WinAvr в вопросах и ответах
ARV
Сообщение ARV »
пока писал - опередили :) и предложили "решение в лоб" - третий способ :))) в сущности, мой первый вариант мало отличается от этого...
Сообщение DimAlt »
Вариант с битовыми полями интересный, спасибо.
Скомпилировал все варианты, "решение в лоб" оказалось самое короткое :))
Сообщение krolaka »
обясните почему себя так ведет sprintf вот привожу пример програмы
char yf[];
char year,year_10, year_1
year_10=(bq32000_addr[6]&0b11110000)>>4;
year_1=bq32000_addr[6]&0b00001111;
sprintf(yf,"%2i%2i",year_10,year_1);
lcd_puts(yf);
выводит мне 5853 вместо 2010 да и вобще любое схожое число там пишет не пойму почему :(
в переменуюю специально записал bq32000_addr[6]=0b00101010;
Сообщение smac »
krolaka писал(а):обясните почему себя так ведет sprintf вот привожу пример програмы
В первую очередь рекоммендую явно задать размер массива yf - пять символов, ибо sprintf ввыводит в память строку с завершающим символом '\0'.
А вообще что-то не пойму логики, зачем какие-то операции над year_10 и year_1 и зачем вообще эти переменные? Не проще так:
char yf[5]
uint16 year;
year=2010;
sprintf(yf, "%.4i", year)
В качестве полезного совета предлагаю сначала отладить sprintf на строке из чисел, а потом переходить к преобразованиям.
Сообщение xVekx »
Как врубить поддержку c++ в проектах ??
Хотел перейти с IAR на WINAVR а тут такой касяк =((
#include <avr>
#include <avr>
#include <avr>
class Test
public:Test();
Test::Test(){}
int main()
{char *a=new char [2];}
avr-gcc  -mmcu=atmega2560 -Wall -gdwarf-2 -Os -std=gnu99 -funsigned-char -funsigned-bitfields -fpack-struct -fshort-enums -MD -MP -MT main.o -MF dep/main.o.d  -c  ../main.c
../main.c:5: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before 'Test'
../main.c:9: error: expected '=', ',', ';', 'asm' or '__attribute__' before ':' token
../main.c: In function 'main':
../main.c:12: error: 'new' undeclared (first use in this function)
../main.c:12: error: (Each undeclared identifier is reported only once
../main.c:12: error: for each function it appears in.)
../main.c:12: error: expected ',' or ';' before 'char'
../main.c:12: warning: unused variable 'a'
make: *** [main.o] Error 1
Build failed with 6 errors and 1 warnings...
Помогите плизз!! =)
Сообщение smac »
xVekx писал(а):Как врубить поддержку c++ в проектах ??...
попробуйте переименовать main.c в main.cpp
Сообщение xVekx »
пробовал
cc1plus.exe: warning: command line option "-std=gnu99" is valid for C/ObjC but not for C++
../main.cpp: In function 'int main()':
../main.cpp:9: warning: unused variable 'a'
avr-g++ -mmcu=atmega2560 -Wl,-Map=AVRWIN001.map main.o     -o AVRWIN001.elf
main.o: In function `main':
S:\AVRWIN001\default/../main.cpp:9: undefined reference to `operator new[](unsigned int)'
make: *** [AVRWIN001.elf] Error 1
Build failed with 1 errors and 2 warnings...
класс прошёл, но дин массив нет =(( .
Сообщение avreal »
"Вы будете смеяться", но нужно дать файлу расширение .cpp
Можно, конечно, дать ключ
avr-gcc -x c++ -c main.c
но логичнее просто дать расширение, соответствующее языку.
Пример использования С++ для avr-gcc можно посмотреть тут
Правда, там new не используется.
Ещё полезное место - тема о С++ в avr-gcc на avrfreaks
Лень в виде мании величия: «ты гений, зачем стараться?». В виде комплекса: «всё равно не выйдет, зачем упираться?». Как логика: «если достаточно, зачем знать и уметь больше?». Цель одна: остановить. Не любит тепло работающих мышц и шум работающего мозга.
Сообщение xVekx »
хех флаг надо было добавить =)), но ошибка все равно есть
S:\AVRWIN001\default/../main.c:18: undefined reference to `operator new[](unsigned int)'
вот мой Makefile
Использую связку AVR studio + WinAVR-20100110.
