Сварочный инвертор
В мостовых инверторах к каждой паре транзисторов свой снаббер. В некоторых к каждому транзистору. К первичке вроде ни чего не присоединяют
это по разному в Н-мосте и, КОСОМ если стоят обратные диоды выбросы срезаются на уровне питания -снабер там -болще от звона
Люди просто разбалованы современной китайской дешевизной и одноразовостью для рядовых потребителей . Напомню , что при союзе для розничных покупателей банальный КТ838 стоил 10руб , светодиодик АЛ307 - 0,8руб . Самопальщики всего лишь кормятся тем , что падает со стола промышленного пр-ва , или устаревшими неликвидами . А драгметаллы , керамические корпуса и сапфировые подложки в деталюшки для военпрома и космоса вкладывают не от хорошей жизни . И цена соответствующая будет .neon писал(а): Один транзистор может стоить как половина современного сварочного преобразователя. Зато отечественная разработка!![]()
Понял в чем дело! Конденсатор без резистора, даже самой маленькой емкости в 0,5 мкф, подключенный напрямую на выход мешает. Нужен обязательно последовательно резистор. А с резистором - помогает, на малом токе красивая дуга тянется аж на километр.Upgrader писал(а):конденсаторы наоборот стали только мешать![]()
что вы, ко мне это точно не применимо. Я не гоняюсь за дешевизной при низком качестве.Lemm писал(а):Люди просто разбалованы современной китайской дешевизной и одноразовостью для рядовых потребителей
да даже в пластиковых корпусах цена на современные отечественные компоненты достаточно высокая, особенно для ВЧ и СВЧ.Lemm писал(а): драгметаллы , керамические корпуса и сапфировые подложки в деталюшки для военпрома и космоса вкладывают не от хорошей жизни . И цена соответствующая будет
"То, что я понял, - прекрасно, из этого я заключаю, что остальное, что я не понял, - тоже прекрасно". Сократ.
ИМЕНО ТАК....резистор порядка десяти ом 50вт и более УЧТИТЕ БАНКИ НУЖНЫ НЕ НИЖЕ 100Вонял в чем дело! Конденсатор без резистора, даже самой маленькой емкости в 0,5 мкф, подключенный напрямую на выход мешает. Нужен обязательно последовательно резистор
А можно по осциллограмме увидеть момент подхождения к насыщению трансформатора? Не знаю какую мощность с него можно взять, он с заводского сварочника, но точно более чем на 160 А, скорее всего 200 А.
Мяу всем.
Почему при снижении входного сетевого напряжения вольт эдак на 50-100, на выходе инвертора ток снижается? Он же стабилизируется обратной связью. Почему она не поддерживает ток и приходится вручную регулятором прибавлять? Учитывая то, что запас по току действительно есть, если крутить регулятор.
можно. Соберите калькулятор Лысого и наглядно, а главное правильно, всё увидите.Upgrader писал(а):А можно по осциллограмме увидеть момент подхождения к насыщению трансформатора?
если снижается входное напряжение, при неизменной потребляемой мощности, то это приводит к увеличению тока потребления, со всеми вытекающими. Это одна из причин.Upgrader писал(а):на выходе инвертора ток снижается?
Спасибо. А прям в сварочнике нельзя?neon писал(а):можно. Соберите калькулятор Лысого и наглядно, а главное правильно, всё увидите.
Можно и в сварочнике на холостом ходу при нормальной сети. В разрыв первички включи резак к примеру 1 ом и сними с него сигнал пилы и по нем все увидишь, но коль ты его уже используешь то с насыщением проблем нет а то иначе давно бы ключи ушли в мир иной
Ток не снижается . Можете проверитьUpgrader писал(а):Мяу всем.![]()
Какие? Транзисторы не выдержат?Lemm писал(а):но вылезут другие проблемы
Да, у меня вторичка на 100 вольт ХХ
Да , хх может в сырости токнуть потрусить . И в первичке ток побольше надо будет накачивать .
Это не проблема, есть функция снижения напряжения, точнее отключения ХХ.Lemm писал(а):Да , хх может в сырости токнуть потрусить .
На Атмеге ? Работает , только долбить электродом надо , для поджига . Но безопасность превыше .
дык 200а контактор на выходе тае ще радость..
да нет. там не контактор. там атмега тормозит шим, после нескольких мгновений простоя на ха-ха. если Upgrader якобы собрал таки Юрин однотакт, насколько как я понял. никаких доказательст не опубликовано, правда
Накой он там нужен...musor писал(а):дык 200а контактор на выходе тае ще радость..
Транзисторы проще ж заглушить
Вот эту: http://www.electrik.org/forum/index.php?showtopic=25898charchyard писал(а):Upgrader якобы собрал таки Юрин однотакт
