Mini USB L/C meter
Сообщение сокол »
Всем доброго дня! Подскажите пожалуйста для калибровки L (где можно купить калибровочные) Похоже,что их надо будет очень много для всех 0.01MН..990.99МН 1mH..99mH. Есть купленный из китая мерю с ним Транс от комповского (замыкаю на коротко все вторички)показывает только некий очень маленький сопротивление,а не индуктивность.Убираю перемычки от вторичек показывает индуктивность.Почему так? Спасибо за ране!
Сообщение sergeus »
iva816 писал(а):
Если использовать вашу схему, то прошивка стандартная?
Схема не моя ,а автора . Я только подправил печатку под свои детали.Прошивка для схемы с кнопкой.Контроллер лучше 8A-AU . 8L не заведется с кварцем на 12MHz
Устройство заработало. Автору спасибо.
Сообщение ejsanyo »
Позволю себе несколько ремарок по схемотехнике:
1. Официальный даташит на LM311 от National Semiconductor (разработчика оригинального чипа) прямым текстом говорит нам:
The trim pins (pins 5 and 6) act as unwanted auxiliary inputs. If these pins are not connected to a trim-pot, they should be shorted together.
2. Из того же даташита также следует, что номинальными напряжениями питания для компаратора являются либо +5В, либо двухполярное ±15В. Таким образом, полагаю, надёжнее было бы подать питание (нога 8 чипа) от 5В. Дабы при этом режим работы автогенератора не изменился, верхние ноги R1 и R3 следует оставить на 3,3В. Для повышения стабильности его работы, кроме того, рекомендую повесить между ногами 4 и 8 и в непосредственной близости от чипа блокировочный кондёр по питанию ёмкостью хотя бы 0,1 мкФ. А для значительного снижения возможных помех, приходящих по питанию USB, не лишним было бы поставить простейший LC фильтр между разъёмом и остальной схемой.
3. Даже Википедия рассказывает нам способ аппаратной идентификации присутствия устройств на USB, а также их скорости обмена данными:
При подключении устройства одна из линий подтягивается к +3,3 В через резистор 1,5 кОм. Устройства Low Speed подтягивают линию D-, а устройства Full Speed — D+.
Отчего же тогда сопротивление R7 в схеме внезапно 2,2кОм?
4. Сопротивления R8 и R9 по схеме обычно служат в основном для подавления возможных паразитных резонансов в "длинной" линии связи, в качестве которой выступает USB кабель. Типичные значения этих сопротивлений, судя по даташитам на различные USB контроллеры, составляют порядка 20...33 Ом. В реализации V-USB с питанием АТмеги от 5В и ограничительными стабилитронами они также ограничивают ток через эти самые стабилитроны. Но даже там авторы проекта рекомендуют ставить 68 Ом. Но вовсе не 220! Не в том ли, а также по п.3, заключается проблема нестабильной работы USB, проявившаяся у некоторых людей здесь?
PS: собрал схему с учётом собственных замечаний. Всё заработало с первого раза.
Хоронили кваку - порвали три Rocket Launcherа.©
Сообщение =Inspiron= »
Собрал, прошил, программа его видит, релюшка переключается из программы, но не могу его откалибровать!!! Пишет постоянно Calibration failed!
Питание LM311 от 5 вольт. Реле РЭС60 0301. Вопрос к автору: в режиме калибровки какой сигнал должен быть на выходе компаратора?
Решено. Неточность в разводке собственной платы. Спасибо автору за помощь!
Сообщение Dentorol »
Здравствуйте!
Доделал свой LC-метр.
Кто может мне объяснить, почему верхний предел измерения емкости 1 мкф? У меня вообще измеряет максимум 50нФ, если больше, то показывает что-то непонятное.
Принцип измерения емкости/индуктивности основан на измерении частоты LC-осциллятора на LM311.
Т. е. измеряется частота LC-колебательного контура, а затем по формулам рассчитывается L или C.
Можно предположить, что на сравнительно длинные проводники наводится помеха, и это приводит к срыву генерации. Но любую индуктивность измеряет без проблем. Почему маленькие емкости измеряет нормально, а при измерении больших происходит непонятно что? Ведь у конденсаторов большой емкости реактивное сопротивление меньше чем у конденсаторов малой емкости. И соответственно наводимая помеха (если дело в наводках) должна шунтироваться конденсатором. Или я что-то неправильно понимаю?
