Однокомпонентная паяльная маска
Сообщение htscooter »
Класс! :beer: По памяти те платы, которые у меня получались с этой маской, были темнее... Вы ее разбавляли или так как есть делали?
Хорошо и надежно работающая система безусловно красива
Сообщение Сергеj »
Да, разбавлял спиртом. Синяя маска плохо просвечивается, а мне нравится когда под маской хорошо просматриваются дорожки, вот и пришлось хорошенько разбавить, чтобы получился тонкий и боле мене прозрачный слой маски.
htscooter, огромное спасибо за краску :beer:
Пожалуйста :)) :beer:
Сообщение sashka_ru »
Хотелось бы уточнить, чем модно разбавлять однокомпонентную маску и можно ли разбавить до степени, подходящей для аэрографа. Ну и наносить им, разумеется.
Сообщение Сергеj »
Разбавить то можно, спиртом к примеру. и нанести аэрографом можно, но как ты собираешься ее экспонировать? :dont_know: Разве что лазером.
Нанести аэрографом для тонкого слоя, по возможности равномерно. А дальше по обычной схеме, пленка, трафарет, стекло.
Думается, аэрографом можно слой потоньше наносить.
Сообщение Сергеj »
Всё как обычно ты сделаешь, а вот накрыть краску пленкой не получится. точнее выгнать воздух из под пленки не получится.
да уж.. засада.. аэрограф откладывается назад в ящик :)
Сообщение Seriyvolk »
Сергеj писал(а):но как ты собираешься ее экспонировать? :dont_know: Разве что лазером.
Кстати, как успехи на данном поприще? Получается однокомпонентка с лазером?
Сообщение Сергеj »
По маске не попробовал, полностью переделываю подвижную часть каретки. То что я собрал на жестяной штамповке никуда не годится, при скорости свыше 400 мм/с каретка идет в разнос. Щас собираю на двух 8мм валах. За одно и электронику переделаю. После модернизации HLDI, обязательно попробую пройтись лазером по однокомпонентной маске :wink: . По результатам отпишусь.
Сообщение *BoyKot* »
Скажите, годидзе или нет однокомпонентная маска для шелкографии/маркировки платы поверх основной маски? Технологию основной маски уже почти отработал, теперь хочу взять такую-же белую для маркировки компонентоф. Как она подходит для этой цели? Как ложится сама на себя? Можно или нет ее отмыть и повторить попытку в случае неудачи? Кто-нибудь пробовал такое?
Пробовал. Двухкомпонентка без альтернатив.
Seriyvolk писал(а):Пробовал. Двухкомпонентка без альтернатив.
А с чем связано, что должна быть духкомпонентка? Ее как-то смыть можно потом, если не получится что-то?
Нужды смывать ни разу не возникало. Теоретически можно, если перед дублением. После - только механически.
Сообщение jn79 »
заказал для пробы 4 цвета - делал до вчерашнего момента красной
час засветки УФ лампой потом еще час (40 см, лампа LH26-FS/BLB/E27 24 вт)
вчера решил использовать желтую - 1.5 часа =0 эффекта ! просто спиртом отмылась вся и все !
брак или желтый цвет любит УФ побольше ?
PS красная LY-UVH900 а желтая LY-UVH700 может в этом разница ?
Сообщение Orion33 »
Ну для черной и белой тоже разная экспозиция нужна. Внезапно.
Сообщение jn79 »
так что посоветуете по жёлтой ? сколько светить ?
Сообщение Сергеj »
Кроме тебя, никто ее в глаза не видел. так чта никто тебе ничего не посоветует.
Покрась и положи на день на солнце. хоть узнаешь, работает она или нет.
Сообщение Orion33 »
Давно бы уже методом научного тыка с пошаговой экспозицией определил.
Сообщение jn79 »
я проверил красную, зелёную и синюю - одна лампа и одного часа вполне хватает для первоначальной засветки
попробую две лампы :)
