Зарядное устройство для Ni-Cd и Ni-MH аккумуляторов.
Сообщение netch »
netch писал(а):Здравствуйте.
Я новичок, поэтому вопросы могут показаться довольно глупыми.
Решил собрать данную схему для 3 и 6 банок.
Нарисовал следующую плату (вид не зеркальный, т.к. по текстолиту делал лаком).
Когда подключил - оказалось, что на приобретенном блоке питания при маркировке 13.5 вольт - 20.3. Тестер исправен.
Боюсь, что сгорела max713.
Пересчитал и перепаял R1 для данного напряжения, транз кт818 и радиатор большой.
Схема так и не заработала. Между 12 и 15 ногами напряжение 0.3 вольта.
Мои расчеты - 6 банок, ёмкости 300 mah, ток заряда C/3
R1 = (20,3 - 5) / 5 = 3 кОм,
R6 = 2,5 Ом
PGM2, PGM3 на Batt-
Пожалуйста, посоветуйте что делать и как проверить.
Спасибо,
Андрей
Небольшое дополнение. R5 дико грелся и почернел.
Решил подбирать R1. Постепенно снижал сопротивление на нем до 73 Om, R5 греться перестал и напряжение между V+ и Bat- поднялось до
4,6В. Сегодня выравняю до 5, но связка на R1 сильно греется и, такое ощущение, что выгорает светодиод HL1. (зеленый начинает менять цвет на оранжевый и красный).
Аккумуляторы начали понемногу заряжаться, транзистор абсолютно холодный, микросхема сильно греется и имеет шанс отправиться за светодиодом.
Если так и должно работать, то не понятно, откуда идут формулы для расчета R1 и что делать, когда HL1 окончательно перегорит.
Сообщение Александр Чуреков »
20В на трансформаторе - это много. есть все шансы спалить. считайте сколько нужно вольт для 6 банок. делите на 1,4. Получится значение, до которого отматывать вторичку трансформатора. МАХ потом можно новым заменить.
Сообщение netch »
Александр Чуреков писал(а):20В на трансформаторе - это много. есть все шансы спалить. считайте сколько нужно вольт для 6 банок. делите на 1,4. Получится значение, до которого отматывать вторичку трансформатора. МАХ потом можно новым заменить.
Александр, благодарю. С неохотой, но заменил макса - схема заработала. Методом подбора R1 получился около 1кОм,
перегоревший светодиод заменил. Схема работает стабильно, ни транз ни микросхема, ни светодиод сильно не греются.
Микра на колодке, так что не паянная, перевозил в металлической коробочке, так что скорее всего брак. Продавец сделав квадратные глаза заявлял, что у макса брака не бывает. Менять отказался, пришлось покупать в другой точке.
брака не бывает у того, кто ничего не делает. У России например. А МАХ713 довольно таки легко спалить, превысив напряжение.
Если прочесть даташит, то там сказано, что по лини питания микросхемы ток не должен превышать 5мА. (если память не изменяет).
Сообщение artscorp »
подскажите как правильно подключить ножки, если надо чтобы время заряда было 22мин вкл, т.е. мне надо ножку 9 (PGM 3) подкл. напрямую(без с1 и с2) к ножке 15(v+) и откл. ее от всех остальных (9,16,1,12), далее ножку 10(PGM 2) соединяем с 16(REF), но 16(REF) уже соединена с 15 и 12, их получается откл. надо или что?
Сообщение 281278 »
извините я всю тему не читал, но по отрывкам мне стало ясно что проблема в организации питания МС на уровне 5 вольт, а если допустим взять КРЕН5 поставить, или КРЕН9 и подобрать сопротивление, ну накрайняк сопротивление поменьше и стабилитрон 5в на землю. а светодиод индикации питания можно вобще организовать не прикручивая к этой цепи. разве так нельзя? добавить 1-2 детали и всё стабильно будет!
фото собаки нельзя, а кошка сволочь на столе пирог обгрызла
Сообщение misa »
Коллеги, возможно ли использование MAX712 для зарядки NiCd?
misa писал(а):возможно ли использование MAX712 для зарядки NiCd?
А вы можете сказать, чем МАХ-712 отличается от МАХ-713? http://pdfserv.maximintegrated.com/en/d ... MAX713.pdf У них даже даташит общий..
Я нашел только одно различие-
The MAX712 terminates fast charge by detecting zero
voltage slope, while the MAX713 uses a negative
voltage-slope detection scheme. Both parts come in 16-
pin DIP and SO packages. An external power PNP tran-
sistor, blocking diode, three resistors, and three
capacitors are the only required external components.
