Простой барометр/термометр на МК
Сообщение m169 »
Доброго времени суток. Печатная плата, смотрите все вкладки внимательно. Устройство состоит из трёх модулей:
• Собственно сама плата барометра.
• Плата блока питания с разъёмами.
• Плата кнопок, рисуете сами под свой корпус.
Всё это соединяется шлейфом: плата барометра
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. кнопка
6. кнопка
7. + питания DS18B20
8. Ввод (Enter)
9. температура
10. температура
Плата блока питания.
1. D-
2. D+
3. +
4. –
5. температура
6. температура
bar.lay
(110.15 КБ) 578 скачиваний
Можешь сделать лучше? Сделай!
Сообщение Viktor B »
Собрал устройство по своей плате но на индикаторе нет графика давления и показаний влажности
а надпись об ошибке датчика, хотя температуру показывает.
Подскажите о правельности установки фьюзов в ПОНИ, есть сомнения о правельности.
Фьюзы.rar
(35.13 КБ) 304 скачивания
Сообщение m169 »
Viktor B писал(а):Собрал устройство по своей плате но на индикаторе нет графика давления и показаний влажности
проблема в железе, скинь плату
То есть, фьюзы правельно ?
Сообщение m169 »
у Вас проблема с i2c. проверяй плату и если все правильно меняй atmegu
m169 писал(а):у Вас проблема с i2c. проверяй плату и если все правильно меняй atmegu
Проблему понимаю.
Мега новая, правда с буквой "А" в СМД корпусе,
потому замена не такое простое занятие.
Попробую залить другие прошивки.
Сообщение SergeyK »
У меня тоже с буквой А два варианта работают исправно. Может всетаки выложиш свой вариант платы, а колектив посмотрит. Может все таки касяк в разводке. Какие датчики влажности применены?
SergeyK писал(а):У меня тоже с буквой А два варианта работают исправно. Может всетаки выложиш свой вариант платы, а колектив посмотрит. Может все таки касяк в разводке. Какие датчики влажности применены?
Пока займусь перепроверкой платы.
Датчики НР03 и SHT10.
Сообщение SergeyK »
Все должно работать, проверяйте печатку. А SHT10 как запаян? Не задействованные ножки датчика нельзя никуда подпаивать!!!
SergeyK писал(а):Все должно работать, проверяйте печатку. А SHT10 как запаян? Не задействованные ножки датчика нельзя никуда подпаивать!!!
Они никуда и не запаяны. Наверное его вообще отключу, буду пробовать только на давлении.
Сообщение m169 »
Проблему понимаю.
Ну и, что новая. Я и новые, бывает, меняю не по разу. Читается, пишется, но не работает. Каждый раз проблемы разные.
Вот плата, посмотрите... Индикатор подключен проводами.
Смена прошивок ни какого результата не дала.
На оба датчика температуры реакция есть.
bar_моя.lay
(117.44 КБ) 387 скачиваний
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:57:35, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hawkman »
просмотрел плату. ошибок не нашел. не мучай контроллер. если часы идут, температура меряется, то с прошивками и контроллером все нормально. еще раз проверить элементы R8, R6, R7, R9, Q2, R11, R10, U7.
hawkman писал(а):просмотрел плату. ошибок не нашел. не мучай контроллер. если часы идут, температура меряется, то с прошивками и контроллером все нормально. еще раз проверить элементы R8, R6, R7, R9, Q2, R11, R10, U7.
Q2 собираюсь поменять а U7 наверное не при чем та как и влажность не идет тоже.
Да, на индикаторе изображение как то сдвинуто вправо на пару букв.
Сообщение m169 »
Viktor B писал(а):Вот плата, посмотрите... Индикатор подключен проводами.
У меня к Вам два вопроса:
• когда Вы делали плату SHT10, Вы её "зеркалили", если нет, то.....
• Как Вы подключали HP03?
Датчики давления и влажности установлены не на дорожки а с обратной стороны платы на стойках и по меткам
о первом выводе на корпусах датчиков.
Платы нарисованы со стороны дорожек и делались фоторезистом.
Да, замена Q2 ничего не дала.
Попробую выпаять НР03 и подключить только SHT10.
Сообщение hawkman »
Viktor B писал(а): Q2 собираюсь поменять а U7 наверное не при чем та как и влажность не идет тоже.
я уверен что ты и датчик влажности подключаешь не правильно.. :wink: если используется SHT10 мне было бы интересно как ты его подключил.
А вот почему на индикаторе изображение сдвинуто. Это интересно...
Позже сделаю фото.
Я заметил что у этих датчиках первая ножка с разных сторон.
Все манипуляции сейчас провожу только с впаяным датчиком давления.
Сообщение hawkman »
я так и не услышал ответ на свой вопрос. и отвечу на него сам. датчик SHT 1 вывод - общий (-), 2 вывод - 1 вывод Меги (РВ5), 3 вывод - 2 вывод Меги (РВ6), 4 вывод - питание +3,3 в. подтянуть к + 3,3в вывод 2 датчика SHT10 резистором 10к.
(8.88 КБ) 455 скачиваний
Последний раз редактировалось hawkman Сб окт 27, 2012 20:50:30, всего редактировалось 1 раз.
hawkman писал(а):я так и не услышал ответ на свой вопрос. и отвечу на него сам. датчик SHT 1 вывод - общий (-), 2 вывод - 1 вывод Меги (РВ5), 3 вывод - 2 вывод Меги (РВ6), 4 вывод - питание +3,3 в. подтянуть к + 3,3в вывод 2 датчика SHT10 резистором 10к.
картинка для наглядности
Подключал не так, не на те порты, недосмотрел.
Спасибо, попробую.
Последний раз редактировалось Viktor B Сб окт 27, 2012 20:35:06, всего редактировалось 3 раза.
