Upgrade паяльной станции Lukey 702
Сообщение Allexbast »
В общем модуль срабатывает без переделки, но схема люкея на базе smd отличается от обычной (управляющий вывод геркона на атмеге 16, а не 18) . Все провода подсоеденяются к гребенке j7 ( если считать сверху, то 2- vcc, 3 - gnd, 5 - in1). Возникла проблема в питании реле, 10 вольтовая обмотка оказалась слабой и при включении реле начинаются глюки, придётся запитывать отдельно :roll:
Сообщение oleg63m »
Я его полностью поддерживаю.
Сообщение Spec »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3326225#p3326225"]Возникла проблема в питании реле, 10 вольтовая обмотка оказалась слабой и при включении реле начинаются глюки, придётся запитывать отдельно :roll:[/uquote]
А попробуй просто поставить второй диод, увеличить в двое кондюк перед 7805, и еще один поставить после...
ну и раз тема еще жива - вот доработка, чтоб фен "остывал" на максимальных оборотах... :))
(61.88 КБ) 898 скачиваний
Все таки решил запитать отдельно из зарядки и вывести питание на минивытяжку из вентилятора от пк, здесь уже делились таким апгрейтом. Можно и вакуумник китайский встроить, места хватит :)) Спасибо за схему, правда обозначения элементов в smd варианте не хотят совпадать, хотя схема почти идентична :)))
Добавлено after 8 hours 31 minute 50 seconds:
Заколхозил модуль с реле, вроде работает :))) Есть минус, реле постоянно включено пока не подымешь фен с держателя, но вроде нагрева нет :roll:
Добавлено after 7 hours 52 minutes 56 seconds:
Надо инвертировать сигнал на включение реле, иначе фигня получается :facepalm:
Сообщение Spec »
А может проще(читай как - надежней) просто поставить кнопку вкл/выкл на станцию?
..ну или замени симисторы на помощней....
ЗЫ. я поставил кнопку :)))
С кнопкой каждый может, а если забудешь выключить то будет ... https://youtu.be/m5kzyUFb2Sg
Добавлено after 3 hours 35 minutes 8 seconds:
Оказывается реле ардуино бывают универсальные на срабатывание как низкого так и высокого сигнала, придется переделывать модуль
Сообщение Spec »
а если залипнет реле, то что будет?
..надо ставить реле на контроль реле.......... :)))
Все равно попробую, с реле разобрался как правильно подключить, схема модуля как тут https://robom.ru/blog/interfejsy/rele-u ... oshem.html . Поставлю термопредохранитель на всякий случай :))) В общем две защиты лучше чем не одной :hunger:
Сообщение oleg63m »
в мире существуют вот такие магнитные расцепители
при подаче на обмотку 24 вольта отключается, разрывая контакты. Этот был в старом ксероксе. сам бог велел применить в паялке
жаль, подсветки нету :)))
Сообщение Spec »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3330589#p3330589"]Все равно попробую, с реле разобрался как правильно подключить[/uquote]
ммм, не очень понятно где ты там запутался...
..по схеме стоит "полное" реле - вот и подключай к контактам, которые замыкаются при подаче упр.сигнала....
или что?
Реле срабатывает при низком уровне сигнала (вернее при подключении к минусу), а мне нужно при высоком. Подключался наоборот, не тянет. Надо схему модуля изменять
Сообщение Spec »
ну, правильно... ведь судя по схеме:
когда надо включить фен - мега выдает минус на 15 ногу для управления 3023, которая управляет симистором фена...
если нужно высокое, то его можно взять с транзисторов управления мотором фена..
..ну или просто добавить транзук в ключевом режиме для 15 ноги меги...
Есть идея превратить канал паяльника в http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=3&t=147226 , доработки будут минимальными, если изменить код прошивки под другие порты :))) И опять же возникает вопрос, а стоит ли? Насчёт t12 противоречивые мнения :))
Добавлено after 24 minutes 18 seconds:
Все дополнительные элементы по идее будет находиться на уже новой плате термоконтроля если что :music:
T12 что-то меня не вдохновило, разные жала могут иметь разную температуру :sleep: Лучше посоветуйте прошивку для люкея с программной колибровкой температуры :?
Сообщение ceramicmail »
[uquote="Allexbast",url="/forum/viewtopic.php?p=3335407#p3335407"]T12 что-то меня не вдохновило, разные жала могут иметь разную температуру :sleep: Лучше посоветуйте прошивку для люкея с программной колибровкой температуры :?[/uquote]
Это если жала совсем уж левые.
На нормальных такого нет.
После того, как попробовал Т12, полностью перешел на них. Намного удобнее. И полигоны/крупные детали много проще паяются, да и почти мгновенная готовность (буквально 6-7 секунд) весьма приятна.
Имеется ввиду переделывать люкей под t12 смысла нет :hunger:
В общем поборол ломку взять себе паялку ksger v2.1s и заказал 5 штук a1321 с минивакуумником :))) Пришлют, буду ваять термопинцет, оловоотсос, а возможно и сам паяльник доработаю :music:
Посмотрел datasheet на atmega 8 и понял что лопухнулся :)))
Выводы PDIP отличаются от TQFP, надо попробовать прошиться альтернативными прошивками
Сообщение smart4on »
Здравствуйте уважаемые форумчане.
Хотелось бы поделиться своей историей и возможно получить советы по своей поломке.
Как и у всех сгорел фен (хорошо так горел, с дымком).
После этого выяснилось что сгорела атмега 8l-8PU. На 18 ножке постоянно висит 0В не зависимо от состояния геркона в ручке фена. + 100Ом между выводами питания контроллера прибавили уверенности в его замене.
Но столкнулся с проблемой нахождения прошивки. Возможно кто-то может поделиться?
Шасси такое:Изображение Изображение
Индикаторы 7 сегментные имеют марку BT.A4301BG. Как я понял они с общим анодом.
Для начала хотел бы восстановить станцию до состояния работоспособной, после возьмусь дорабатывать.
И еще один нюанс, с прошивкой раньше особо дел не имел, возможно есть здесь кто-нибудь кто мог бы болвану описать процесс на пальцах, чтобы не загнать атмегу в состояние кирпича? Программатор использую китайский USBasp программа avrdudeprog33.
Здесь лучше посмотреть и спросить http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?f=25&t=44436 . Сам ни разу не прошивал, боюсь запороть, но проблему с температурой надо решать. Возможно пыхнул симистор с оптопарой, нужно бы проверить
Добавлено after 11 minutes 17 seconds:
Хотел бы поделиться впечатлениями от силиконового кабеля с Али для паяльника, берите больше метра. После зачистки провода уменьшается на глазах. И ещё заметил два неприятных косяка - липнет пыль и хреновая прочность от порезов :shock:
