Вопросы по С/С++ (СИ)
Сообщение MOHCTEP »
А так?
#include <avr/io.h>
#include <avr/interrupt.h>
#include <avr/iom16.h>
#define LED_DDR  DDRC
#define LED_PORT PORTC
#define LED      (1<<1)
#define BTN_DDR  DDRD
#define BTN_PORT  PORTD
#define BTN      (1<<2)
ISR (INT0_vect)
  //small delay here
BTN_PORT&BTN?LED_PORT &= ~LED:LED_PORT |= LED;
int main(void)
  BTN_DDR &= ~BTN;      // Set as input
  LED_DDR |= LED;       // Set as output
  GICR |= (1<<INT0);    // Enable INT0
  MCUCR &= ~(1<<ISC10); // Any logical change
  sei();
  while (1) {
  return 0;
Сообщение acckyiboxxx »
Привожу вырезку из кода которая не хочет ни в какую симулироваться в протеусе , помогите понять почему.
#define F_CPU 14745600UL
#include <avr/io.h>
#include "avr/interrupt.h"
volatile uint8_t ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE = 0;
void f1_pwm_init(void);
void f1_pwm_start(void);
void f1_pwm_set_dutycycle(uint8_t);
void f1_pwm_init(void){
	// fast pwm
	TCCR1A |= _BV(WGM10);
	TCCR1B |= _BV(WGM12);
	// OC1A - DIRECT ; OC1B - REVERSE
	TCCR1A |= _BV(COM1A1) | _BV(COM1B0) | _BV(COM1B1);
	// set counter register to 255
	TCNT1H = 0x00;
	TCNT1L = 0xFF;
	DDRD |= _BV(DDD4) | _BV(DDD5);
void f1_pwm_start(void){
	TCCR1B |= _BV(CS10);
void f1_pwm_set_dutycycle(uint8_t direct_value){
	ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE = direct_value;
	cli();
	OCR1AH = 0x00;
	OCR1AL = ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE / 2;
	OCR1BH = 0x00;
	OCR1BL = ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE / 2;
	sei();
int main(void)
	f1_pwm_init();
	f1_pwm_start();
	f1_pwm_set_dutycycle(60);
    while(1){
Последний раз редактировалось acckyiboxxx Пт фев 19, 2016 11:59:53, всего редактировалось 1 раз.
Сообщение WiseLord »
Переменная F1_PWM_DUTY_CYCLE не используется и никак не связана с ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE. Кстати, откуда вторая вообще взялась? Как это вообще компилируется?
ARV
Сообщение ARV »
что именно у вас не симулируется, в чем проблема? в показанном куске кода вижу следующие проблемы:
1. #define F_CPU 14745600UL не должно присутствовать в коде. хотя "стандартом" допустимо, так делать не надо.
2. TCNT1H = 0x00; TCNT1L = 0xFF; вместо этого нормальные люди делают TCNT1 = 0xFF; и в других местах аналогично для всех 16-битных регистров периферии
3. TIMER2, который генерирует третий ШИМ по схеме (ОС2) не инициализируется в коде и, соответственно, ничего не делает
4. в опциях МК в протеусе задана тактовая частота в МИЛЛИгерцах. вводите частоту так, как в F_CPU, т.е. в герцах: 14745600
WiseLord писал(а):Переменная F1_PWM_DUTY_CYCLE не используется и никак не связана с ATOMIZER_PWM_DUTY_CYCLE. Кстати, откуда вторая вообще взялась? Как это вообще компилируется?
сорри накосячил пока выдирал не симулирующуюся часть кода из общей массы, подправил пост теперь все соответствует реальности
ARV писал(а):4. в опциях МК в протеусе задана тактовая частота в МИЛЛИгерцах. вводите частоту так, как в F_CPU, т.е. в герцах: 14745600
поменял mhz на MHz и все заработало, спасибо за помощь, вопрос снят.
Сообщение levaclaus »
пытаюсь высчитать високосный\обычный год
   void day29_w ()
   a = ((year+2000) % 4 == 0); // проверяем условие что число года делится нацело на 4
   b = ((year+2000) % 100 == 0); // проверяем условие что число года делится нацело на 100
   c = ((year+2000) % 400 == 0); // проверяем условие что число года делится нацело на 400
   day29=(((a)&&(!b)||(c))==1);
Верно ли это все?
Сообщение Аlex »
Для вычисления високосного года, вот этого :
достаточно.
Даже можно 2000 убрать, ибо оно само делится нацело на 4.
точно, согласен. Но в общем мои вычисления верны?
Сообщение Аlex »
В общем - да. Но деление на 100 и на 400 - лишнее.
Не всегда лишнее. Так, 1900 делится на 4, но это не високосный год.
Хотя учитывая (year+2000) автора, он явно не собирается работать с такими годами, так что да, в диапазоне 1901..2099 функция будет работать с одним только %4.