Пробовал подпаивать измеряемый конденсатор напрямую на плату, стало получше - измеряет до 0,2 мкф, но по логике прибор должен измерять очень большие емкости. (1000 мкф)
Сообщение Bonio »
Данный измеритель работает по принципу измерения частоты LC-колебательного контура. Чем больше тут измеряемая емкость, тем ниже частота генератора, соответственно, при емкостях больше микрофарада частота будет стремится к нулю. Плюс генератор просто не сможет работать нормально при емкости в микрофарады и индуктивности в 100µH. Отсюда ограничение. Для смещения диапазона измерения нужно изменять номиналы образцовых L и С, но тогда пострадает точность измерения маленьких значений. Данная схема заточена под измерение именно маленьких значений. Измерители больших емкостей работают совершенно по другому принципу.
Длина проводников до измеряемой емкости тут очень критична, с проводами точности не будет. Попробуйте поменять индуктивность на более качественную, если больше, чем 0,2мкф не измеряет.
Да, при увеличении емкости измеряемых конденсаторов происходит уменьшение резонансной частоты.
Но если подсоединяю конденсаторы емкостью более ~ 0,2-0,5 мкФ, то измеряемая частота наоборот увеличивается и как-то непонятно себя ведет.
Вы лично собирали измерительный прибор на LM311?
Какая частота была у Вас при измерении конденсатора емкостью 1 мкф? (по-моему, грубо должна быть 200-300 кГц)
Когда я взял и измерил индуктивность большого трансформатора, то измеряемая частота была около 2кГц. И измеряемая частота не прыгает.
И вопрос именно в ИЗМЕРЕНИИ ЕМКОСТИ. Предположительно при измерении емкости более 1 мкф (в моем случае более 0,2 мкф) происходит срыв генерации, хотя частота должна понижаться и вроде бы на низкой частоте генераторы работают более стабильно чем на высокой получается такая непонятная ситуация.
Сообщение vladant »
Dentorol писал(а):Вы лично собирали измерительный прибор на LM311?
:facepalm: Вам же ответил автор прибора:
Bonio писал(а):Попробуйте поменять индуктивность на более качественную, если больше, чем 0,2мкф не измеряет.
И ещё почитайте тему, прежде чем задавать вопросы. Уже проходили эту тему не раз.
Извините! :oops:
Не посмотрел что это автор прибора.
Буду читать форум.
Сообщение Bonio »
[uquote="Dentorol",url="/forum/viewtopic.php?p=3119759#p3119759"]Да, при увеличении емкости измеряемых конденсаторов происходит уменьшение резонансной частоты.
И вопрос именно в ИЗМЕРЕНИИ ЕМКОСТИ. Предположительно при измерении емкости более 1 мкф (в моем случае более 0,2 мкф) происходит срыв генерации, хотя частота должна понижаться и вроде бы на низкой частоте генераторы работают более стабильно чем на высокой получается такая непонятная ситуация.[/uquote]
C указанными номиналами при измерении 1мкФ, частота генератора должна быть около 15Кгц. 1мкф - теоретический максимум этого прибора, который зависит так же от качества примененной индуктивности и измеряемой емкости. Практически он предназначен для измерения пикофарад и нанофарад, т.е. очень маленьких значений. Лично у меня еще не было необходимости измерять им больше, чем 0,1мкф. Если у вас нормально измеряются значения до десятых долей микрофарад, то можете даже ничего не предпринимать, все и так хорошо. Или можете попробовать подбирать индуктивности с большей добротностью.
Еще раз повторю, для измерения микрофарад применяются другие приборы, которые работают совершенно по иному принципу.
Сообщение homeland »
При напряжении питания 3.37 вольта будет работать, или нужно подбирать чтоб было ровно 3.3 вольта?
Не знаю как удалить предыдущее сообщение. :-(
Был сдутый откуда-то контроллер ATMega48PA-AU (TQFP-32), решил его и приспособить. Собрал, не заработало. Светодиод моргает, устройство не опознано (W7-64, на других история та же). 3 дня танцев с бубном. R8, R9, R7, подбор питания ровно 3.3, замена кварца, результатов не дали. Подозрение пало на микроконтроллер (хотя прошивается, проверяется, вроде как работает), но компьютером не опознается. Взял ATMega8-16PU (DIP), припаял провода, развел, прошил. Все заработало. R7 - 2.2K, R8, R9 - 100 Ом (работал и при 230 Ом, просто были подобраны сопротивления, другие искать не хотелось). Откалибровал, точностью пока не занимался. Куплю другой процессор (ATMega48PA) попробую еще раз (все заточено под него TQFP-32). Программатор FTDI-SinaProg. Кстати SinaProg не знает сигнатуры ATMega48PA, нужно подправлять в файлах настройки.
В общем автору проекта респект и уважение.