"машинный перевод"-
MAX712 завершает быстрый заряд путем выявления нулю
Наклон напряжения , в то время какMAX713 используетотрицательное
Напряжение склон схема обнаружения . Обе части приходят в 16-
контактный DIP- пакеты и так . Внешняя сила PNP транскрипционных
sistor , блокирующий диод , три резистора , и три
конденсаторы являются единственными необходимые внешние компоненты .
:dont_know: :dont_know:
А так- вместо МАХ713 -ставьте МАХ-712, и не заморачивайтесь.. :))) :)))
Сообщение misa »
Да это я читал все. Спинным мозгом чую, что да, практически одно и то же. Немного смущает разная метода определения окончания быстрого заряда.
Ну, если вдаваться в подробности, то (имхо) МАХ713 больше подходит для NiCd- у них "спад" напряжения по окончании зарядки более заметен, чем у NiMg- поэтому МАХ712 лучше для NiMg- но окончание зарядки у NiCd они "схватят" обязательно..
Сообщение misa »
Благодарствую за ценную инфу. Просто оно есть у меня, решил утилизировать.
Сообщение radal »
Добрый день!!!Появилась проблемка при отладке ЗУ на MAX713 для NIMH аккумуляторов. Собрал все по схеме, для одного акк: PGM0-1 на V+, Время заряда - 264 мин, отключение по dV вкл: PGM2-3 на BATT-. Заряжаю акк батарею емкостью 7000 мАч, зарядным током 1,6А - быстрый заряд (Fast charge). R6 (RSENSE) - 0,15 Ом. Все вроде работает, заряжает акк, происходит переход на медленный заряд (Trickle charge) по dV, но ток медленного заряда в разы больше рассчетного - 600мА, вместо положенных 175мА. Подскажи в чем может быть дело и где искать. Спасибо.
Сообщение Zub@stik »
leler писал(а):
Zub@stik писал(а):Капельный заряд, тоже регулируется токозадающим резистором? В моём случае 0,33 Ом.
Капельный заряд не регулируется, он зависим ( в процентном отношении) от величины тока быстрого заряда, а вот ток быстрого заряда - зависит от токозадающего резистора.
  • PS. доразряд АКБ в вашей схеме присуцтвует?
20-21 страница этой темы
Сообщение radal »
Глухо, спят коты...
Сообщение nilsman »
Понадобился зарядник для шуруповерта 14,4В, думаю повторить схему tavsar.
Честно могу сказать, что платы никогда не разводил, да и паяльник в руки уже давненько не брал, так что было бы очень здорово, если б кто оценил, насколько тут все похоже на правду. Плата в формате для DesignSpark PCB плюс КДПВ.
Design4.pcb
Плата.
(75 КБ) 336 скачиваний
Сообщение taraserker »
Судя по отзывам в теме,
линейном режиме заряда при токе быстрого заряда 750 мА
и цене микросхемы.
Что то отпало желание делать зарядное устройство на ее основе, греть транзистор за 10 долларов :)
и схема из статьи очень сильно отличается от рекомендованной схемы в даташите, это во многом объясняет все возникшие проблемы автора.
Буду искать варианты с ключевым режимом заряда.
Женский паяльник? Плойка - это.
До настоящего время ЗУ работает без проблем.
Есть желание повторить для вот таких акб
Их 2 штуки от игрушек, танков на РУ. Вопрос глупый, но хочется сэкономить. Сделать одно ЗУ и соединять последовательно 2 акб или микросхема с ума сойдёт?
Не могу понять.
ЗУ отработало вроде нормально. В течении всего заряда контролировал напряжение.
В конце заряда напряжение было 15,2В (За точность китайского муль-ра не ручаюсь) потом упало до 15,0В и зу перешол в подзаряд. Т.е. основной заряд отключился по дел U.
Но после этого напряжение стало падать и остановилось на 14,1В не больше. Вот тут появились вопросы. Надо акб ещё оставить на подзаряде до 1,5в на банку или ему уже хватит?
Сообщение шик »
Доброго времени суток! Собрал устройство по схеме.
Ссылка: https://www.radiokot.ru/circuit/power/charger/02/
Светодиоды горят. На микросхеме есть напряжение. Зарядки нет.
На выходе 0,21 вольта. Помогите советом. Где что померить и проверить?
(92.55 КБ) 641 скачивание
