Параллельный программатор
Сообщение D@MIS »
Тогда где то в ранних обсуждениях я видел выложили два файла , eep и hex ? зачем их надо было разделять?
А форум на то и форум , что бы по теме искать ответы на интересующие вопросы
Последний раз редактировалось D@MIS Вс ноя 30, 2008 01:08:09, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение sema »
про файлы сказать ничего не могу, выкладывал не я
про форум.... форум делится на ветки, в каждой ветке обсуждают достаточно узкий круг вопросов, подумайте сколько "лишнего" придется прочитать тем кто будет после вас читать эту ветку.
есть более подходящие для подобных вопросов ветки форума:
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=9156
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=32
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php?t=1279
ну и в обучалку бы неплохо заглянуть:
http://radiokot.ru/start/mcu_fpga/avr/
"А форум на то и форум , что бы по теме ИСКАТЬ ответы на интерисующие вопросы" а не плодить дубли :wink:
абажаю мой KIA CEED [img]http://www.kolobok.us/smiles/madhouse/to_become_senile.gif[/img]
Пресекать нарушения закона мой долг и обязанность как гражданина моей страны
Сообщение DiGiCat »
D@MIS писал(а): Общий это который (open device file) самая первая кнопка
ДА
Сообщение RaZen »
а какие фьюзы надо выставить?
(это то что у меня с завода стоит)
Сообщение D@MIS »
Обрати внимание на цифры обведенные красным
А вот это калькулятор :http://palmavr.sourceforge.net/cgi-bin/fc.cgi?P_PREV=ATmega8&P=ATmega8&V_LOW=EE&V_HIGH=D9&O_HEX=Apply+user+values&M_LOW_0x3F=0x19&M_LOW_0x40=&M_LOW_0x80=0x80&M_HIGH_0x01=0x00&M_HIGH_0x06=0x06&M_HIGH_0x08=&M_HIGH_0x10=
0x00&M_HIGH_0x20=&M_HIGH_0x40=&M_HIGH_0x80=&B_SUT1=P&B_CKOPT=P&B_CKSEL2=P&B_CKSEL1=P&B_BOOTRST=P
И если эти цифры выствить такие же в калькуляторе то фьюзы сами станут , как бы по контрольной сумме будут такие как на рисунке который я взял в этой теме где то раннее
(38.35 КБ) 913 скачиваний
Сообщение kirich »
sema
Смотрел схему доработанного хаммера, и не могу понять, либо никто не соирал по этой схеме, либо автор случайно не заметил.
В делителе ОС 34063 резисторы местами перепутаны.
В таком варианте выходное будет не 12, а около 1.5 Вольта.
Сообщение sema »
верно, вечером отправлю поправленную схему Коту
Сообщение kirich »
sema
Попутно возник еще вопрос.
А не было идеи поставить вместо FT232B - FT232R.
Почти то же самое, только обвязка гораздо проще и кварц не надо, все внутри чипа.
Попутно вопрос, можно ли попросить изменить трассировку под этот чип?
Дело в том, что я работаю только с лайаутом, с пикадом пактически и не работал, а так хотелось сделать красивый программатор, платы заказать на заводе (у меня принимают то и в лайауте). Переносить всю трассировку в лайаут весьма непросто, особенно с двухсторонкой.
Мое ИМХО, этому программатору бы FT232R, + на освободившееся место опторазвязку, цены бы ему не было, очень понравился.
Кстати, дроссель в обвязке 34063 можно было поставить ГОРАЗДО меньше, и в смд исполнении, но это скорее относится к дизайнерским и экономическим опциям, чем к схемотехнике.
Сообщение sema »
идея поставить FT232R была и про это есть в статье. но, в рознице FT232R у нас стоит 240р. а FT232В 140р. для штучной поделки....... вибираю FT232В.
трассировку изменить можно, но:
1) смутила фраза "платы заказать на заводе", если для коммерческого использования то все переделки самостоятельно или предложения в личку
2) собирать образец с трассировкой под FT232R без предложения в личке неохота, поэтому за нерабочую печатку ответственности не несу :)
3) на общественных началах заниматься этим.....дома, после целого дня аналогичной работы...... неохота, делал штучный экземпляр, для себя. все работает и очень устраивает так как есть.
опторазвязка на освободившемся месте навряд ли уберется, а готовый модуль поднимет цену раза в полтора точно.
про дроссель, совсем кошерно поставить МАХ662, и никакого дросселя не будет совсем
но это будет аналог того что предлагают за деньги в разделе "из лап в лапы".....
Сообщение RaZen »
точно, а я все думаю че не могу никак добиться 12 вольт...
а еще у меня МС очень сильно греется, почему так??
а программатор работает, правда еще не сделалплату под контроллеры. АВР студио видит, посылает, принимает ))
Сообщение kirich »
sema
Все это так, можно конечно и без этого.
Ответил в личку.
RaZen
Если разговор о 34063, то вообще не должна греться.
(кстати на выходе будет Uвх - падение на диоде и дросселе).
И микруха вообще будет заперта (по сути выключена), т.е. ничего не будет преобразовывать.
Сообщение kalobyte »
есть ли версия с хид драйвером и без конвертера интерфейсов?
или я много хочу?
Сообщение kirich »
AVRdoper имеет такое, он высоковольтный, но не параллельный.
А в Хаммере врядли, ибо изначально он СОМ.
Хотя можно взять программный конвертер ЮСБ-СОМ (в смысле не на ФТ232 и т.п., а на той же меге8), который поддерживает этот режим и попробовать, но не уверен.
Сообщение sema »
преобразователь интерфейса к хамеру только на отдельной микросхеме возможен. так как в 8535 оригинальная прошивка от атмела
Сообщение htscooter »
Появилось и у меня желание собрать сей девайс :) , а по сему возник вопрос - можно ли прошить мегу8535 файлом *.ebn через 10pin (ISP) разъем с помощью сего девайса? Или дайте кто-нить схему (+hex +fuses), где еще тини2313 присутствует.
Последний раз редактировалось htscooter Пн дек 29, 2008 19:12:14, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение kirich »
Можно прошить 8535 ХЕКСом, при помощи любого простого программатора.
я хочу запаять чистую и прошить уже в плате (smd); это можно будет сделать через 10 pin ISP разъем программатора, использовать его так сказать в обратном направлении?
Сообщение sema »
так сделать можно, можно программировать и через 10 и через 20 контактные разъемы, контакты для ISP выведены и туда и туда
Это хорошо! :) Но все таки повторю первый вопрос - есть STK500-совместимый программатор, можно его использовать в качестве загрузчика для STK500.ebn, чтобы с фьюзами не заморачиваться?
Сообщение Алексей П »
С помощю STK500 нелзя залить STK500.ebn, это можно сделать только с помощю AVR910.
Вернуться в «AVR»