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. Ау, кто-нибудь есть еще на форуме? Есть некоторые предложения. Некоторых не устраивает узкий диапазон измерения. Как видно из схемы, она состоит из двух частей - генератора и системы вычисления. Если пройтись по форумам самодельных LC, то видно, что если в качестве генератора стоит компаратор LM311, или внутренний как у PIC16F628, или LC на at89c2051, измерение не более 1 мкф и 100 млг. Если генератор построен на триггерах Шмитта 74HC132, как у авторов на Atmega8, то диапазон расширяется от 0 до десятков тысяч мкф и до десятков Гн. Практически при таких же образцовых как здесь.
Вопрос к уважаемому автору - что если использовать 74HC132 и Вашу измерительную часть - получится ли такой симбиоз для Вашего измерителя, и нужны ли такие же частоты, есть ли программные ограничения, например, переполнение таймера?
Кстати, Вы выложили исходник. В нем может подскажете как увеличить диапазон измерения?
в рамках даной схемотехники при заланой образцовых это невозможно-теоретическиц предел
расширить пределы можно толко изменив робразцовые в 1щраз и ввеля еще один предел что в даном конструктиве малоинтересно
промыщлены мосты имею на каждый предел кучу эталоных деталей что для любителя малоприемлемо изза недоступномсти
Довел все таки данное устройство до работы. Значит так, для успешной работы необходимо:
- подбирать микроконтроллер с пониженным питанием (1,8в.);
- особое внимание питанию (стабилизатор 3,3в.);
Сам я собирал на ATMEGA48 в корпусе TQFP (ATMEGA8 работать не стал, питания не хватает). Стабилизатор поставил APL1084,
напряжение подобрал 3,34в. Резисторы R8, R9 - 68ом, R7 - 1,5к (с другими работать не стал, в корпусе DIP работал с оригинальными).
Калиброваться тоже с первого раза не хотел, попался бракованный дроссель (то звонился, то нет).После замены все заработало.
Система V-USB, в основе которой построена схема обмена данными микроконтроллером с USB очень критична к напряжениям
(питания и согласования линий data+, data-).
Если светодиод мигает, а оборудование не опознается компьютером, то микроконтроллер работает, и нужно подбирать
сопротивление R7, и возможно применять стабилитроны (я обошелся без них).
Ну в общих чертах так. Собирая данное устройство залочил один контроллер, теперь буду собирать FUSE DOCTOR.
laf
Сообщение laf »
Здравствуйте. homeland, Вы наверное единственный у кого не пошла мега8 на 3,3 В. Я боюсь быть вторым. Но ведь и мега48 по даташиту не работает на 12 мгц при этом напряжении. И для компаратора нужно 3,5 В. В схеме микросхемы поставлены на пределе, авось заработает. Может Вы испытаете при питании 5 В, на что это влияет? Или стоит выставить напряжение 4 В? Устройство уж очень хорошее, и хотелось бы о нем знать побольше. Может кто испытывал вместо компаратора генератор на триггерах Шмитта 74HC132? Работает от 1,8 В. Я пока не прикидывал как подключить. Хотелось бы услышать мнение уважаемого автора.
Сейчас жду посылку из Чип и Дип. Нужен этот простой прибор для измерения малых емкостей.
А FUSE DOCTOR я очень давно делал, отлично восстанавливает. С USB на 5 вольтах программатор отлично работает, на 3,3 попробую.
Да Mega8-16AU в корпуcе TQFP работать не стала, а Mega8-16PU в корпусе DIP припаянная на проводках заработала.
Все Меги 48/88/168/328 серии PA прекрасно работают до 20Мгц под напряжением 1,8в по даташиту. У меня Atmega48PA-AU в корпуcе TQFP.
Компаратор все-же имеет запас и от 3,3в. работает. Нужно брать серию "P". Цена вопроса в чипе&дипе 13 руб.
Чуть выше есть "несколько ремарок по схемотехнике:" от "ejsanyo" там в принципе все описано, что нужно делать если сразу не заработает. Неплохо б почитать, что такое V-USB - https://xakep.ru/2013/09/14/v-usb/
Питание лучше выдержать 3,3в. (на старых материнках полно стабилизаторов, в конце концов можно поставить два диода/ Почитай V-USB). Одним словом собирай, а если не заработает тогда и будем думать.
laf
Сообщение laf »
Хорошо. Мега88 у меня есть, компаратор выписал "DR". Поздно перезаказывать на "P". По параметрам как будто похожи. Стабилизатор будет AMS1117-3.3. Пока развожу плату и жду посылку. Старые материнки повыбрасывал, а теперь вот покупаю что там стояло.
Сообщение rrshaman »
Подскажите пожалуйста, а такое реле https://www.chipdip.ru/product1/8556082632 подойдет для применения в схеме без использования транзистора VT1?