Сообщение uldemir »
Хочу в пятом кейле сделать такую конструкцию: есть регистр, который описан как uint32_t. Я хочу его прочитать в переменную, но я еще хочу работать с его битовыми полями и потому определил структуру. Но, естесственно, я не могу сделать прямое присваивание регистра к этой структуре. Поэтому я обычно делал union:
union {
  struct time_reg prev_time;
  uint32_t prev_time_word;
В IARе этот фокус прокатывал, присваивание делал prev_time_word, а дальше работал с полями prev_time. А вот кейл заявляет, что nothing declared и к полям prev_time доступа у меня нет.
Как быть?
ARV
Сообщение ARV »
в более-менее свежих версиях компиляторов должны поддерживаться анонимные структуры:
union{
   struct{
       int field1;
       int field2;
   long field3;
} my_var;
ну и вообще лично я бы рекомендовал определить сначала тип-структуру, а потом в union уже использовать поле данного типа:
typedef struct {
   int field1;
   int field2;
} my_type;
union{
   my_type field1;
   long field2;
} my_var;
если регистр отображается в адресное пространство ОЗУ, то можно "совместить" этот регистр с нужным типом-union, чтобы не считывать его в отдельную переменную, а сразу работать с его содержимым.
Сообщение L.O.D »
levaclaus писал(а):пытаюсь высчитать високосный\обычный год ... Верно ли это все?
Да, только лучше бы подсократить:
bool    LeapYear(int year)
   return ( year%4 == 0 && year%100 != 0 || year%400 == 0 );
"+2000" опущено, для ясности.
Аlex писал(а):Для вычисления високосного года, вот этого :
достаточно.
Да, вплоть до 4 октября 1582 года так и считали, но на следующий день - 15 октября 1582 года - стали считать по принципу, заложенному в код выше.
WiseLord писал(а):так что да, в диапазоне 1901..2099 функция будет работать с одним только %4.
А потом придет "Проблема 2100 года". :)
- Из овощей я больше всего люблю пельмени... © Соседский Мальчик
Сообщение baron_P »
Доброго времени суток.
Есть глупый вопрос по логике использования функций в программе на C. Допустим, в основном цикле программы МК у меня выполняются некотороые преобразования с несколькими переменными. Я хочу разгрести бардак, распихав преобразования по фукнциям. Т.е. вызов первой функции - обработка данных с АЦП, вызов второй - подготовка их к выводу на дисплей, вызов третьей - обработка нажатия кнопоки. Но после работы каждой фукнции, в основной программе должны измениться несколько перменных (т.е. return'ом не обойдешься). Можно через работу с адресами переменных выводить полученные в функциях значения в основную программу, но как-то это извращенно выглядит.
Может я чего опять недопонял и есть как-то менее изуверский способ вынести элементы программы в отдельные функциональные блоки, которые смогут передавать друг другу данные?
We do what we must because we can (c) GLaDOS
Сообщение Аlex »
baron_P писал(а):Можно через работу с адресами переменных выводить полученные в функциях значения в основную программу, но как-то это извращенно выглядит.
Ну почему ? Передача указателя (адреса переменной) в функцию - один из способов обработки данных внутри функции. Ничего извращённого в этом нет.
Сообщение shads »
Можно еще не размещать эти переменные в main цикле, а описать их перед функкциями, тогда они станут глобальными, и к ним можно будет обращаться с любого места в программе...
Хотя конечно лучше чтобы глобальных переменных было по минимуму... но с другой стороны, редкая программа обходится без глобальных переменных...
Сообщение baron_P »
У меня в голове эта возня с адресами не укладывается нормально: приходится потом много-много раз ошибки вычесывать. Может, конечно, если часто такой метод применять, то привыкну, но пока сложно.
Глобальные переменные - тоже решение. Я о них в таком контексте не думал почему-то.
Сообщение Chip115 »
Всем привет! Нужна помощь в выборе книги по программированию.
Надоело быдлокодить. Мозг требует новой информации. Есть ли что-нибудь ориентированное на структуру программы с адекватными примерами, про взаимодействие процессов, может даже будет затронута тема RTOS? Прочел книгу ди-халта (не помню как называется), в процессе изучения материал из книги С. Макконнелл «Совершенный код». Книга чертовски полезная, но ориентированна больше на чистоту кода, улучшения чтабельности кода и минимизацию ошибок.
Перекачал кучу. Ничего не нашел, что интересно подходит под описание выше. Решил спросить бывалых.
Теория — это когда все известно, но ничего не работает. Практика — это когда все работает, но никто не знает почему. Мы же объединяем теорию и практику: ничего не работает… и никто не знает почему!
© Альберт Эйнштейн
Сообщение pokk »
Вот тут есть хорошая подборка книг.
http://forum.shelek.ru/index.php/topic,28557.0.html
Сообщение Apparatchik »
ARV писал(а): если регистр отображается в адресное пространство ОЗУ, то можно "совместить" этот регистр с нужным типом-union, чтобы не считывать его в отдельную переменную, а сразу работать с его содержимым.
Можно пример пожалуйста.
P.S. и есче вопрос: можно ли в одной структуре определять больше битовых полей чем разрядность системы?
«И всё-таки она вертится!»
