Фотоархив ваших устройств!
Сообщение diman_d »
Пуск-зарядное устройство.
(107.38 КБ) 680 скачиваний
(114.14 КБ) 611 скачиваний
(75.92 КБ) 517 скачиваний
skk
Сообщение skk »
diman_d, для чего он? и что это?
Теория и практика иногда сталкиваются. Когда это случается, теория проигрывает. Всегда.
Сообщение diman_d »
Выдает 14 вольт, 40 ампер.
Машину например, зимой в жгучий мороз, запустить и прогреть.
Можно использовать для каких нибудь других целей, где нужен большой ток. Например, очистить ржавую деталь с помощью гидролиза.
http://kickstarter.org/index.php?ind=re ... ew&iden=19
Сообщение Upgrader »
Диоды зачетные! :))) Но ток слабоват...
Сообщение ПАУЛЬ »
diman_d ,трансы на 220 вольт или 380?
250 ваттные трансы.
такие у нас на работе стоят (на 220 В) для сети 36 вольт.
Что такое шаговое напряжение?
Сообщение diman_d »
Два одинаковых.
220 вольт -> 12 вольт. 250 ватт мощность.
Сообщение gfgeuf »
да и обмотки вторичные алюминиевые - да уж слабоваты трансформаторы :(
пути ТОКА неисповедимы.
Злословец есть самый лютый из диких зверей,
а льстец - самый опасный из ручных животных. (ДИОГЕН)
Сообщение diman_d »
Для сварки слабоваты конечно, согласен.
Устройство "три в одном"
Переключатель "АС - ухи" на реле.
Высококачественный усилитель для наушников.
Генератор средней точки для усилителя.
(90.58 КБ) 627 скачиваний
(89.61 КБ) 592 скачивания
(73.56 КБ) 577 скачиваний
Плата предназначена для встраивания в основной усилитель мощности, который покажу чуть позже.
Сообщение sniff »
Прикольно :beer:
Меня зовут Денис
Сообщение maks14 »
diman_d пленочные конденсаторы на входе :) предположу что RIFA :) :beer:
а еще очень хороший усилитель для наушников можно сделать на THS6012..
Сообщение diman_d »
Зоркий глаз :))
Вроде нормальные конденсаторы. Но у меня пока наушники не ахти какие, филипсы SHP1900. Поэтому разницы наверное не замечу.
(53.19 КБ) 522 скачивания
Сообщение ПАУЛЬ »
И так продолжение и завершение подсветки ручек регуляторов. :))
закрепил выводы светодиода на ручке,чтобы жестко держались при вращении ручки и, припаял ползунки.
Вот так вот наглядно смотрится
И еще...
Осталось привести в порядок ручки(почистить,подправить "глазки" по диаметру) и все.
Конечно,такая реализация по сравнению с проводками сложная и трудоемкая,но оно этого стоит.
Последний раз редактировалось ПАУЛЬ Сб июн 09, 2012 09:40:40, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение hybroid »
Классно придумал! :beer: Так можно и ручки энкодеров подсвечивать, которые с проводами вообще особо не сделаешь :)
Сообщение ПАУЛЬ »
Спасибо!!!
Старался!!! :beer:
Остается проверить временем РЕСУРС всех этих всяких ползунков и площадок.
Сообщение hybroid »
Нафигач туда токопроводящей смазывающей чачи. Да хоть "графитки", только велика вероятность засрать ей всё вокруг :))
Сообщение ПАУЛЬ »
Та ни,то вазелин намазюкан.
Сообщение Андрей_Р »
В одной иномарке в регуляторе потеряли ползунок (с кондиционера)... Ну он там обычный, на плате графит. Я сделал его. Так вот, там же работает...
DTS
Сообщение DTS »
diman_d писал(а):Пуск-зарядное устройство.
штука полезная,сам одно (зимнее)время ими занимался для *поправки семейного бюджета*,диоды прекрасно работают и без радиаторов при таком токе,даже при 200амперах они за несколько минут(2-3) не успевают особо нагреться,так что ты очень сильно перестраховался :)
теперь всё это дело в подходящий корпус и будет просто замечательно.
p.s.
для пускового устройства напряжение на вторичке должно быть 2*16в,а если мостом то не менее 18в,тогда пусковой ток будет до 200ампер(понятное дело,что трансформатор должен такую мощность обезпечивать,как вариант ОСМ 0.63кВА после перемотки вторички на 2*16в проводом Ф=3мм(по меди) отлично справлялся с VOLKSWAGEN CADDY-дизель 2.0(зимой акум был убитый полностью,после пары минут на клемах этого пускача заводился с ним с полуоборота)
Сообщение alexj28 »
Что можно сделать из дохлого мк, светодиода и неправильно разведенной платы?
http://cs317722.userapi.com/v317722286/ ... 96UCs8.jpg
http://cs317722.userapi.com/v317722286/ ... QbpDIs.jpg
Сообщение просто КОТ »
Есть у мя такие светики. По сравнению с ними, АЛ307 -- прожектор! :))) :))) :))) 8)
И ты врёшь!!! © Vladisman