Makefile.zip
Makefile
(1004 байт) 326 скачиваний
Сообщение avreal »
xVekx писал(а):хех флаг надо было добавить =))
Я всё же рекомендую использовать не этот флаг, а правльное расширение - если файл будет main.cpp, то єтот флаг не нужен. В проекте по разным соображениям может возникнуть желане применить и С-шные файлы (свои или чужие) и по расширению "драйвер" avr-gcc разберётся и применит нужный компилятор, а ключ смешивает всё в одну кучу.
xVekx писал(а):но ошибка все равно есть
операторов new и delete нет в библиотеке, их проблематично сделать полностью соответствующими стандарту (кто и куда будет выбрасывать исключение по нехватке памяти std::bad_alloc ? исключения для AVR пока вообще не предусмотрены и я себе плохо представляю их необходимоть) и они отданы на откуп пользователю.
В простейшем варианте new/delete предлгается сделать через malloc/free.
Посмотрите ту тему на avrfreaks.
Сообщение xVekx »
Спасибо за ответы!!.
Мда если в winavr (8бит) нету операторов new и delete, то что ожидать в дальнейшем, короче убогий ваш winavr=((, Продолжу писать в IAR там хоть нету такова =)).
Сообщение ArtDen »
А есть какие-нибудь рекомендации по уменьшению размера сгенерированного кода? Компилирую с оптимизацией по размеру (-Os), extern перед функциями я расставил, -fno-inline в опции компиляции добавил, но всё равно код еле-еле в 2к умещается. Если надо будет добавить дополнительную функциональность, то это будет затруднительно.
ARV
Сообщение ARV »
рекомендаций много :)
extern далеко не всегда помогает уменьшить объем кода, скорее наоборот, а вот static может сильно помочь (если вы, конечно, понимаете, что это и как оно работает). вы запрещаете инлайнить функции - но зачем? поверьте, компилятор лучше вас разберется, когда это выгодно делать, а когда нет: запрещая инлайнить небольшую функцию вы заставляете компилятор каждый раз при ее вызове спасать в стеке несколько регистров, инициализировать ее локальные переменные и т.д. - а если она проинлайнится, то все это скорее всего будет лишним, и еще вопрос, станет ли код больше...
если вы программируете не очень аккуратно и у вас имеются функции, которые просто "для запаса" содержатся в тексте - они будут включены в код, хотя по сути лишние. так вот, убрать их можно опцией компилятора -ffunction-sections и опцией линкера -Wl,-gc-sections - для "мусорного кода" очень большой эффект!
вчера из проекта с кодом в 2038 байт сумел сделать 1930 байт путем замены некоторых статических глобальных переменных на регистровые.
WinAVR не может похвастаться сверхоптимальным кодом для работы с битовыми полями, особенно когда эти поля знаковые или многобитные. но если структура с битовыми полями умещается в регистре или паре регистров, то сделав ее регистровой переменной вы получите заметный выигрыш. часто можно отказаться от однобитовых полей, заменив их отдельными байтовыми переменными или полями в структуре - если ОЗУ хватает, то скорее всего получите выигрыш в размере кода.
используйте для функции main() атрибут OS_main. помните о том, что если вы описываете статическую или глобальную переменную и сразу инициализируете ее ненулевым значением, то это самое значение приплюсуется к коду. подумайте, действительно необходимо это делать или можно обойтись нулевым значением по умолчанию.
посмотрите, реально ли необходимо иметь в функциях более одного параметра? действительно ли необходимы типы int и long? можно ли обойтись uint8_t или нет? не используйте float и double - для проектов на tiny ничего хорошего не выйдет скорее всего из этой попытки...
есть и еще тонкости, которые все я не помню, хотя дома записано многое :)
Сообщение ArtDen »
ARV писал(а):рекомендаций много :)
Извиняюсь. Конечно же static. ОписАлся.
ARV писал(а):вы запрещаете инлайнить функции - но зачем? поверьте, компилятор лучше вас разберется, когда это выгодно делать, а когда нет: запрещая инлайнить небольшую функцию вы заставляете компилятор каждый раз при ее вызове спасать в стеке несколько регистров, инициализировать ее локальные переменные и т.д. - а если она проинлайнится, то все это скорее всего будет лишним, и еще вопрос, станет ли код больше...
