Темброблок/спектроанализатор на ATmega16, TDA7439 и SG12864
Локализация порога температуры пока только на русском?
На всех 4-х языках.
Да, все окей, глюк наверное, черные квадраты были в англ языке.
Сбросить предыдущее состояние в Proteus забыли, наверное (Debug - Reset persistent mode data, или просто файл рядом с файлом проекта удалить,)skaarjik писал(а):Да, все окей, глюк наверное, черные квадраты были в англ языке.
Последний раз редактировалось AlekseyEnergo Пт окт 03, 2014 21:46:13, всего редактировалось 1 раз.
Причина: Нарушение пункта 2.7 правил форума. Предупрежден!
Выложите , пожалуйста, схему подключения датчика и вентилятора.И будете доделывать прошивку под rds для rda5807 ?
Вентиляторы - аналогично подсветке дисплея. Термодатчики - см. проект в Proteus.
WiseLord конечно был ответ по поводу добавление аудиопроцессоров. Но нельзяли сделать так
Сейчас используется аппаратный I²C. Для предлагаемого варианта, во-первых, нужно программно реализовывать ещё два I²C -интерфейса, во-вторых, нужны лишние выводы МК.
Я этим заниматься не хочу, но если кто-то хочет - никто не мешает.
Уважаемый WiseLord, как насчет добавления иконок в свободный угол на экранах интерфейса? Напрашивается туда что-то
Например вот такие "ретро" (Не обращайте внимания на шрифт, так получилось):
Можно чего-то похожего наделать и для остальных экранов интерфейса. Тут все значки отдельно в формате monochrome bmp 128x64 + значок градусника.
Последний раз редактировалось skaarjik Ср окт 08, 2014 00:32:56, всего редактировалось 1 раз.
Мысль такая уже мною озвучивалась. Вы первый, кто хоть что-то нарисовал.
Думаю, иконки 32x32 (30x30 плюс прозрачная граница в 1px) в правом верхнем углу смотрелись бы действительно неплохо. Надо только убедиться, что надписи не будет наезжать на них. Ну или размер до 24x24 уменьшить, если вдруг никак без этого.
skaarjik,
блин, а довольно симпотно выглядит
Ну а если, к примеру, кому-нибудь приспичит использовать все входы как универсальные и обозвать их: "Вход 1", "Вход 2" и т.д. ?
В таком случае как будут выглядеть иконки?
Уважаемый WiseLord, можно ли добавить поддержку аудио контроллера TDA7448?
Как-то этот контроллер не совсем вписывается в концепцию этого устройства.
P.S. Для варианта с кадровым буфером нарисовал иконки 24x24. Пока только для входов.
- ampcontrol_input-icons.7z
- (133.84 КБ) 330 скачиваний
В английской версии надпись "DVD player" наезжает на иконкуДля варианта с кадровым буфером нарисовал иконки 24x24. Пока только для входов.
PS Видимо после обрезки, пропали скругленные углы у TV и PC. Может мне их перерисовать под 24x24?
Последний раз редактировалось skaarjik Ср окт 08, 2014 17:59:48, всего редактировалось 1 раз.
Это учтено в eeprom, который Вы не обновили.
Кстати, есть желающие порисовать остальные иконки 24x24? А то мне что-то лень. Нужны
Кстати, а где в жизни Вы видели скруглённые углы у TV и PC?
P.S. После добавления картинок как-то неприкольно выглядит переключение MUTE и LOUDNESS. Надо туда тоже какие-то иконки придумать, только уже покрупнее, наверное. Да и вообще, нужно придумать, как это вообще должно выглядеть.
extern const uint8_t icons_24_volume[];
extern const uint8_t icons_24_bass[];
extern const uint8_t icons_24_middle[];
extern const uint8_t icons_24_treble[];
extern const uint8_t icons_24_preamp[];
extern const uint8_t icons_24_balance[];
extern const uint8_t icons_24_frontrear[];P.S. После добавления картинок как-то неприкольно выглядит переключение MUTE и LOUDNESS. Надо туда тоже какие-то иконки придумать, только уже покрупнее, наверное. Да и вообще, нужно придумать, как это вообще должно выглядеть.
Уважаемый WiseLord, хочу Вас попросить переделать настройку приёмника с меньшим делением,так как заметил ,в нашей местности (Черкасская обл.) Не все станции чётко настраиваются, что-бы можно было подстраивать к примеру 102.15. А за последнюю прошивку с рисуночками Большое Спасибо. Использую rda5807.
Просто перекомпилируйте прошивку поменяв в main.c всё наподобие tunerSetFreq(tunerGetFreq() + 10); на tunerSetFreq(tunerGetFreq() + 5);
P.S. Нет, прошу прощения, там чуть сложнее всё: нужно и других файлах менять настройки синтезаторов.
Последний раз редактировалось WiseLord Чт окт 09, 2014 08:22:07, всего редактировалось 1 раз.
Я постараюсь сделать все иконки 24x24, MUTE и LOUDNESS попробую тоже.После добавления картинок как-то неприкольно выглядит переключение MUTE и LOUDNESS. Надо туда тоже какие-то иконки придумать, только уже покрупнее, наверное. Да и вообще, нужно придумать, как это вообще должно выглядеть.
В ретро TV и PC видел, например:Кстати, а где в жизни Вы видели скруглённые углы у TV и PC?
Параллельно с просмотром фильма дорисовал остальные иконки 24x24.
- ampcontrol-icons-24.7z
- (134.3 КБ) 330 скачиваний
