ИИП для новичков на IR2153
Сообщение Философский Кот »
Если, уж, сердечник большой, другого нет, а мощи особо не требуется, то почему бы не намотать нормальным проводом? 0,5 например. А то, ИМХО,
Димчик писал(а):какашка какаято)))
получается :shock:
Пы.Сы.
Увидел скрин. Почти 400Вт. И такой провод. Ждём бабаха :tea:
Сообщение Димчик »
какой напримр? вы чего??? там ясно понятно написано что провод и так 0.5 в тройне..
В 3 жилы. На фото и не скажешь, что это 0,5мм проводом в 3 жилы намотано.
Сообщение Димчик »
в три.. без всяких сомнений.. и без сомнений что это 0.5
Лучше ввести в базу сердечник с измерениями. А то, кажется мне, что сердечник какой-то большой на самом деле.
Сообщение Димчик »
точно такой же как у автора.
Сообщение Сергеj »
Философский Кот писал(а): Увидел скрин. Почти 400Вт. И такой провод. Ждём бабаха :tea:
А что не так в расчетах? И почему должен быть бабах?
Сергеj писал(а):что не так
Судя по фото, провод очень тонкий.
Сообщение Сергеj »
Если даже он и намотал тоньшим чем 0,5мм. Так что, из за этого будет бабах?
Человек первый раз мотает транс, так зачем его сразу пугать. Тем боле ничего страшного нету.
Сергеj писал(а):тоньшим чем 0,5мм.
Понятие относительное. Да, ничего не будет, если, допустим, потребляться будет 50Вт, а если 300? Сгорит.
Сергеj писал(а):Тем боле ничего страшного нету.
Видать, у кого-то ещё не взрывались полумосты :tea:
Сообщение Seriyvolk »
Да нихрена страшного не будет. Ну нагреется больше. И что, это будет так сложно заметить? Отчего взорвётся?
Seriyvolk писал(а):Отчего взорвётся?
От перегрева и возможного коротыша. Ладно, делайте, как знаете. :roll:
Я вчера вторку мотал 500 витков проводом 0,5. Хорошо запомнилось, как выглядит такой провод.
Пы.Сы.
Вторка прошла сегодня испытания. Ничего не коронит, не прошивает. Сначала пускал от полумоста 40кГц. Потом от автогена, где частота около 80кГц плавает. Даже не шипит. Технология изготовления очень проста. Может, кому понадобится: нарезаем полоски из бумаги А4 соответствующей шириной. Парафиним их. Когда намотали слой, складываем полоску вдвое, изолируем с нахлёстом около 1см. Так мотаем весь транс, после чего опускаем в парафин минут на 30-40. В процессе варики время от времени болтает обмоткой. По окончании варки не вынимаем обмотку из парафина. Ждём, чтоб парафин остыл немного. Когда сверху образуется плёнка около 5мм, вынимаем. В зазоры между бумагой впрыскиваем парафин шприцем. Ну, это про изоляцию. А провод надо такой, чтоб ток выдерживал, иначе все труды фтопку... :?
Сообщение star_vad »
damir123 писал(а):а транс подойдет ?
Подойдет только частоту в 2153 чуть подними. Транс твой на 70 кГц-ах работал. От этого и надо отталкиваться при расчете ЗГ 2153
Сообщение AcousticManiac »
Хм, а подойдет ли он по цоколевке? У многих китай-трансов она одинаковая, но методом тыка как-то страхово.. Я бы рад разобраться и подсказать, но опыта нет, глаза разбегаются при попытке проанализировать проводники (какие ноги к каким напряжениям относятся, и где начало/конец обмоток).
Сообщение kuzmitch »
Собрал данный девайс работает, все вроде бы норм :) и возник такой вопрос "Сколько максимум можно снять с него ватт?" Дело в том что питать хочу три ланзара два облегченных и один полной версии в итоге 400 ватт - потянет? Кольца типаразмер 40х25х11 но можно 40х25х22 больших размеров нет :( ключи IRF740
Сообщение Сергеj »
Точно могут сказать специалисты, а я думою Ватт 500 можно получить на этой схеме с IRF740 ключами.
Сергеj Спасибо вполне достаточно буду рассчитывать кольцо
Сергеj писал(а):Ватт 500 можно получить на этой схеме с IRF740 ключами.
При охлаждении жидким азотом, может, и так :tea: 400Вт - это уже "красный" предел. А так, 300Вт - вполне.
Сообщение Gena_308 »
Добрый вечер! Извените если кому помешал или задаю тупой вопрос, но как это вот эта схема может выдавать около 80 Вт в нагрузку, когда мощность коллектора КТ838А по справочникам не превышает 12,5 Вт? Схема из телевизора Чайка Ц 280. Впринципе можно ведь перемотать и под другое напряжение.
(100.08 КБ) 1446 скачиваний
(108.76 КБ) 1384 скачивания