Да просто код короче в этом случае получился.
За рекомендацию о глобальных переменных в регистрах спасибо. Буду пробовать :)
Сообщение Alex_Jet »
Здравствуйте, уважаемые!
Возникла небольшая проблемка с новыми версиями WinAVR.
Сидел на старой WinAVR-20060125, поскольку не требовалось пока ничего большего. Программатор ponyser. При разработке устройства перешел с Attiny26 на 461, avrdude старой версии ее не знает. Поэтому поставил свежий WinAVR-20100110...... без проблем откомпилировал, зашил программу и...ничего не работает...
Перепробовал разные версии WinAVR, перебрав с 20100110 по 20071221 - все то же! В итоге снова установил старую версию 20060125 и в avrdude.conf описал attiny461.
Что же такое может быть в новых версиях? 2 часика порылся в инете - ничего не нашел :(
Сообщение Telek »
Alex_Jet писал(а): Что же такое может быть в новых версиях? 2 часика порылся в инете - ничего не нашел :(
Оптимизация скорее всего. Нужно код смотреть. Сравни ассемблерный код по результату компиляции.
Попробую сравнить....прийдется еще раз новый WinAVR ставить.
Не знаю что получу, поскольку ассемблер вообще не знаю(
Но для меня все это было открытием. Поскольку код простой, а тут такая ерунда. Надо частями попробовать откомпилировать программу...может найду "косячный" блок.
ARV
Сообщение ARV »
в новых версиях был такой грех: несколько раз менялись форматы функций для работы с EEPROM, причем менялись кардинально: аргументы функция переставлялись местами. в итоге вполне может оказаться, что исходник уже абсолютно не так собирается. последние три или четыре версии WinAVR уже одинаково все делают, но по сравнению с более древними факт может иметь место. возможно, есть и другие моменты, о которых я не знаю - сам-то я пользуюсь более-менее свежими версиями 2009 и 2010 годов.
Сообщение avreal »
Alex_Jet писал(а):Возникла небольшая проблемка с новыми версиями WinAVR.
Большего или не большего, но из старых (gcc 3.x.x) всё же 20060424 поприличнее.
Alex_Jet писал(а):Поэтому поставил свежий WinAVR-20100110...... без проблем откомпилировал, зашил программу и...ничего не работает...
А вот эти (gcc 4.x.x) несколько "агрессивнее" (но, тем не менее, в полном соответствии со стандартом С) оптимизируют код в том, что управляется ключевым словом volatile. В смысле чаще находят что выбросить, так как без volatile оно выглядит ненужным или переставить местами код.
Для справки (в даном конкретном случае лучше ипользовать макросы из util/atomic.h - и писать меньше, и оибки такой из-за барьеров "memory" не будет, но на этом примере хорошо видно):
uint16_t vvar; /* надо бы volatile, но старые версии это прощали */
uint16_t foo()
    uint16_t temp;
    uint8_t sreg_copy = SREG;
    cli();
    temp = vvar;
    SREG = sreg_copy;
компилятор имеет право сделать где-то так
    in r24, SREG
    cli
    out SREG, r24
    lds r24, vvar
    lds r25, vvar+1
    ret
и новвые версии этим правом пользуются, если им кажется, что экономия использованных регистров того стоит.
Не обязательно проблема в этом, но стоит обратить внимание.
Сообщение Alex_NEMO »
Мужики, подскажите ПЛС по WinAVR(GCC). есть некий массив:
volatile unsigned char vol_tda[] = {0x1C,0x1E,0x20,0x22,0x24,0x25,0x26,0x27,0x28,0x29,0x2A,0x2B,0x2C,0x2D,0x2E,0x2F,
                                    0x30,0x31,0x32,0x33,0x34,0x35,0x36,0x37,0x38,0x39,0x3A,0x3B,0x3C,0x3D,0x3E,0x3F };
Вопрос: как мне обратиться к любому элменту массива по индексу а не по содержимому? Через "CASE" сопоставлять содержимое индексу?
Вернуться в «AVR»
