Подскажите... различные мелкие вопросы
Сообщение alekseykolesnik »
Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со схемой http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html!
1) Какие параметры дросселя!?
2) Можно ли вместо конденсатора на 22 нФ поставить 20нФ!?
3) Можно ли вместо стабилитрона на 3,9В поставить 5,6В!?
4) Можно ли вместо 3В на вход подавать 5В!?
5) Можно ли вместо транзистора С9012 поставить S8050, а вместо С1384 поставить S9013!?
Заранее благодарен!
П.С. Не медлите, пожалуйста!
Последний раз редактировалось alekseykolesnik Вс янв 09, 2011 20:51:08, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение К@Т »
alekseykolesnik писал(а): Не медлите, пожалуйста!
Лутше бросте ту схему,если не желаете получить дохлъй мобильник,а соберите по этой,она понадёжнее будет http://www.payalo.at.ua/index/polevaja_ ... _kpk/0-215
У кошки 4 ноги и хвост-плюс,минус,вход,выход,а хвост-земля.....Надо переходить с китайской бурды на канифоль.......[url=http://infobar.hsdn.org/][img]http://static.hsdn.org/infobar/350x60.gif[/img][/url]
Сообщение rmmp »
alekseykolesnik писал(а):Здравствуйте, помогите пожалуйста разобраться со схемой http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html!
Название сайта просто супер. :))
alekseykolesnik писал(а): 5) Можно ли вместо транзистора С9012 поставить S8050
Перед тем как это спрашивать ты хотя бы глянул в справочник и увидел что они разных проводимостей.
alekseykolesnik писал(а):1) Какие параметры дросселя!?
Это схема из конструктора мастеркит.А его параметры неизвестны.Значит забудь про эту схему или купи готовый набор со всеми деталями и платой.
Про транзистор, я как раз вна ЧИП и ДИПе смотрел, но дофига всех вкладок пооткрывал, видимо перепутал!
Все остальные пункты можно выполнять:
"2) Можно ли вместо конденсатора на 22 нФ поставить 20нФ!?
5) можно ли вместо транзистора С1384 поставить S9013!?"
Можно поставить вместо С9012 Кт 816Г!?
А про дроссель я в конце страницы(в коментариях нашел) и там вроде как чёто написано про то, что резисторы перепутаны и про электронную схему, это как, посмотрите пожалуйста внизу! http://www.rukikryki.ru/electo/183-sxem ... rejki.html
Просьба та же: не медлить!
Сообщение Radiobonchic »
2)можно
3)нельзя
4) не желательно
5)смотрите по параметрам
Сообщение Челюскин »
День добрый, РадиоКоты. Хочу выслушать Вашего умного совета. В старой книжке по электронике нашел такую схему: "Бестрансформаторный источник питания на 300В" называется.
Заявленные характеристики:
300В при малой нагрузке и 250-275В при максимальной токе 2,5А. Мощность около 700Вт.. книжка с английского переведена, авторы Р. Трейстер и Дж. Мейо "44 источника питания..."
вопрос такого плана - можно ли её использовать для формирования накального напряжения для ламп ИН-12А и, если нужно, то как доработать её? Заранее огромное спасибо.
(18.33 КБ) 495 скачиваний
Лень - двигатель прогресса!
Сообщение К@Т »
Челюскин,нельзя!И там будет не 300в,а 616В,так что под книгу не коси,а признайся что это самодел.Я тебе сказал учи электротехнику, иначе тебя УБЬЁТ НАФИГ!!!
О как все серьезно оказывается :shock: ... спасибо, К@т.
Сообщение Fessar »
Что скажите начёт этой темы?
Кто-нибудь пробовал? Это реально работает?
Сообщение Evgeny1 »
скажите как такие хваталки называются??
http://www.xdevs.com/kb/agilent/probe4.jpg
хачу купить но низнаю как назвать :)))
а чтио они хватают???
Сообщение Evgeny1 »
нашел мииклипсы называюца вот http://www.electronshik.ru/card/nabor-m ... lips-35871
Сообщение sergeisams »
Evgeny1 писал(а): мииклипсы
миниклипсы - будет точнее :) .
Сообщение Evgeny1 »
опечаточка :))
Сообщение anton sa »
посоветуйте пожалуйста схемку прстенького мультивибратора на одном светодиоде (хочу сделать на урок физики). 8)
[color=#800000][i]Начинающий радиолюбитель![/i][/color]
[url=http://userbars.ru/][img]http://img440.imageshack.us/img440/3456/78461988.gif[/img][/url]
Сообщение Света »
http://radiokot.ru/start/analog/practice/04/
Один из светодиодов можно убрать... замкнуть.
Сообщение караим »
К@Т писал(а):Челюскин,нельзя!И там будет не 300в,а 616В,так что под книгу не коси,а признайся что это самодел.Я тебе сказал учи электротехнику, иначе тебя УБЬЁТ НАФИГ!!!
Похоже, перевод не с английского, а с американского. У них там не 220, а 120 (или 110?), так что в штатах оно будет действительно 300В выдавать. А вот у нас...
Сообщение Соник »
Конденсатор может защитить от статического электричества?
http://radiokot.ru/forum/viewtopic.php? ... start=2140
Сообщение ploop »
Да.
Сообщение ANALOG »
вот говорят, что мультивибратор выдаёт прямоугольные импульсы, а судя по миганию светодиода похоже на что-то вот такое:
кто-нить пробовал осцилом?
(5.44 КБ) 1173 скачивания
Вернуться в «Умные мысли»
