Термометр ГНОМ
Сообщение blakjack »
доброго дня, очень понравилась схема, но нет опыта в трасировке ПП, кто может помочь развести плату под dip корпуса, ОК с кнопкой,односторонка ?
Единственная критерия к плате не больше 52,5 мм в ширину,примерно так:
бо не могу подружиться с диптрейсом...
За ранее спасибо
Сообщение SergeyK »
blakjack писал(а):бо не могу подружиться с диптрейсом...
А с такой как Sprint-Layout не пробовали подружится? Все попроще чем DipTrace будет.
да пробывал но там автотрассировщик слабенький не получилось :(, мне проще МК прошить ;)
Сообщение Sailanser »
А взять из уже выложенных тут и под себя переделать, тож ни как ? :)) Ежели уж сами не можете нарисовать.
Автотрассировщик ни в каком CAD софте не решает проблем, тем более тут схема простая проще некуда, вот и тренировка как раз будет.
Просто по теме нет под дип, с ОК с кнопкой, а переделывать это хуже чем заново :). Буду пробывать, но просьба в силе ))
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пн дек 16, 2013 09:17:48, всего редактировалось 3 раза.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Подредактировано. Предупрежден!
Сообщение LexResident »
LexResident писал(а):Собрал Гнома с ОА с кнопкой 4 разряда. Спасибо за схему и прошивку всё заработало с первого раза и без танцев с бубном. Печатку 35х65 под smd двустороннюю в diptrace прикладываю.
Ток в режиме сна тестер не видит, начал отсчёт времени работы от одной батарейки.
Готовый ГНОМ по этой печатке.
Сообщение solovev-i »
Народ поделитесь пичятной платой в формате lay плиз очень хочитьса сделат дома для погреба. заранее спасибо.
Сообщение belov.alex1995 »
Собрал термометр с 4х разрядным индикатором с общим катодом. На индикаторе светятся четыре девятки, значения иногда изменяются, в чем может быть проблема? :cry:
Если замкнуть вывода на датчике температуры то на индикаторах "rEEE", а должно быть "Errr", почему так?, Монтаж проверял раз 10. :cry:
[quote="belov.alex1995"]Собрал термометр с 4х разрядным индикатором с общим катодом. я проверил проэкт в пратеусе вроде всё ок. жду может ктото выложит пичятку тоже попробую сделать.
В протеусе то работает, а вот на практике нет, цифры как бы задом на перед выводит, например если датчик отсутствует выводит "rEEE", а должен "Errr". Может кто знает почему так?
[quote="belov.alex1995"] а фузы вы правилно выствили? помойте ещё раз плату может гдето симфонет конефол.
Фьюзы выставил вот так:
(30.64 КБ) 643 скачивания
[quote="belov.alex1995"]Фьюзы выставил ....... вы не все фьюзы выставили попробуйте как у автора
Программирование фьюзов:
Lock Bits: 0x3F
High Fuse: 0xDF
Low Fuse: 0xE2
Ext.Fuse: 0xFF
Тактирование выполнено от внутреннего генератора 4 MHz (CKSEL3..0 = 0010; SUT1..0 = 10), делитель тактовой частоты на 8 отключен (CKDIV8 = 1), слежение за напряжением питания отключено (BODLEVEL2..0 = 111).
Ну так я же так и выставил
Или не так?... Можете подсказать как в PonyProg правильно выставить фьюзы?
И еще я не ставил транзисторы на общие выводы индикатора, а подключил их напрямую к контроллеру. Так можно подключать?
(123.81 КБ) 451 скачивание
Сообщение MadOrc »
Захотелось сегодня собрать, что-нить постороннее, чтобы просто быстро и полезно. Попалась на глаза эта тема. Хорошая конструкция.
Результат (ушло где-то 3-4 часа на всё):
спички рядом для масштаба
Печатка, если кому надо:
dwarf_OK_4DIGIT.zip
Печатка в SL6Ru
(10.54 КБ) 334 скачивания
Кстати, как всегда погрыз авторскую схему, убрал всё, с моей точки зрения лишнее, не обижайтесь, почти всегда так делаю.
На плате на сегментах резисторные сборки, они компактнее, и паять по 4 за раз мне удобнее. Сборки по 270 Ом, индикатор очень яркий, видно нормально, а ток кушать поменьше будет.
На разрядах поставил полевики, резисторная обвязка на ключах разрядов стала не нужна.
Всё стабильно работает. :roll:
Радиофил-затейник.
Нет нельзя это ключи чтоб не напрягать сам кантролер бо он не потянет на прямую может згореть.Я вот сделаю себе покажу и выложу всё плантрую до нового года с зделат.
Сообщение MadOrc »
Вообще-то можно. Транзисторы для таких мелких семисегментников явно лишние. Да и индикация динамическая, не наберётся там больше 25 мА разрешенных на ногу.
Только вот 18 Ом на сегмент - это погорячились, хотя бы 100-200 надо. :roll:
Только при этом надо ещё код подправить. А для этого нужны исходники, и желание в них ковыряться :)))
Радиофил-затейник.
То есть у меня такая фигня вышла из-за того что я не ставил транзисторы? :shock:
Тогда завтро поставлю, проверю что получится.
Подскажите как в uniprof фьюзы выставить , там инверсны к ПОНИ? от скриншота не откажусь
