеряешь сопротивление обмоток и где самое большое туда и 220.
Сообщение sergeisams »
nik-as писал(а):где самое большое туда и 220.
Да по толщине провода можно определиться.Обмотка с проводом тоньше подключается к 220 Вольтам. :)
Сообщение valerik19rus »
как подключить трансформатор от магнитофон НОТА к сети 220в ,как я понимаю он двухполярный(если ошибаюсь поправьте) тут просто проводов куча, а я в трансформаторах полный 0 ! в других темах ничего такого не нашёл. помогите пожалуйста , а не глумитесь!
Сюда перенес.
aen
(224.15 КБ) 467 скачиваний
(194.26 КБ) 470 скачиваний
Сообщение Enman »
вызвони любую обмотку, если видно, то из тонкого провода. Подай на неё через лампочку 25 Вт напряжение, ток теперь ограничен, можно мерять напряжения на обмотках, не держа проводки руками.
Сообщение conler »
Омметром прозвонить обмотки, обмотка с самым большим сопротивлением - первичная (сетевая), может состоять из нескольких частей (судя по фотке это красный, синий, белый провода).
Предположительно:
синий-красный - 127В
синий-белый - 220В
Пробное включение лучше через 220В лампочку в разрыв сетевого провода. Если не очень ярко загорится (зависит от мощности транса) - можно пробовать влючить без неё. Напруги вторичек - вольтметром. Токи вторичек - амперметром под нагрузкой.
Сообщение Дмитрий »
А не легче найти в Интернете схему этого магнитофона и посмотреть?
Сообщение conler »
Дмитрий писал(а):А не легче найти в Интернете схему этого магнитофона и посмотреть?
Вариантов решения задачки много, кому как проще и привычнее.
conler писал(а):Омметром прозвонить обмотки, обмотка с самым большим сопротивлением - первичная (сетевая), может состоять из нескольких частей (судя по фотке это красный, синий, белый провода).
Предположительно:
синий-белый - 220В
как назло ни лампочки ни чего подобного под рукой нету, завтра куплю обязательно проверю! спасибо за совет!
прозвонил провода и вот что вышло
(228.49 КБ) 472 скачивания
Сообщение Starichok51 »
conler, на первый раз делаю предупреждение за полное цитирование предыдущего сообщения. это запрещено правилами.
при повторении нарушения дам бан на сутки.
Сообщение Jack_A »
valerik19rus Эти выводы не закорочены, просто сопротивление вторичек очень маленькое, стрелочным не увидишь, разве что цифровиком. Первичку - в сеть, вторичные мерить вольтметром, как сказано выше.
Сообщение conler »
valerik19rus писал(а):...прозвонил провода и вот что вышло
Не забудь прозвонить красный-синий. Тебе нужно определить "середину" обмотки, а запитать "концы". Если синий-красный будет ~152Ом (63 + 89), то это и есть "концы" на 220В.
Вторичку нужно на включенном мерить.
все разобрался ! спасибо ! еще вопрос диодный мост сильно греется,транс выдает 24,4V и 12,3V 0.9А подключил так . как подобрать диоды .
(216.35 КБ) 571 скачивание
(235.13 КБ) 467 скачиваний
Сообщение conler »
нафатсшо писал(а):...как подобрать диоды .
Грубо, чтобы средний прямой ток диода минимум раза в два превышал ток нагрузки. Вроде так...
conler писал(а): Не забудь прозвонить красный-синий. Тебе нужно определить "середину" обмотки, а запитать "концы". Если синий-красный будет ~152Ом (63 + 89), то это и есть "концы" на 220В.
странно между ними всего 26Ом
Сообщение Jack_A »
Если диоды греются без нагрузки - или один из них пробит, или спаян мостик криво.
Сообщение maXINa »
Всё правильно 26 Ом + 63 Ом = 89 Ом - это и есть концы обмотки на 220 В
Я не волшебник, я только учусь!
Сообщение conler »
valerik19rus писал(а):странно между ними всего 26Ом
Ничего странного, нужно все промерять для уверенности. Написано же "Если...".
