Сообщение Философский Кот »
diman_d писал(а):А Философский Кот бывает адекватен и логичен
Я таким всегда был, просто ты не замечал или не хотел замечать :dont_know:
Ты постоянно обсирал ламповые усилители, как устаревший шлак с 99% КНИ.
Я твои АС, например, не обсираю. Потому, что в этом вопросе у меня не столько знаний, чтобы вступать в споры. А ты ничерта не смыслишь в ламповых усилках и лезешь в споры :dont_know: Где логика и адекватность? :tea:
Спойлерда будет срач :hunger:
Сообщение Ратмир »
Сегодня заменил трансформатор в БП, который гудел :) красота, не гудит, тишина! не зря 10 шт. про запас взял.
Ставьте новые запчасти коты, всемсоветую.
Когда вскрыл корпус, запашок горелым, поискал, нашел что греется текстолит под катодным резистором 6С33С,
у меня стоит 50 Вт, не знаю как Манаков ставит по схеме 20 Вт :dont_know:
Сделал радиатор, сейчас вроде норм., но все равно греется будь здоров :? градусов >100. буду еще увеличивать площадь.
(175.21 КБ) 330 скачиваний
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а): греется текстолит под катодным резистором 6С33С, у меня стоит 50 Вт, не знаю как Манаков ставит по схеме 20 Вт
Дык! :wink:
Такие резисторы свою мощность прожуют только если на радиатор посажены, а еще лучше - на металлический корпус. Просто на текстолит - запросто его поджарит... Даже просто по размерам - сравни 50-ваттную "железку" с 50-ваттным ПЭВ. А пара 10-ваттных ПЭВ(так, кажется, у Манакова, сходу не помню), да с креплением на шпильки через втулки - прожуют 20 с копейками Вт и останутся здоровенькими... :)
Сообщение Ратмир »
Ты прав :beer: надо было сразу ставить на радиатор, у меня размер железки как у одной двадцатки ПЭВ
(88.03 КБ) 714 скачиваний
Ратмир писал(а):Сегодня заменил трансформатор в БП, который гудел
Надо было пересобрать по-человечески и не гудел бы :dont_know:
Ратмир писал(а):Ставьте новые запчасти коты,
Это, конечно, гуд, но не всегда целесообразно.
Есть смысл ставить новые лампы или конденсаторы электролиты.
А такое, как резисторы, дроссели, трансы - всегда можно ставить старые. И работать будут не хуже новых. Это не конденсатор, который высохнуть может. У трансов срока пригодности нет :)
Если гудит, надо просто пересобрать сердечник, зачистить места стыка, отшлифовать мелкой наждачкой.
Я так рихтовал ТС-180, который имел ток ХХ 120мА и гудел. После рихтования перестал гудеть и ток ХХ упал до 60мА при 235В в сети. При том, что не были заюзаны отводы первички.
Ратмир писал(а):о все равно греется будь здоров
Обычно такие резисторы сажают через шпильки, которые ДрАл показал, на металлическое шасси, которое играет роль радиатора.
У меня в катодах 6П36С стоят по 2шт ПЭВ-7,5 параллельно. Закреплены на длинных болтах с гайками, которые заодно держат панельки. Реально на этих резисторах рассеивается около 3,5-4Вт. Греются, где-то, до 60 градусов.
Сообщение Ратмир »
Философский Кот :beer:
Я же не сказал что выброшу гудящий, когда куплю эпоксидку для склейки своих АС, заодно и ТС-180 переберу :)
а сейчас времени переберать нет, все время уходит на сборку и подгонку АС.
Из небольшого опыта могу сказать что торцы фанеры лучше подгонять маленьким рубанком, и оставлять линию от карандаша с волосок, получается очень не плохо, всемсоветую.
Сообщение Ратмир »
Начало второго проекта есть :)
это так чтоб тему не потерять :tea:
(125.27 КБ) 358 скачиваний
Сообщение sniff »
Ратмир это двухтакт будет?
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Да нет, хочу однотактник собрать. А ты Денис собирал двухтактники?
посмотрел у 6Н8С год изготовления одинаковый, а месяцы разные 8 и 9 :?
Сообщение DrAl »
Ратмир писал(а):Начало второго проекта
6Ф6С? Весьма интересно... :)
Сообщение sniff »
Ратмир писал(а): А ты Денис собирал двухтактники?
Не не собирал,хотя шасси на 6 лампочек уже сделал,выходники от эстонии имеются,осталось силовой тор заказать и можно будет пронина собирать на 6п6с или 6ф6с :roll:
Меня зовут Денис
Сообщение Ратмир »
Последний раз редактировалось Ратмир Пн мар 24, 2014 18:27:11, всего редактировалось 5 раз.
Сообщение Ратмир »
Николай еще в 2011 году схему показывал. в теме для новичков!
Сообщение nikola1971 »
Ратмир, я тебе эту схему с небольшими поправками уже отправлял. Там R3 10кОм, в аноде Л1/1 - "нелепая случайность", возникшая при переносе с бумаги, в электронный вид.
Сообщение Ратмир »
Действительно на моей схеме R3 в аноде нет :beer:
сейчас ускоренными темпами решаю вопрос по оплате eml520 :oops: а то ЕС могут вообще нам кислород закрыть :(
АС сначала соберу на мебельных стяжках, подгоню а потом уже склею.
осталось две перегородки и два днища выпилить. Если честно заеб..стая работа, лучше пилить на даче, на свежем воздухе.
(97.69 КБ) 531 скачивание
(70.7 КБ) 330 скачиваний
Сообщение Ратмир »
Пришла кучка хлама! можно будет отметить. :beer: За ваше здоровье господа и товарищи аудиокоты!
Решил немного с экономить и пока не заказывать дорогие кондеры для АС, заказал наши.
Но когда увидел размер наших бумажных СССР-овских :shock: призадумался :?
осталось дождаться катушек индуктивности Jantzen для кроссов :)
По совету nikola1971 трубы ФИ будут из канализационной трубы :beer:
(134.04 КБ) 464 скачивания
(146.14 КБ) 479 скачиваний
Сообщение Ратмир »
Есть подозрение,что звук лучше стал после 10 часов работы моих моноблоков.
Или я гоню :dont_know:
Ратмир писал(а):вук лучше стал после 10 часов работы моих моноблоков.
Причины:
1) При достаточном прогреве лампа полностью выходит в режим и работает более стабильно.
2) Адаптация человеческого слуха :tea:
Сообщение Ратмир »
Согласен. но лучше стали именно высокие. т.е. к звукам ударных тарелок добавился бархатный фон, еле заметный. Раньше его точно не было :dont_know:
Сообщение Gudd-Head »
Лампо-транзисторный арт.
