Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение Siarzhuk »
kalobyte писал(а):// Kazakh (Kazakhstan) 0x043f kk-KZ
что-то я не понял, откуда 04?
#define SUBLANG_KAZAK_KAZAKHSTAN 0x01
Aufmerksamkeit über Alles. Гляньте на формат этого ид ещё раз. ;)
0x01 << 10
Одновременным нажатием LIGHT и POWER, РП Sangean ATS-909X (ver 1.29) превращается в ATS-909XR! ;-)
Сообщение kalobyte »
и что? :dont_know:
эти цифры мне ни о чем не говорят
https://msdn.microsoft.com/en-us/librar ... 85%29.aspx
вот тут этот макрос
а как руками без него сделать? зачем писать лишний код
kalobyte писал(а):а как руками без него сделать?
искомое число как бы уже пролетало:
kalobyte писал(а):зачем писать лишний код
Оригинальный спицылист уже сократил "лишний" код - уж скоро как неделю его хамонокод разгребаете. ;) Хотя он скорее всего тупо в отладчике коды подсмотрел.
Siarzhuk писал(а):Оригинальный спицылист уже сократил "лишний" код
теперь понятно :evil:
я думал он те коды из таблицы просто взял икаким-то макаром слепил
ну раз макрос делает, то поковыряю его
а как отвязать от новых длл 2013 студии? те ключи не сработали
kalobyte писал(а):а как отвязать от новых длл 2013 студии? те ключи не сработали
Я максимум смог в 2010 проверить - сначала собрал статическую версию в 2008 затем сконвертировал в 2010 - при просмотре в depends.exe зависимостей на msvcrtxxx.dll нету. Попробуйте открыть мой проект (http://siarzhuk.spdns.org/ruslat-2010.zip) в 2013 студии - может поможет разобраться.
посмотрел,, сконвертил проект в 2013
собрал
зависимостей нет, есть только базовый msvcrt
свой проект пересобрал - зависимостей нет:?
хер знает чего ему надо было
поставил мт и зависимость пропала, а в тот раз так же ставил и была :facepalm:
осталось с макросом разобраться
Сообщение Alpout »
Не могу понять, почему не компилируется некоторые строки кода, например сложения умножения? Хотя параметры заданы как
9:                 static unsigned char Height,x,y;
(38.49 КБ) 548 скачиваний
ARV
Сообщение ARV »
да что тут понимать... лишние они, точнее - не дающие какого-либо результата, вот и не компилируются.
Сообщение Alpout »
ARV писал(а):да что тут понимать... лишние они, точнее - не дающие какого-либо результата, вот и не компилируются.
я прообовал их выводить в portc, но ничо не изменилось
ARV
Сообщение ARV »
я и говорю, результат этих операций нулевой, вот они и не компилируются. вы подумайте сами...
Сообщение Alpout »
ARV писал(а):я и говорю, результат этих операций нулевой, вот они и не компилируются. вы подумайте сами...
ну примерно понял, что Вы имеете ввиду. Переменная у присвоил значение TMR0, потому что x ниче не представляет, то есть х=0?
ARV
Сообщение ARV »
ну типа того
после того, как вы 256 используете множителем в выражении, где все операнды - однобайтные числа, нелепо ожидать, что в младшем байте результата будет что-либо, кроме 0.
Сообщение Alpout »
аа, да точно. Спасибо!
Сообщение Волосатый »
Доброго всем вечера!
Не первый день бьюсь с такой неприятной проблемой. Имеем STM32F1xx c подключенной по I2C EEPROM 24c02 (она 256 байт). Для того, что бы писать в нее всякие настраиваемые параметры устройства (это переменные типа uint8_t, uint16_t, uint32_t) завел union вида:
union param_type{
	uint8_t raw[8];
	struct{
		uint8_t param_1;
		uint8_t param_2;
		uint16_t param_3_16;
		uint32_t param_4_32;
	} param;
Далее после включения эта структура заполняется из EEPROM и программа с ними работает. Раз в час текущие значения заносятся в EEPROM для поддержания их актуальности. Запись и чтение происходит передачей в функцию работы с I2C указателя на param.raw.
Я заметил, что перед переменой типа uint16_t в EEPROM одна пустая ячейка (она не перезаписывается), перед переменной uint32_t две ячейки. И само собой, от param_4_32 в EEPROM пишется только младший байт. Насколько я понял, считывается из EEPROM туда куда надо. Конечно можно докинуть на объединение еще 3 байта и успокоится, но это будет неэффективное использование EEPROM.
Что это за прикол и как его можно устранить?
Опыт приходит сразу после того, как он был нужен...
Сообщение WiseLord »
http://habrahabr.ru/post/142662/ почитайте про выравнивание структур.
Спасибо, хорошая статья. Сделал выравнивание, стало как надо :beer:
Сообщение pokk »
Добрый день, подскажите можно ли программно в текущей функции определить уровень её вложения?
Думал создать переменную и при входе в функцию её инкрементировать, а при выходе декрементировать.
Но выходов может быть много так что не вариант везде ставить. Хочу это по пробовать к отладке прикрутить что бы в Usart выдавался проход программы и можно было визуально видеть что функция завершается корректно.
function1=START
	function2=START
		function3=START
		function3=END
	function2=END
function1=END
ARV
Сообщение ARV »
что мешает сделать ОДИН выход из функции, как того требует модульный стиль программирования?
pokk писал(а):подскажите можно ли программно в текущей функции определить уровень её вложения?
Запоминаем адрес локальной переменной из main, в функциях берем адрес местной локальной переменной и чешем по стеку от этого адреса до адреса переменной в main, прикидывая может-ли текущее значение стека быть адресом возврата функции - т.е. лежит-ли оно в сегменте кода. Ну или добавлять всем функциям фейковый параметр с уникальным паттерном и считать количество встреченных паттернов в стеке.
PS: Впрочем, в каждой шутке есть доля шутки. ;)
Сообщение Pnjom-Penb »
Siarzhuk писал(а):... прикидывая может-ли текущее значение стека быть адресом возврата функции.
Напоминает басню "Волк и ягненок" - "Ты виноват уж потому, что хочется мне кушать смахиваешь на адрес возврата!". В общем - плюс/минус, пальцем в небо. :)))
Если ТСу почему-то не удается ограничиться одним выходом из функции, то он мог бы заменить многофайловым поиском с подстановкой все return'ы на, скажем, RETURN'ы или _return'ы, а их уже определить макросом, который раскрывается либо в return, либо в оператор декремента уровня вложенности, плюс return, в зависимости от того, что выдает "#ifdef _DEBUG_".
Последний раз редактировалось Pnjom-Penb Ср дек 09, 2015 21:50:34, всего редактировалось 1 раз.
